Peixet Publicado 30 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 Hola a todos, quería sustituir el portabebidas por un tarjetero + una tapa ciega ya que el portabebidas creo que nunca lo he utilizado, y al tarjetero siempre se le puede dar alguna utilidad. El tema es que no estoy seguro del todo de la referencia de la tapa ciega. Os pongo una foto de la tapa con la referencia que creo que es junto a una imagen del Etka. Bueno, pues eso, a ver si alguien me puede confirmar o decir cual es la referencia de la pieza en cuestión. Hay, que se me olividaba, mi coche es un A4 B7 del 2007. Responder
Peixet Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 Y esta del despiece Responder
Ivan Aquattro Publicado 30 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2013 En lugar de poner 2 tarjeteros, ¿ no prefieres poner botones para darles alguna utilidad ? Puedes utilizar uno para el mando del garaje, otro para activar alguna luz o cualquier cosa. Es una idea. Yo nunca utilice el posavasos ni el tarjetero y cuando se pelen algo mas los botones lo cambiare todo por pulsadores. Responder
Peixet Publicado 31 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2013 Hola Iván, realmente lo que quiero es colocar el tarjetero y el el lugar de la tapa ciega un pulsador para la puerta del garage. He consultado a CarStyle4you si hacen piezas para esa posición en concreto, y me han contestado pidiéndome la referencia de la pieza. Si sustituyo el tarjetero de la izquierda y coloco ahí el pulsador del garage, se me quedarían 2 botones vacíos. Te pongo una foto de lo que quiero conseguir. A ver si alguien me puede confirmer si la referencia es correcta. Un saludo Responder
RoberAvant Publicado 31 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2013 Muy interesante lo de poner ahí un pulsador para el mando del garaje. Responder
Peixet Publicado 31 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2013 Muy interesante lo de poner ahí un pulsador para el mando del garaje. Hola Rober, no tengo claro que se pueda montar ahí ya que el fabricante sólo da opción en 3 posiciones. Tengo que darle la referencia de la tapa ciega para que me diga si se puede hacer. ¿Nadie me puede confirmar que la referencia de la tapa ciega es 8E1 941 516 B 5 PR? Responder
Serjio Publicado 31 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2013 Yo he visto por ahi esta referencia. 8E1 941 518 5PR Tapa ciega En destacados en electricidad tienes varias muestra de botones en el post de poner la llave de desconexión del airbag. Un saludo Responder
Peixet Publicado 31 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2013 Yo he visto por ahi esta referencia. 8E1 941 518 5PR Tapa ciega En destacados en electricidad tienes varias muestra de botones en el post de poner la llave de desconexión del airbag. Un saludo Gracias Sergio, la referencia que me has puesto yo diría que corresponde a una tapa ciega sin cromo para esta posición. Yo creo tener claro que la referencia 8E1 941 516 B 5PR es correcta, pero comentandolo por ********* con otro forero me ha hecho dudar. Bueno a ver si alguien mas nos da su opinión. Gracias por tu aporte . Responder
Serjio Publicado 31 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2013 Mira el post que te comento y creo que allí explicaban las dos opciones y con foto. Responder
Peixet Publicado 13 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 Bueno, pues ya está claro. La referencia que buscaba es la que puse pero acabada en C (8E1 941 516 C 5PR) No encontraba la referencia porque en el Etka hay que poner en la región EEUU, ya que en Europa no se monta el tarjetero a la derecha. Responder
Iñ@ki Publicado 13 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2013 unas fotos cuando lo montes por favor Responder
Gelo Publicado 19 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2013 ASI quedo el mio.....con los botones http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/278395-brico-reproductor-multimedia-mando-garaje/page__hl__reproductor%20multimedia Responder
Peixet Publicado 20 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2013 ASI quedo el mio.....con los botones http://www.audisport...ctor multimedia Gracias Gelo, ya había visto tu brico. Te ha quedado tremendo Yo no quisiera quitar el tarjetero, ya que si coloco el pulsador del garage se me quedarían dos tapas ciegas. Responder
