JOSEANTONIOCUEVAS Publicado 11 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2017 En 6/11/2016 a las 2:31, ser.mar dijo: el sensor es solo para avisar yo los voy a cambiar y los montare sin sensor vale la mitad y si se vuelve a jod** se nota aunque no te lo diga el vag Hola al final cambiaste los tacos de motor y los pusiste sin sensor? yo tengo el mismo problema y me gustaria saberlo para pedirlos. Yo tengo un audi a4 b6 2.5 tdi 163cv multitronic y me esto volviendo loco con este tema. Lo que si he apreciado es que la caja de cambios, mirando por abajo, no esta horizontal, esta caida para el lado izquierdo, pero bastante. Responder
copyloto Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 En 11/5/2017 a las 14:57, JOSEANTONIOCUEVAS dijo: Hola al final cambiaste los tacos de motor y los pusiste sin sensor? yo tengo el mismo problema y me gustaria saberlo para pedirlos. Yo tengo un audi a4 b6 2.5 tdi 163cv multitronic y me esto volviendo loco con este tema. Lo que si he apreciado es que la caja de cambios, mirando por abajo, no esta horizontal, esta caida para el lado izquierdo, pero bastante. Buenas a todos! Acabo de sacar un taco motor de mi a4 TDI 2.5 163cv b6. Lleva sensor y el que he comprado en autodoc, en teoría para este coche, no tiene sensor, ni alojamiento para scopkar el original. Os pongo foto del taco. Lo hemos sacado con elevador y la verdad es a es fácil! Alguien me puede decir si coloci los nuevos sin sensor podré tener problemas con el ordenador del coche y a marque error o se vuelva loco? En autodoc no los tiene con sensor o alojamiento, si no los compraba. Gracias! Responder
Serjio Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 Con sensor solo existe el original. Te marcará fallo en el vag-com, nada más. Un saludo. Responder
copyloto Publicado 4 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 En 2/1/2018 a las 23:47, Serjio dijo: Con sensor solo existe el original. Te marcará fallo en el vag-com, nada más. Un saludo. He visto estos que valen para el motor 2.5 tdi del B5 y del cabrio B6 y son muy asequibles y los veo muy parecidos al mio... http://www.ebay.es/itm/FEBI-BILSTEIN-32642-Motorlager-AUDI/181758050562?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D4217ea7df46946b9ad18ba64727fca66%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D282330234741&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Alguien ha comprobado? Gracias! Responder
Serjio Publicado 4 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 hace 1 hora, copyloto dijo: He visto estos que valen para el motor 2.5 tdi del B5 y del cabrio B6 y son muy asequibles y los veo muy parecidos al mio... http://www.ebay.es/itm/FEBI-BILSTEIN-32642-Motorlager-AUDI/181758050562?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D4217ea7df46946b9ad18ba64727fca66%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D282330234741&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Alguien ha comprobado? Gracias! Pues no les veo ningún parecido con los que llevas actualmente... Responder
Hugo94 Publicado 4 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 En 2/1/2018 a las 23:47, Serjio dijo: Con sensor solo existe el original. Te marcará fallo en el vag-com, nada más. Un saludo. existe peligro de que se oxide el conector del cable?? lo que se queda en el coche. Habría que encintar o algo?? Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 Le puedes poner un trozo de funda termoretraltil para taparlo entero. Responder
copyloto Publicado 5 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2018 hace 14 horas, Carlisu84 dijo: Le puedes poner un trozo de funda termoretraltil para taparlo entero. Y alguien ha hecho para que no de error al llevar taco motor que no lleve conector? Hay forma de desconectar el sensor? Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2018 pero el error lo da solo en el vagcom o maquina de diagnosis en el cuadro no aparece nada. Responder
Hugo94 Publicado 6 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2018 (editado) Parece que con esto se quita el error. https://www.awesomegti.com/shop-by-brand/034motorsport/034motorsport-active-engine-mount-resistor-bypass-pair-audi-s4-b6-b7-a4-tiptronic-b7/# 37.96 euros al cambio+ envío. En mi opinión no merece la pena... Editado 6 de Enero del 2018 por Hugo94 Responder
copyloto Publicado 7 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2018 O sea q en el cuadro del velocímetro no dará error? Y solo si metes el ordenador dará el error en el vagcom? Responder
copyloto Publicado 7 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2018 hace 23 horas, Hugo94 dijo: Parece que con esto se quita el error. https://www.awesomegti.com/shop-by-brand/034motorsport/034motorsport-active-engine-mount-resistor-bypass-pair-audi-s4-b6-b7-a4-tiptronic-b7/# 37.96 euros al cambio+ envío. En mi opinión no merece la pena... Pues puede ser buena, no? Si ya no sale error ni en el vagcom? Yo igual pruebo! Montó los q he comprado sin sensor y meto ese bypass! Responder
copyloto Publicado 7 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2018 En 5/1/2018 a las 16:00, Carlisu84 dijo: pero el error lo da solo en el vagcom o maquina de diagnosis en el cuadro no aparece nada. Si no da en cuadro me quedo más tranquilo, estamos seguros de q nobda en cuadro? Mil gracias!! Responder
Serjio Publicado 7 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2018 hace 29 minutos, copyloto dijo: Si no da en cuadro me quedo más tranquilo, estamos seguros de q nobda en cuadro? Mil gracias!! No da error en el cuadro. Responder
Hugo94 Publicado 7 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2018 (editado) hace 1 hora, copyloto dijo: Si no da en cuadro me quedo más tranquilo, estamos seguros de q nobda en cuadro? Mil gracias!! Ni idea, eso comentan. Si te quedas más tranquilo, podrías probar a desenchufar el conector y andar con el coche una semana por ejemplo. Editado 7 de Enero del 2018 por Hugo94 Responder
