Problemoon Fusible
andres89
Buenas, el otro dia intente darle al boton d la luneta termica porqe tenia el cristal empañado y ningun resultado...y me dio por abrir la tapa de los fusibles y toma sorpresa...jajaja a ver si alguien me puede echar una mano con esto qe me e encontrado :frusty: el fusible de la luneta termica derretioo :cfsd1: saludoss
Se ha quedado soldado a las paredes del soporte del fusible??
A que te refieres, del porque? De como quiarlo?.
Pues la verdad no tengo nii idea del porqe ha pasado eso Luislucena....nose si seria un cortocircuito o seria el fusible yo qe se....el palastico sa qedado aii pegado y no ai kien lo quite...no se si abria q cambiar el panel entero o yo q se...ustedes qe opinan
? Gracias
Intenta con paciencia ir quitando los restos del anterior fusible y comprueba el estado de los bornes internos de esa zona (donde conecta el fusible), si consigues retirar la mayor parte y los bornes internos estanb ien entonces no hace falta que cambies la caja entera.
Ese fusible se ha derretido, sintoma de que habia un exceso de consumo o que el fusible era algo pequeño, lo sufientemente grande para no saltar y lo suficientemente pequeño para derretirse por el uso.
Si puedes hazte con un esquema de los fusibles de tu coche para saber que fusible lleva ahi de serie.
s2.
s2.
+1
Será mejor quitar la batería??? Si tiras con un alicate y hay un corto o algo mal el alicate volverá a hacer contacto y este no va a romper como el fusible.... Por lo que se puede liar parda, jejejeje
s2.
Muchas gracias Romulo...mañana me pondre a aserlo a ver qe consigo y ya les cuento :D el esquema de los fusibles lo tengo , pero creoo q el qe teniia el coche antes le abra puesto un fusible del chino o algo porqe sino no me lo explico jajajjaa :D saludsss
limpia la zona y montale un fusible como de la medida que marque el manual y vigilalo, si se vuelve a derretir habria que revisar el circuito, si no se quema entonces tranquilo.
s2.
