A4B51.8T Publicado 1 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2013 (editado) Buenas chicos aquí os traigo los fallos registrados en el coche de nuestro compañero, Tazrider. Se los he borrado pero los de la bomba algunos persisten, y según dice que le tiene miedo al tigre :laugh: ... Es broma. Indica algo de la radio y el no tiene ninguna instalada, no sabia que registraba error o así por la radio. A ver quien nos echa un cable para saber de que tratan estos errores. Edito: La bomba si no me equivoco es la misma que la mía. Aquí van: Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl Part No: 8D0 907 558 E Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00561 - Mixture Adaptation 14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Shop #: BB 24303 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Coding: 04140 Shop #: WSC 06335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl Part No: 8A0 959 655 C Component: Airbag V AUDI D01 Coding: 01022 Shop #: WSC 06325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 034 F Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12 Coding: 00142 Shop #: WSC 00012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0T8927072 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 03385 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 8 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - Gracias chicos. Editado 1 de Febrero del 2013 por A4B51.8T Responder
A4B51.8T Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 Nadie?? Casi todos indica que si se activa alguna alarma y según el compañero piensa que no tiene alarma... Responder
sata Publicado 2 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 Nadie?? Casi todos indica que si se activa alguna alarma y según el compañero piensa que no tiene alarma... A mi también me salen ese tipo de errores alguna vez y NO tengo alarma. No se que será,..... pero no lo doy más vueltas. PD: Ante el éxito de respuestas,........No se si lo de los apartados mecanica.electricidad,vagcom se miran mucho,...ya que no tienen casi movimiento.Será cuestión de acostumbrarse. Responder
A4B51.8T Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 Un exitazo jejejeje, si en principio si le funciona bien que no se raye. Lo que había era que mover los temas que les toque a cada apartado para que así no te quede otra que acostumbrar a la gente a que ponga las cosas en su sitio. Responder
sata Publicado 2 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 Creo que Zeimon está en ello,....pero claro,....es un curro gordo.Tiempo al tiempo. Saludos. Responder
A4B51.8T Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 Esta bien, pensaba que como eran ya temas antiguos nose tocarían, que solo los nuevos se pondrían... Responder
Tazrider Publicado 2 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 Yo estoy casi seguro que no tengo alarma ademas he buscado y no veo nada ni altavoz ni nada :S Responder
A4B51.8T Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 La verdad que es algo super raro que 1 bomba que no tiene ni para intermitentes haga este registro por algún motivo y mas sino tiene alarma, la bomba creo que es como la mía y lo raro que ami solo me registra el fallo de tiempo excedido y nada mas... Yo nose que carajo fabrican... Responder
Tazrider Publicado 8 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2013 (editado) Hola he estado buscando estos fallos en la pagina que han puesto en el nuevo post... Y todos los de el apartado de cierre se refieren a la alarma... Que si intento de apertura del maletero, que si intento de apertura de la puesta de copi, la puerta del conductor, arrancar sin desactivar la alarma... Algo raro con c*** teniendo en cuenta que yo que sepa no tengo alarma... Asi que nada lo unico que me preocupaba era el apartado de motor y el fallo tras borrarlo no aparecio mas ademas leyendo dicen que ese fallo suele dar estos sintomas: - sacudidas de motor Aumento en el consumo de combustible Pobre ralentí / sacudidas perdida de presion del turbo Asi que nada mientras que no se lo vuelva a pasar de momento todo bien... PD: GRACIAS A4B51.8T Editado 8 de Febrero del 2013 por Tazrider Responder
A4B51.8T Publicado 8 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2013 Buenas, si es un cristo que reconozca estos fallos, posiblemente la bomba tenga la opción de alarma en su circuito y de todos modos al no tenerla instalada igual tiene un cortocircuito y por eso lo indica sino no tendría otra explicación. El otro fallo es fijo fijo caudalimetro... Mientras no vuelva a salir perfecto, si te sale siempre es a lo que abría que atacar. Responder
