Hola Foreros, como ya puse en mi presentacion ( Por cierto gracias a todos por las respuestas :clap: ) la pantallita mia del FIS o Ordenador de abordo esta muerta. La cosa es que cuando voy conduciendo hace 3 pitidos el coche pero claro no se de que me esta avisando ya que no me sale en la pantallita.
Podriais decirme cuales pueden ser las causas,avisos o problemas que pueden generar esos 3 pitidos? para yo poder mirarlo almenos hasta que solucione lo de la pantallita. Muchas Gracias desde ya a todos!!
P.D: Si no es mucho pedir cuando entra el coche en reserva tambien pita una vez no? El coche cuando me hace esos 3 pitidos no voy en reserva.
Puede ser desde el agua del limpia o cualquier cosa,te has fijado donde estas los km si cuando arrancas te pone algo???un saludo
Sino recuerdo mal cuando pita por agua de limpias pita 1 vez, luego 3 por presión de aceite, 1 por bombilla fundida tanto delanteras como traseras y algún aviso mas que ahora no recuerdo.
Pues tendras que ir revisando,hasta que des con el problema,yo la mia esta mal pero por lo menos se ven los colores,si el aviso te sale en amarillo no es grave pero si te sale en rojo es mas chungo el problema,pero si no se ven ni siquiera los colores,es lo que te han dicho los compañeros desde aceite bajo hasta el agua del limpia,etc.
Claro es un poco jodienda por que sino se ve el cuadro chungo por que no lo sabrás como mucho echar agua a los limpias asta el tope y si sigue puede ser la presión de la bomba de aceite... Sobre el aceite bajo a mi no me marca en mi turbin... Si 1 gran put*da para 1 coche que consume aceite... Tienes que ir vigilandolo cada X kms... Cuando te pite si te coge en buen lugar para y revisa las bombillas, a mi aveces me pita por 1 delantera y si no te da tiempo a revisar o no puedes verlo desde dentro al poco rato se me enciende y ya pierdes el rastro de cual puede ser (Pero la caze estando parada en un semáforo con el reflejo con el de alante). Cuando pita en el cuadro suele ser agua limpias, bombilla fundida y presión de aceite creo que nada mas...
Ahora digo yo, no habras apagado la pantalla ?
Es lo que yo le he respondido en otro post, haber si la tiene apagada.
saludos
Perdona por no responderte en el otro post que se me a pasado! Ya mire lo de si estaba encendida o no la pantalla pero nada de nada esta muerta! Gracias por tu respuesta!
As mirado la nueva?
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/305396-tres-pitidos-y-a-la-grua/
A ver si vas a tener lo mismo, échale un ojo a todo, espero que no os sea nada grave.
Tambien hace tres pitidos cuando fallan los frenos, como por ejemplo un captador del ABS
Yo por la experiencia de hoy, pienso que pita tres veces cuando es un simbolo rojo.
saludos
Es muy probable que con un simbolo rojo sea 3 pitidos, uno naranja sea 1 pitido (entrar en reserva) seguro que viene en el manual
hola...yo miraria el nivel del aceite...el liquido refrijerante...el liquido de frenos y si esta todo bien empezaria por las bombillas traseras....depende de cuando pita el cuadro....si es nadamas poner contacto....o es sobre la marcha...cuando pisas freno cuando enciendes las luces etc....
y si es tras circular un poco con el coche pues puede ser algo grave...pero si te sube demasiado la temperatura del liquido lo ves en el cuadro...
si tienes todos los niveles bien no creo que sea algo grave....
