blaicorporation Publicado 2 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2013 Tengo un audi a4 b7 y tengo el problema que en verano tengo que llegar a poner los grados del clima en 26 y 27 grados para no helarme dentro del coche. Por otra parte, en invierno tambien tengo que ponerlos a 26 o 27 grados para estar confortable. El problema que tengo, no aparece cuando enciendo el coche ya que entonces funciona perfectamente hasta que no he hecho 60 o 70 kms aproximadamente. Entonces tengo que empezar a subir grados cada 5 min hasta llegar a 26 o 27... En Audi no tienen ni idea y en el Ordenador suyo no les da ningun error... Responder
ser.mar Publicado 3 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2013 hola lo que deverias hacer es un ajuste de motoposicion con vag com y probar aver si te se souciona asi.aunque ami una vez se me dio el caso que tube que cambiar el clima no regulaba bien pero lo primero es con vagcom Responder
