Tengo un audi a4 b7 y tengo el problema que en verano tengo que llegar a poner los grados del clima en 26 y 27 grados para no helarme dentro del coche.
Por otra parte, en invierno tambien tengo que ponerlos a 26 o 27 grados para estar confortable.
El problema que tengo, no aparece cuando enciendo el coche ya que entonces funciona perfectamente hasta que no he hecho 60 o 70 kms aproximadamente. Entonces tengo que empezar a subir grados cada 5 min hasta llegar a 26 o 27...
En Audi no tienen ni idea y en el Ordenador suyo no les da ningun error...
  • 4 semanas más tarde...
Es como si algún sensor de temperatura estuviese marcando mal.
¿El FIS te marca al temperatura exterior correcta?. Si ese funciona bien, creo que el clima toma los valores de otro sensor que está situado tras la guantera. Igual ese está mal y basta con cambiarlo.
