¿Qué le has hecho ultimamente a tu A3?
Nitronic
hace 5 horas, RaulCS dijo:
Pon precio de toda la feria. Interesa para los enanos.
100€ los 2 paneles traseros completos, con las cortinillas, embellecedores, tornillitos y tuercas de gatillo que sujetan los parasoles, desmontar en panel y quedartelo en la mano, vamos.
Luego lleva 2 ganchos en cada puerta para sujetarlo, los ganchos se componen del gancho propiamente dicho un calzo y un tornillo rosca-chapa; Esto lo compre en Ebay que me salia mas barato que en el conce (no me daban las unidades que yo queria, me hacian comprar toda la bolsa), negociando un poco a la baja y tal me ha salido por 25€ el juego de los 4 ganchos desde Lituania (que queria ponerte el link, pero el vendedor ya no los tienes). El nural 21 han sido 8€ en Leroy Merlin, con 1 bote haces para los 2 paneles tranquilamente.
En este link ves de lo que esta compuesto el gancho (y de paso aparecen las referencias)
https://www.ebay.com/itm/NEW-AUDI-A4-B6-B7-RS4-01-08-GENUINE-REAR-DOOR-WINDOW-BLIND-CLIP-HOOK-SCREW-2-PCS/173162647805?hash=item28514c50fd:g:-70AAOSwAWlahvKC
Lo mas complicado, es encontrar los paneles, a un precio razonable. Lo dicho, el truco esta en comprar los beige que no quiere ni dios y desmontar la parte de arriba y pegarla en tu panel. Si por lo que sea consigues paneles con tu mismo tapizado, triunfada seria y lo conviertes en un brico de 15 minutos, lo que tardas en cambiar los paneles jjj
  • Respuestas 2.4k
hace 45 minutos, Lazpi dijo:
Mil gracias compi. Me pongo a rastrear paneles a tope y sino haré lo que tú y tirar de beige.
hace 7 horas, Kiikevva dijo:
Hola buenas me gustaria cambiar la parrilla de mi a3 8p es del 2007 y quiero ponerle también un labio o spoiler delantero alguna recomendación o link gracias!
Tienes abierto un hilo...  Y si usas el buscador es un tema muy tratado
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/384129-parrilla-negra/
hace 6 horas, Moncho2 dijo:
hace 13 horas, Kiikevva dijo:
Es mi hilo jeje y de momento no hagáis mucho caso porque tanto @ALEXAPRILIA11 como yo no llegamos a ninguna conclusión, solo sabemos que la parrilla de S3 es más corta que la Sline y aún así se puede montar en paragolpes Sline solo que quedaría un leve hueco.
Las calandras que venden por internet son para los paragolpes Ambition y en todas pone que no valen para paragolpes Sline, aún así yo estoy seguro que valen en paragolpes Sline ya que los anclajes y la forma es idéntica, en unos días comprare una parrilla que pone que no vale para Sline y si no me vale la descambiare, os mantendré informados.
Editado por amazin
hace 24 minutos, amazin dijo:
Yo he llevado parrilla Sline en paragolpes Ambition y hay un compañero del foro que va al revés, paragolpes Sline y parrilla Ambition.
hace 3 horas, RaulCS dijo:
Por lo tanto las parrillas que se venden como que valen para ambition y no para Sline es completamente mentira no? Es decir es la misma parrilla en cuanto a tamaño y soportes solo cambia la de S3 que es más corta y también se puede montar aunque quedaría un leve espacio.
hace 1 hora, amazin dijo:
Hasta dónde yo sé, la única que no sirve en los paragolpes Ambition y Sline es la S3, precisamente por eso que comentas.
Habia un hilo antiguo que venía muy bien ilustrado tanto paragolpes delanteros, traseros y parrillas con todas las posibles combinaciones.
Pues me la voy a jugar y ya está, no encuentro el hilo que comentas pero de todas formas voy a comprarla y a rezar porque valga en mi paragolpes sline porque TODAS las que encuentro dicen que no valen para Sline porque el tamaño cambia o cosas así, mentira todo o eso espero, ya os contaré ...
hace 10 horas, amazin dijo:
Ni caso. Te lo digo de primera mano.
Ya comentas.
  • 4 semanas más tarde...
Buenas;
Este fin de semana vengo con una mod que dije hace tiempo que no iba a hacer, cuadro restyling con FIS blanco:
Tengo un par de problemillas, a ver si alguien me puede ayudar:
· El 'paciente' es un 8P de 2004 con FIS rojo antiguo, es decir sin indicacion de velocidad en pantalla. Si iba pulsando 'Reset' me salia un menu de ajustes que en el FIS blanco no tengo. Pudiera ser que tenga que activar el menu ampliado? Alguien tiene 'fichado' como se hacia?
· No me aparece el indicador de cambio de marcha, pese a estar activado con el Vag-Com, tengo que 'toquetear' algo mas?
He tenido suerte, y pese a ser un 2004 el indicador de combustible funciona sin necesidad de tirar cable
hace 1 hora, Lazpi dijo:
Buenas;
Vale, solucionado el tema del 'menu de ajuste', hay que hacer 2 cosas:
Modulo 9, byte 23 activar el bit 1
Modulo 17 (el propio cuadro), canal de adaptacion 82, poner el valor 2
Con esto solucionado el menu de ajuste (reloj, indicadores, iluminacion, temp. aceite, llaves...etc)
No he conseguido sacar ni el indicador de cambio de marcha ni el menu 'Efficiency'...si alguien me ilumina
En 31/3/2019 a las 17:54, Lazpi dijo:
Buenas;
Yo sigo aguantando y resistiendo a ponerlo más por pereza que otra cosa. A ver si me dura...
