  • Respuestas 2.4k
Posted Images
No, solo lo hace en el arranque y en caliente. El resto de veces perfecto.
Voy a cambiar los sensores de temperatura a ver
pero si es el senson con el vag te lo marca no??,en mi caso me digeron sensor g40 unos,cableado inyectores otros...por km me decante por el motor de arranque y acerte....y encantadoooo!!!...ahora cuando voy con gente o enciendo el coche al lado de gente lo hago sin miedo a ver las caras de susto del resto!!jajajaj
Eso es un problema más que hablado ya... Batería y motor de arranque, muchos de los vag de entre 2003 y 2007 en caliente hasta que no alcanzan las 600 rpm no inyectan ni una gota de gasoil, por lo que no arranca de primeras y a base de vueltas "coge carrerilla" y las alcanza y termina arrancando. Al paso del tiempo te volverá a pasar... Solución, limpiar o cambiar motor de arranque y una batería de verdad...
La batería es nueva (menos de 2 años), siempre lo hizo desde que lo compré. Cambié sensores de posición del cigüeñal y árbol de levas. Ahora solo me queda cambiar los dos sensores de temperatura. En caso de que no se corrija, compraré un motor de arranque.
Ya te digo que de hay es raro que te falle casi al 100%... Hay algunos sitios que con una repro te quitan ese problema, yo lo que hago es que cuando veo que la batería anda floja pongo una nueva, la de origen se queda pobre en potencia de arrancada, yo llevo una que lleva más potencia de arranque y 0 problemas, no sólo te lo digo por mi coche, lo he probado en muchos más!
Saludos!
Saludos!
Yo mismo puedo dar fe de ello, siguiendo los sencillos pasos que están en el subforo de mecánica, arreglé el problema del arranque en caliente con el vagcom (1.9 TDI). Ahora va sencillamente perfecto. saludos
Yo cuando hice la repro ya me hicieron el arranque en caliente,bateria de lithium hace 6 meses...y aun asi nada,motor de arranque de desguace y perfecto!![emoji23][emoji23][emoji23]
Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Bien está, lo que bien acaba :thumbsup:
Editado por Moncho2
