Hola. Me podéis decir sí se puede pedir suelta la pieza que va en la luna para sujetar el espejo con sensor y antideslunbrante por el que tengo normal sin tener que cambiar la luna y el n°de referencia .saludis
No se exactamente a que pieza te refieres pero te pongo lo que he visto,
nº 4 - Placa de sujección del espejo -701 845 543 usar con el pegamento D 000 703 A1
nº 16 cubierta superior guia cable - 8T0 857 593 A
nº 15 cubierta inferior guia cable - 8T0 857 593 mas la terminacion del color
nº 7 plastico de gel para sensor de lluvia - 4E0 955 609
nº 10 y 11 tapa protectora -8T0 907 299 con y sin terminación A + la terminacion del color
Me repito soy un torpe con estas cosas, consulta en el concesionario no vaya a ser que te haya dado las ref. de un tractor.
Ok y gracias a los dos,me parecia pero pense que a lo mejor la vendian sola sin necesidad de cambiar la luna .un saludo :slp1:
  • 1 mes más tarde...
Buenos días, Lava4.
La pieza que tú necesitas no la puedes comprar en ningún sitio, porque Audi no la vende por separado.
Tú necesitas la pieza de plástico duro/metal (creo recordar) que va pegada a la luna, pero que se encuentra pegada en diferente posición que la pieza redonda metálica que ahora tienes pegada en tu luna.
Salvo que conozcas a alguien que trabaje en algún Taller de Lunas (Carglass o similar) y que te la pueda, con mucha paciencia, despegar y/o cortar la pieza que necesitas de alguna luna rota pero compatible con ese espejo, para después pegarla tú mismo en tu luna y continuar con el montaje...., difícilmente lo veo... Aún así, si esa nueva pieza, la pegas a tu luna actual haciéndola coincidir con la metálica que tú tienes ahora pegada, y montas el nuevo espejo, te quedará más bajo de lo normal y se te verán los cables (si terminas conectando el espejo como se indica en el Brico correspondiente), aparte de que se verá el hueco entre el recubrimiento del techo y la pieza núm. 15 del dibujo de arriba).
Siento decir las cosas como son, pero bueno, Mucha suerte si lo haces y lo consigues (te lo digo porque, en su momento, yo me cargué la luna tratando de quitar la piececilla metálica de mi luna original, cuando le instalé mi espejo interior fotosensible con brújula).
:thumbsup: Gracias Zato7700 por tu respuesta a mi comentario ,de momento lo e dejado a un lado por no andar cambiando la luna . saludos
