luislucena Publicado 21 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2014 Yo voy a lo mio averías, te pregunto? el coche te responde cuando le pisas? eres capaz de sacarlo en primera racheando? con el caudalimetro desconectado va mejor?. A mis preguntas me remito, no se si as leido mi comentario en el of topic, sobre el tema de inyectores, pero por lo que recuerdo que te lei los sintomas que tienes son casi calcados a los mios, cuando le puse los inyectores mal reparados, el coche no tiraba, en carretera en llano "bien" pero en cuentas se venia abajo, al estar mal los inyectores el turbo no carga por falta de combustible lo oyes al principio pero luego se corta, esto a groso modo. Si desconectando el cauda te va mejor, prueba con el cauda o que te prueben con uno, y si sigue igual lo mismo prueba con unos inyectores o que te prueben con unos, veras como das con la solución, es posible que tengan por el taller algunos para probar, y no se tarda nada en 15 minutos tienes los cuatro cambiados. Si tienes confianza comentase lo. S2 Responder
varito_calvito Publicado 21 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2014 Buenas luis, ayer mientras ordenaba todo por fecha me di cuenta que el catalizador empezó a sonar justo 2 o 3 días antes del cambio de llantas. Con esto quiero decir que casi seguro no me va el turbo por el catalizador obstruido. Si todo va bien esta semana lo llevo a un taller a que me lo vacíen a ver si ya sopla el turbo. El causa se le desconecte para ver si iba mejor pero va igual, quizás un pelin mejor en bajas pero el turbo seguía sin soplar. Todos los manguitos y el cable del mal están bien, no hay ningún fallo en el vagcom. Si tuviera otro motor más complicado...pero tío es que es un 1Z que es lo más simple que hay y sigo sin dar con el problema. En caso de que siga sin soplar haré lo que dices de los inyectores, ¿cunto cuestan y cuantos lleva?. ¿Estas seguro de que por inyectores en mal estado no sople el turbo? Según tengo entendido iría mal pero el turbo si soplaría S2 Responder
varito_calvito Publicado 21 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2014 Esto de escribir con la tablet..."el causa" es el caudalimetro y "el cable del mal" es el cable del mal jajajja S2 Responder
ruuslan06 Publicado 21 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2014 El cable del mal es el cable del mal? Responder
varito_calvito Publicado 21 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2014 jod** que asco de corrector, el cable del map jajaja S2 Responder
luislucena Publicado 21 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2014 El turbo se alimenta de gases si no tienes suficiente combustible no actua, esto para que lo entiendas, con el problema que he tenido estos dias una de la cosas son esas a no tener suficiente caudal de combustible el turbo sonaba nada segundos y no va, por eso te lo comento, que te vacien el catalizador, si ves que nada caudalimetro y ya por ultimo inyectoes que te lo comprueben con otros que tengan o como puedan hacerlo, pdt, lleva 4, 1 por cilindro, anda anda Responder
varito_calvito Publicado 21 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2014 cauda seguro que no es, catalizador en pocos días os digo y gracias por lo de los inyectores!! Que ganas de olvidarme del 1.9 atmosférico... S2 Responder
varito_calvito Publicado 22 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 Bueno señores, mañana posiblemente pase fotos de unas colas de octavia rs ya puestas en mi coche y quien sabe, igual un video de 0-100 decente jajaja Pero también traigo preguntas, para montar el lavafaros solo me falta una cosa, la botella que llevo se ve que es la más pequeña, de 3,5L y no esta preparada para xenon. La cosa es que tengo dos opciones, o comprar una botella a parte o sustituir la mia por otra más grande que si pueda ponerle las dos bombas (la de los propios limpias y la de los lavafaros). Me vale esta? : http://www.milanuncios.com/otros-recambios/botella-limpia-parabrisas-audi-a4-107790437.htm Aparentemente es igual que la mía pero pone 5,5L Si sabeis de alguna botella que me sirva no dudeis en decirmelo que tengo ganas de terminar ya con el xenon jaja S2 Responder
quattro_turbo Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 Es la primera vez que la veo...te comente que tenía una pero es de avant y por lo tanto no vale para los berlina puesto que al ser más grande (6,5l)no se puede poner el paraca ya que sobresale,desguaces es tener suerte,hay un despiece en Pontevedra de un berlina y seguro que tiene la botella. Enviado desde mi iPhone 5S Responder
varito_calvito Publicado 22 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 Ya me dijo duke, que la que tenías era de avant. Si que estás puesto en los despieces ehhh Pues a mi pesar me da que este finde toca domingo de desguace... S2 Responder
quattro_turbo Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 Poco encontrarás la verdad...la torre muerto estuvo un amigo y nada y en San Martín Nose es tener suerte esa botella se la queda Sata para el tomate. Enviado desde mi iPhone 5S Responder
Pranksman Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 Colas del RS y motor al 100%. Anda que no vas a estar contento este finde Responder
varito_calvito Publicado 23 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Y encima acabo de echar gasolina :spiteful: Perdón, diesel. El coche está en el taller ahora mismo. Hay temsion. S2 Responder
luislucena Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Estoy deseando de ver que pasa, te lo tienen ahora, o a la tarde? as comentado algo de lo que te dije?. Responder
quattro_turbo Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Lo bueno que los encargados de varios desguaces me avisan sí entran algo que merezca la pena como un s6 c5 mi amiguete me regalo las colas de escape,es tener suerte. Enviado desde mi iPhone 5S Responder
