cuadro can bus conectores de 32 pins azul, verde y gris
jesus20329
Mi cuadro no lleva los números en el reloj, tiene led y bombillas a la vez,.....¿ que tipo de inmo es ? ¿1 o 2 ?
Macho es que eso de que sea de Julio del 97, es como salir en mitad de dos hornadas y parece que está en un limbo de clasificación,...
Igual no es el cuadro original,.........¿no?
Me parece que es depende si tiene fis o no. El tuyo tiene?
S2
  • Respuestas 208
S2
No.
Entonces es inmo 1?
A ver el tema del immo.
Para saber que tipo de immo llevamos vemos lo siguiente:
Immo 1: generalmente se reconocen por llevar una F minuscula en el espadin de la llave. Tambien por el numero de serie del inmo.porque contiene "3Z" por ejemplo VWZ3Z0S1101234
Immo 2: a partir del 98 se lee con vagcom y aparece un numero de 14 digitos que es el numero de id del inmo ej VWZ7Z0W0648696
Immo 3: se lee con vagcom y aparte de los 14 numeros del inmo te aparecen los 17 numeros del VIN
Info de aqui:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
No se si he ayudado o complicado aun mas
Zeimon, he visto la descarga que has hecho de la información de los pins, no se si has usado un traductor a como lo has hecho,pero en la informacion que los conectores de mi cuadro los de 26 pins, concretamenet los pin 11 y 12 que marcas vacio difiere de la información que yo tengo que en su dia colgo Carlos A4, en esos pins marca pin 11 " ABS invertido" y pin 12 "airbag invertido", si realmente estan vacios, ya me despejas una dudas mas , y son dos menos yo creo que poco a poco tirando del hilo.... en cuanto pueda me acerco al desguace y corto esos conectores a ver si realmente estan vacios.
También mirando y usando el traductor, he visto que en algunos cuadros que han hecho esta locura pone que en tacometro y el velocimetro, o no funcionaban o funcionaban mal, y el click de la cuestión creo que esta en el pin 28 del conector azul de 32 pins, que marca "entrada velocimetro" o " entrada tacometro" (que yo creo que es lo mismo), ya que yo en mi cuadro no lo tengo, tengo dos pins de salida señal de velocidad pero estos también estan en el conector de 32 pins, igual ocurre como el pin de consumo, y hay que localizarlo en la ecu y hacerlo llegar hasta el pin 28 del conector azul. :hammer2::bye1:
No he usado un traductor. De hecho en el texto original del enlace de audizine lo pone cómo "open" tanto el 11 como 12. Hoy voy a sacar mi cuadro y le hago fotos a los cables de los conectores a ver si cuadra
Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk
Bueno ahí van unas fotos de los pines de mis conectores
De aqui se deduce que algunos no coinciden, quiza se debe a que haya diferencia entre pines para gasolina y pines para diesel. tambien mas o menos los pines que aparecen como repetidos realmente solo monta uno o como en el caso del conector amarillo se montan los dos
Lo mas actualizado de los conectores :
26-Pin Connector, Blue
1 - Open
2 - Signal for buzzer
3 - Terminal 15
4 - Terminal 15
5 - Open
6 - Terminal 61
7 - Parking brake/brake system malfunction
8 - ABS (input signal)
9 - Airbag (input signal)
10 - CAT
11 - Open
12 - Open
13 - Parking light, right
14 - Ignition switch, S-contact
15 - Chime signal
16 - Open
17 - Open
18 - Oil pressure 1.8 bar
19 - Terminal 58d
20 - Coolant level
21 - Turn signal, right
22 - Headlight high beams
23 - Speedometer Vehicle Speed Sensor (VSS) (checking › Chapter)
24 - Brake fluid
25 - Brake pads
26 - Parking light, left
26-Pin Connector, Yellow
1 - Terminal 58
2 - Terminal 58
3 - Engine RPM signal
4 - Air conditioner compressor
5 - Clock (output)
6 - Speed signal 1
7 - Speed signal 2
8 - Door contact (driver's door)
9 - Terminal 30
10 - Terminal 30
11 - Open
12 - Fuel tank warning
13 - Turn signal, left
14 - Open
15 - Open
16 - Seat belt buckle switch
17 - Open
18 - Terminal 31
19 - Terminal 31
20 - Diagnostic wire
21 - Open
22 - Open
23 - Open
24 - Open
25 - Sender for fuel gauge
26 - Engine coolant temperature sensor
20-Pin Connector, Black
1 - Fuel consumption signal
2 - Open
3 - Open
4 - Open
5 - Outside air temperature
6 - Selector lever display
7 - Open
8 - Open
9 - Coolant level
10 - Hydraulic pressure
11 - Trip computer - Reset
12 - Radio/Telephone - Clock
13 - Radio/Telephone - Data
14 - Trip computer (forward sequence)
15 - Radio/Telephone - Enable
16 - Rear lights/headlight low beams
17 - Open
18 - Trip computer (reverse sequence)
19 - Brake lights
20 - Open
4-Pin Connector, Black
1 - Oil temperature sensor
2 - Open
3 - Open
4 - Open
cluster 2
32-Pin Connector for Basic Functions, Blue
1 - Terminal 15
2 - Turn signal, right
3 - Speedometer output 1
4 - Open
6 - Airbag
7 - Terminal 31 sensor Ground (GND)
8 - Coolant temperature
9 - Terminal 31 load Ground (GND)
10 - Oil pressure switch
11 - Engine speed (RPM) signal
12 - Terminal 61
13 - CAT
14 - Self leveling suspension
15 - Terminal 58d
16 - Malfunction Indicator Lamp (MIL)
17 - High beam
18 - Turn signal, left
19 - ABS
20 - Terminal 58s
21 - Door contact (driver's door)
22 - Engine coolant low
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 load Ground (GND)
25 - K-wire
26 - Parking light, right
27 - Parking light, left
28 - Speedometer (input)
29 - Brake fluid level/pressure
30 - S-contact
31 - Seat belt buckle
32 - Electronic Stability Program (ESP)
32-Pin Connector for Additional Functions, Green
1 - Open
2 - Open
3 - Open
4 - Open
5 - W-wire
6 - Tailgate (Lowline model only)
7 - Brake pad (Highline model only)
8 - Input for outside buzzer control (currently not assigned)
9 - Input for outside chime control (currently not assigned)
10 - Low fuel level warning-output signal for Engine Control Module (ECM)
11 - Standing time output
12 - Air conditioning cutout
13 - Parking brake
14 - Electronic throttle
15 - Side marker light
16 - Open
17 - Open
18 - Open
19 - Open
20 - Open
21 - Oil temperature
22 - Open
23 - Open
24 - Open
25 - Open
26 - Open
27 - Open
28 - Open
29 - Open
30 - Speedometer output 2
31 - Open
32 - Open
20-Pin Connector for Multi-Function Display, Red
2 - Open
3 - Open
4 - Open
7 - Open
8 - Open
9 - Washer fluid
11 - Trip computer reset
12 - Clock signal for radio frequency display
13 - Data signal for radio frequency display
15 - Enable signal for radio frequency display
16 - Tail lights/headlight low beam (indicator lights)
17 - Open
19 - Brake lights
20 - Open
Cluster 3 CANBUS
Blue 32-Pin Multi-Pin Connector for Basic Functions
1 - Terminal 15
2 - Brake pad wear
3 - Tachometer output 1
4 - not occupied
5 - Tank sensor
6 - Tank warning OBD 2
7 - Terminal 31 (sensor Ground (GND))
9 - Terminal 31 (load Ground (GND))
10 - Oil pressure 2 (high)
11 - RPM signal
12 - A/C shut-off
13 - E-Gas/glow plug control
14 - Level control
15 - Terminal 58d
16 - Trailer turn signal
17 - High beam
18 - Left turn signal
19 - not occupied
20 - Terminal 58s
21 - Driver door contact
22 - Low coolant
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 (load Ground (GND))
25 - Consumption signal
26 - Right parking light
27 - Left parking light
28 - Tachometer input
29 - Brake
30 - S-contact
31 - Tachometer output 2
32 - ESP/ASR
Green 32-Pin Multi-Pin Connector for Auxiliary Functions
1 - Door contact (all doors)
2 - Transponder 1
3 - not occupied
4 - not occupied
5 - W-wire
6 - Tailgate
7 - Right turn signal
8 - External buzzer
9 - External gong
10 - Airbag
11 - Stand-still time output
12 - Terminal 61
13 - Parking brake/BRAKE
14 - CHECK
15 - Oil level/oil temperature
16 - not occupied
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (powertrain) (high +)
19 - CAN high speed (powertrain) (low -)
20 - CAN high speed (powertrain) (screen)
21 - ABS
22 - CAN low speed (comfort) (high +)
23 - CAN low speed (comfort) (low -)
24 - CAN low speed (comfort) (screen)
25 - Engine lid
26 - not occupied
27 - Belt buckle
28 - K-wire
29 - Outside temperature -input
30 - not occupied
31 - Selector range display
32 - not occupied
Gray 32-Pin Multi-Pin Connector for Multi-Function Display
1 - Menu selection switch (menu)
2 - Menu selection switch (out A)
3 - Menu selection switch (out B)
4 - Menu selection switch (Enter)
5 - CAN high speed display (high +)
6 - CAN high speed display (low -)
7 - CAN high speed display (screen)
8 - Passenger door contact
9 - Right rear door contact
10 - Left rear door contact
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Brake light
15 - Windshield washer fluid level
16 - Rear lights/low beams
17 - Left board computer
18 - Right board computer
19 - Board computer, reset
20 - not occupied
21 - not occupied
22 - not occupied
23 - Button branch 1 navigation
24 - Button branch 2 navigation
25 - Button branch Telematic
26 - not occupied
27 - not occupied
28 - not occupied
29 - not occupied
30 - not occupied
31 - not occupied
32 - not occupied
Wiper Switch Pin, Terminal Assignments
A - 6-pin connector
1 - Board computer, reset
2 - Board computer, Terminal 31
3 - Board computer, right rocker switch
4 - Board computer, left rocker switch
5 - open
6 - open
B - 13-pin harness connector
1 - Wiper switch, terminal J
2 - Wiper switch, terminal 53 c
3 - Emergency light (hazard light) switch, terminal R
4 - Wiper switch, terminal 53 b
5 - Wiper switch, terminal 53 a
6 - Emergency light (hazard light) switch, terminal L
7 - Emergency light (hazard light) switch, terminal 49 a
8 - Wiper switch, terminal 53 e
9 - Wiper switch, terminal 53
En ingles, porque en castellano no hay lo mismo...
Editado por mikela4
Mikel has puesto exactamente lo mismo que lo del enlace que puse yo de Audizine. Yo subi una traducción a eso y esta noche a ver si me pongo a comparar estos pines con los que originalmente trae mi cuadro
Bueno Miguel, no hay que desanimarse, a veces hay que retroceder un paso para avanzar varios, a ver si mañana puedo desmontaryo los mios y ver que encuentro, y todavia tenemos las bazas de los sabos en estos temas que todavia no han entrado, yo analizando un poco,veo que hay que averiguar loas siguientes cuestiones:
la señal de entrada del velocimetro, averiguar que es borne 58 y 58s, 58d, que es cable K y cable W, y los pins del airbag y abs, que despues de ver tu conector azul me has matao, ya que el 8 esta libre, y tienes cableado el 11 y 12 , y también hay que averiguar los que en teoria tendrian que estar libres que son porque si no si que vamos ciegos :ranting2:
Que no Jesus ! Que yo no puse la tabla por estar desanimado o desanimarte a ti ! Todo lo contrario, asi tenemos mas referencias! Pero, una cosa no me ha quedado clara : tu quieres pasar directamente de 2x26 a 3x32pin, no? Porque de pasar de 2x32 + 1x20 a 3x32pins, no se si has visto la tabla de modificaciones del brico del Traker, creo que es en el foro A6, tabla que tambien tenemos aqui en bricos.
Yo sigo investigando, ademas tengo un colega en el foro correspondiente de Rumania que ha hecho el cambio de 2x26 a 2x32+1x20, a ver si me pasa los esquemas, porque por aqui estan todos por cobrar lo que sea :ranting2:
Editado por mikela4
Si Mikel, ya en su dia pase de 2x26 sin fis a 2x26+20 con fis, y la idea ahora es pasar de 2x26 + 20 a 3x32.
Pasar de 2x32 +20 a 3x32, en principio yo lo veo mas fácil, al menos lo más complicado porque ambos cuadros tiene la entrada de tacómetro, y los cables K y W, yo mirando el cable K no es problema ya que esta localizado en el conector OBD, pero del cable W y el de entrada de tacómetro no he conseguido averiguar nada de momento, espero ipaciente lo que comenta de tu amigo del foro rumano que ha pasado de 2x26 a 2x32 :thumbsup:
Bueno así van las fotos de unos conectores de 32 pines de un tdi restyling
Azul del 1 al 16
Del 17 al 32
Gris del 1-16
