  • Respuestas 208
Mal rollo, pues ! No voy a decirte que no te rindes, pero si hay solucion, seguro que la encontraras! Yo, no se si os acordais, he tenido un cuadro exactamente igual a este que has montado tu. Y al colocarlo, sin casar la llave, arrancaba el motor, el cuentavueltas subia, y claro, luego se apagaba el motor. Pero funcionaba ! Esto si, es verdad que yo tengo los enchufes de 32.
Pero nada, Jesus, que si no va, pues no va, que le vamos a hacer? Yo no lo dejaria, pero si no da por mas...
Yo jesús tengo aquí un amigo con un b5, con ese cuadro. Si quieres me lo mandas y lo pruebo
Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk
Bueno de momento he vuelto a colocar el cuadro de antes, estoy duplicando los pins, la idea es dejar colocados los seis conectores y probar otro cuadro, Zeimon creo que lo puedo probar en un b5 de un conocido, tlengo que ponerme en contacto a ver que me dice,. ya os ire contando, pero aún ASI son varios los poblemas adicionales y de difícil solución, gracias por vuestro apoyo, ha sido lo único positivo de esta historia. :bye1:
Muy buena idea lo de los 6 conectores, no se me hubiera ocurrido. Asi puedes seguir tirando con el viejo hasta buscar soluciones para el nuevo
Si lo necesitas puedo sacar mi cuadro y pasarte fotos de los conectores, como es canbus, digo e, que yo de cuadros cero pelotero, mas que nada por si alomejor te puedo ayudar a despejar un poco el asunto...
Nacho tengo el elsawin, por eso digo que mal asunto, de momento he visto que aunque el sensor de transmision de revolucones parece igual, la conexion de los pins de su conector varia en una, en los pre va directa al cuadro, y en los rest va a la ecu y de la ecu al cuadro y ademas tiene una conexión interna a la señal de velocidad ( hay tres, una de entrada y dos de salida), he provado de todo y no he conseguido que funcione, aunque cabe la posibilidad que este tocado, pero esto de que no fucione el cuentakilometros ya lo habia oido en otros foros. en fin ya veremos :bye1:
  • 1 mes más tarde...
Mira Jesus, este chico ha pasado su cuadro no can bus a su cuadro can bus
http://www.whoopsie....topic03:item003
He comprendido lo mismo en alemán,...que en castellano,.............jijijijijijiji,.............. :harhar:
Se me escapa de largo,....pero parece un aporte tremendo.A ver si con esto Jesus vuelve a la carga. :clap:
Editado por sata
Yo me comprometo a medio traducirlo jeje si no se apaña con el traductor automatico de google
Lo que si que hace que a mi se escapa muy de largo es programar el chip con el PC, todavia no tengo ni idea de para que pero es algo muy parecido a lo que hace este chico aqui en el foro
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/220759-proyecto-asi-can/
Este hilo me parece de 10
Editado por zeimon
jod**, pues yo he entendido lo mismo que SATA, pero el hecho de que alguien lo haya podido hacer me da alegría ya que eso supone un paso más
Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
Jodo, ahora que lo he leído veo que va de conexiones y punto.
Necesito algo para poder empezar a programar, un backup de la información del cuadro o de lo que quieres que programe.
  • Explorando recientemente   1 miembro
