daniel69 Publicado 4 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2013 Hola a todos Ya hace 2 años que compré el navi Dynavin en una compra conjunta en éste foro (creo que fue la 2a compra conjunta). El caso es que hasta hace bien poco el navi ha funcionado perfectamente. Últimamente me hace dos cosas raras. La primera es que pierde la hora, lo cual me trae sin cuidado. La segunda es que pierde las emisoras que tengo memorizadas, lo cual es una pua. Suele pasar cuando tengo el coche encendido, apago todo (coche y radio) y al poco lo vuelvo a encender, se resetea y carga la memoria de fábrica. No se si lo primero está relacionado con lo segundo. ¿Alguien ha sufrido lo mismo? Como sabéis, estos navis son ordenadores después de todo. Estoy pensando que un ordenador tiene una pila botón en la placa base, que lo que hace es suministrar energía cuando el pc está apagado...y cuando la pila se agota se pierde la hora y a veces eso da errores en los pcs normales. Lo mismo pasa algo parecido con el navi. Responder
David BCN Publicado 4 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2013 Que modelo es? Yo tengo una D99+ y de momento va perfecta... Has contactado con Supersoundone? Son los distribuidores en España, aunque entiendo que tu navegador al tener mas de dos años esté ya fuera de garantía a lo mejor saben la solución a tu problema. Responder
audinibili Publicado 4 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2013 Me parece que las sospechas que tienes de que falla alguna pila que hace de batería de reserva está bien encaminada. Ya después de esos años, estará fuera de garantía y no creo que sea dificil buscarlo dentro del aparato. Responder
