Hola buenas.
Tengo un a3 tdi 140cv 2005. El cual me arranca mal en caliente. en (frio , perfecto). Tiene la bateria nueva , calentadores nuevos ect... y sigue igual :crying_anim: .
Puede q sea algo defectuoso de fabrica algun sensor o algo?. Os a pasado a alguien?
Ayudaaaa!! gracias.
No te puedo ayudar mucho, peo si decirte que es algo que sucede a bastante gente y puede ser derivado de diferentes motivos. Me ocurría lo mismo, en caliente al arrancar el motor pegaba un latigazo y no conseguía encontrar el fallo, me comentaron que podía ser fallo de la batería y efectivamente término fallando y al cambiarla desapareció el fallo, pero esto en mi caso. Espero que en el tuyo no sea nada.
Buenas;
Mira el post que hay mas abajo, la ultima respuesta que puse.
En mi caso es un motor 1.9TDI, pero la solucion es perfectamente valida para un 2.0TDI caso de que el problema venga del mismo sitio.
hola a todos.
despues de mirar y mirar x internet. La conclusion q saco es q para los motores de 90 , 110 tdi hay q poner una resistencia 2K2 y se soluciona.
Y para los motores 2.0 tdi hay q montar una caja negra q vende un forero llamado "moncho".
El tema para los dos casos es engañar a la centralita , para q esta se piense q el motor esta a menos de 90º durante unos segundos y el motor actue pensando q esta frio (inyecta mas gasoil , se encienden calentadores ect o algo asi) y arranca perfecto.
El fayo debe de ser porq el mapa de encendido en caliente no estaba bien del todo y con el tiempo faya. Los bricos y demas andan por internet , buscar negra de moncho , y en el otro caso resistencia arranque mal en caliente.
Yo voy a ver si me hago con la cajita y la monto. precio unos 50€.
Cuando lo haga ya hos contare. Saludos.
En mi caso era el sensor de posición del arbol de levas, que cuando se calentaba falseaba la señal y el modulo de inyección no sabía cuando el cilindro 1 estaba en compresión.
Se cambió y todo perfecto hasta hoy.
