David BCN Publicado 8 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2013 Me alegro que al final sea una "pijadita" Responder
CALCATOUPEIRAS Publicado 8 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2013 Has probado con el vagcom? Yo iba bien encaminado, me alegro de que no sea nada Saudiños Responder
javirs Publicado 9 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2013 Pues muchas gracias javi por el ofrecimiento pero ya me pase el otro dia por un taller que hay en el Puerto de háztelo tu mismo y le pase el vag-com, me marcó que la avería era de la válvula que regula los vapores de la gasolina para que pasen por el filtro Canister, la desmonté y limpie porque me dijeron que no es habitual que se estropeen y seguramente estaría algo sucia, también comprobé que todos los manguitos estuvieran bien, borramos la avería y de momento van dos días y unos 70 km y no se ha vuelto a encender, si vuelve a encenderse se la cambiaré. me alegro! Responder
Fonsi_zgz Publicado 9 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2013 Gracias!! Yo tambien me alegro mucho!!!! Responder
kikemoto Publicado 7 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2014 No se si correspondería a este hilo, no quise abrir otro tema de momento. A mi se me ha encendido ese mismo chivato. Le he cambiado las bujias y he puesto unas bosch doble platinum 0 242 245 576-000 En la casa de repuestos me dieron estas con las referencias de mi motor 2.0 TFSI 2007 No se si con el vag-com se le puede quitar el chivato encendido. Me pasó una vez en otro TT y luego de circular unos kilometros , justo antes e entrar al taller se me quitó. El jefe de taller me dijo que no era preocupante que si se encendia intermitente era mas grave , que sería una informacion momentanea de la sonda. Me dijo que si se volvía a encender me lo metían en la maquina, pero no se encendió más. No se si al cambiar las bujías la centralita necesit hacer mediciones para actualizarse o si es que estas bujias me van a dar este fallo. Si alguien sabe algo de esto y de como eliminar el fallo con vagcom se agradece. Saludos. Responder
ferkld Publicado 9 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2014 A mi me paso lo mismo hace un par de meses, de hecho abrí un hilo al respecto, y al final todo era problema del sensor de baja presión de la bomba de gasolina. Decir que a mi me paso con 46000 km. Una pijada que se solucionó en seguida aunque costó más averiguar que fallaba. Por lo que pude leer por Internet, parece un fallo bastante común en los motores tfsi de 2008. Responder
kikemoto Publicado 13 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2014 Vale. Al final todo se quitó al pasar vag com y resetear averias. Al cambiar bujias, imagino que aql principio los valores de la sonda se tendrían que ajustar. Responder
