Isidororb Publicado 4 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2013 Hola a todos, estaría muy agradecido que me dijerais si teneis conocimiento de algo similar: Al arrancar mi coche A6 TDI 3.0 se apaga el testigo del calentador del cuadro de instrumentos, pero a los 5 minutos de ir circulando se queda intermitente todo el rato. No se a que se debe y el coche arranca bien y parece que no le afecta al coche o eso creo? Muchas gracias por vuestra respuesta Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2013 Hola, Tiene toda la pinta de ser el interruptor del pedal de freno S2 Responder
fede mdq Publicado 5 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2013 Hola, si como dice Carlisu84, fijate que el pedal de freno tiene 2 conectores uno arriba y otro mas abajo, el de mas abajo va a la centralita, el otro es de las luces de freno. Fijate el de mas abajo. Eso es si la luz parpadea, pero luego se apaga y luego vuelve a aparecer (cada 5 minutos mas o menos) Si esta permanentemente parpadeando sin apagarse es el inyector Nro 3. el que tiene el sensor de aguja. Se puede haber roto o estar el cable en mal estado Alguna de esas 2 cosas muy posible. saludos Responder
Isidororb Publicado 5 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2013 Muchas gracias por vuestras prontas respuestas, voy a intentar comprobarlo aunque no tengo ni idea de mecánica. Un saludo. Responder
Miros Publicado 7 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2013 pueden ser muchas cosas .pasate cable y borra los errores.es algo que tiene que ver con electronica. Responder
katubeltxa01 Publicado 7 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2013 si tienes alrededor de 100000 km puedes que tengas juego en las chapaletas de los colectores de admision, una forma de comprobarlo, sin usar un vag-com, es mover el actuador con el contacto puesto, si se mueve es como no puede reconocer su posicion, la unidad deja de excitar el motor, pero antes que te lo miren, si fuese esto, te aconsejo que cambies los dos colectores Responder
