Hola buenas noches, desde ayer tengo un problema con el cierre del maletero, cuando lo abro ahí veces que no me da problema pero lo abro por segunda vez y el cierre hace como si abriera dos veces en una, ayer llego un momento en el cual no podía ni abrir el maletero, alguien sabe algo del tema si es algo común o como se puede arreglar un saludo
Buenas,en mi caso estaba mal la cerradura del maletero,el ordenador marcaba que estaba abierto el maletero cuando no era verdad,el limpia trasero no funcionaba debido a que la cerradura estaba rota,el caso es que el coche cerraba bien, unos 170 euros en la audi
Lo primero es comprobar si el cierre, funciona mecanicamente, es decir desmontando el plastico del maletero, en la cerradura tenemos una palanquita de color negro la cual tu puedes accionar desde dentro del coche, abates los asientos te atrincheras y accionas la palanca manualmente, comprobado que esto funciona perfectamente descartamos que el cierre este roto.
El siguiente paso, es desmontar las varillas y el motorcito que empuja las varillas, ya que en mi caso, el motorcito se quedo agarrotado, solo tube que tirar para fuera del embolo y le eche un poco de tres en uno y andando.
ATENCION, daros de cuenta que si marca fallo y detecta el maletero abierto nos quedaremos sin bateria probablemente ya que la luz del maletero quedara conectada con la consecuencia de que si dejamos nuestro vehiculo estacionado mas de dia y medio pues llegaremos y no nos encendera el coche, lo digo porque fue lo que me paso a mi!
Buenas.
Creo que después de unos 10 minutos se desconecta automáticamente...
Salu2
A mi me empezó así y terminando no cerrando justo el día que más llovía, como pude con una cuerda fina que llevaba, (no recuerdo ni que hacia en el maletero) até el portón y me volví a casa, compre el cierre y lo cambié.
