christianibiza79 Publicado 13 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2013 Mira con el vag-con en este modulo haber que te dice: canal AWD del vagcom, en el caso de que estuviera realmente roto mecánicamente, cantaria mecanical failure. Saludos OK gracias,enchufando el vagcom, en el apartado de AWD me dice que OK que todo bien y no me marca ningun fallo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
noerodriguez Publicado 14 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2013 yo tambien estoy mosca con este tema,voy a pasarle el vag com a ver que dice xq nose si funciona o no Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
christianibiza79 Publicado 14 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2013 Bueno Javi#43 hoy hemos cambiado el aceite del Haldex y el filtro,por meter el aceite no pero por el filtro mas vale que te lo cambie un taller mas que nada porque necesita una llave "especial" y no esta muy a mano el filtro,tambien he cambiado el aceite del diferencial (lleva 1 litro) y de paso me he dado cuenta que los fuelles de palier delanteros no estaban en su mejor momento y tambien los he cambiado. Total 2 fuelles de palier,1 litro de aceite de diferencial,(aceite y filtro de haldex los he traido yo) mas 2 horas de trabajo(comentar que no es un taller oficial y el mecanico es un buen amigo mio) 105 euretes y mas contento que unas pascuas. NOERODRIGUEZ para comprobar si funciona los pasos son los siguientes,te funciona el ESP?luego si tienes el vagcom lo suyo es mirar si marca algun fallo en el apartado de AWD, y otra cosa que puedes hacer dentro del vagcom es excitar el haldex(o sea activarlo desde el programa) y otra manera es irte a una rotonda bien limada y cerrada meterle segunda quitar el ESP y a fondo y veras si actua o no con el comportamiento del coche. Saludos desde Ibiza! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
noerodriguez Publicado 15 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2013 cristian tengo el boton del esp siempre encendido porque tengo mal el sensor de aceleracion trasversal,influye algo a que funcione o no el esp? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
christianibiza79 Publicado 15 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2013 El que funcione o no el ESP es sintoma de que el sensor g85 esta mal calibrado o marca fallo entonces deja de funcionar el Quattro, seria enchufarlo al vagcom a ver que dice Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi#43 Publicado 15 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2013 gracias christianibiza79 por la info pues nada a ver si se digna mi mecanico de confianza y se lo hago le quiero hacer bastantes cosillas pero lleva desde que me compre el coche dandome largas y eso de lo fuelles has echo bien yo tenia uno un poco tocado lo perdi perdio la grasa y ahora suena como un gato maullando. tu que parece que controlas el vag-com sabes como poner mi coche con los pitidos y las luces en modo americano? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
christianibiza79 Publicado 15 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2013 que vaaa ojala controlara el vagcom,he empezado a tocarlo porque el tema del sensor casi me vuelve loco(g85) porque me vendieron el coche con el sensor con una vuelta de mas a la izquierda y por eso no funcionaba nada, a parte de que me estoy oliendo que han quitado la luz del cuadro ya que no se enciende cuando quitas el ESP. Buff lo de mi coche es una historieta,le preguntare a mi colega eso que me dices y te digo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi#43 Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2013 ok gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
noerodriguez Publicado 17 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2013 bueno,despues de pasar el vag com en el modulo AWD me dice que todo correcto, CRISTIAN como calibro ese sensor con el vag com? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
