Hola,
En primer lugar, porque soy francés, por favor, les pido disculpas por la calidad de mi español... :fisch:
He leído con interés todo el asunto :good: y he empezado el proceso de instalación de los retrovisores abatibles para mi 2011 A4 B8.
Pero he entendido que en mi centralitas me falta los pinos neccesarios, y tengo que cambiar les.
He comprado dos en ebay: 8k0959792 y 8k0959793, sin lettra, con los 15 pines
Crees que funcionará por los retrovisores abatibles?
Ademas, los retrovisores que he comprado son abatibles y antideslumbrante tambien.
Que lo necessita ademas para que functionara lors retrovisores antideslumbrante con esas centralitas?
PS: Pido disculpas por responder a este tema viejo...
Gracias.
Jérôme
  • Respuestas 94
si te funcionaran. supongo que las centralitas no llevaran proteccion de componentes. yo los he puesto y van perfectos pero el antideslumbrante es mas complicado pues tienes que pasar cables y demas hacia las puertas creo recordar ademas de poner el interior antideslumbrante
un saludo y bienvenido
la protecxion de componentes es una cosa que llevan deperminadas piezas (el climatizador por ejemplo) que para ponerlas en otro coche es necesario que te la activen en audi. yo creo que no tendras probpemas en instalarlas. un saludo
Gracias blus - a5,
Créo que estoy un poco optimista...
Hé comprado centralitas de una 2007 AUDI A5 S5 para instalar en mi 2011 AUDI A4 AVANT.
Son las misma referencias pero...
Que pienses: Voy a tener problemas en tu opinión?...
Hola,
Entonces recibí las centralitas y instalo la centralita de la puerta del conductor.
Y en realidad no esta bueno.
El retro conductor se hizo plegable PERO tengo mucho problemos al lado... :shocked:
- La puerta trasera del conductor no se cierra más! y la lunetta trasera del conductor no se eleva / baja más (en realidad, la centralita trasera del conductor no es reconocida mas ...)
- La luz interior de techo no se apaga más.
- El intermitente del retro conductor no funciona mas
- El controlador frontal de cristal se eleva más / abajo más de repente después de una pulsación larga
- La iluminación de la "red" en el borde de la puerta del conductor y la luz de pasajeros más
Por favor, si algun tenga ideas...
Yo pongo el autoscan de la centralita (en frances)
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 959 793 Mat: 8K0 959 793
Pièce: TSG FA H08 0149
Révision: No. de série: 0Sy2
Codage: 010402225C004101
No. Atelier: WSC 06759 128 28888
VCID: FDFA970764EACE0
1 Code défaut trouvé
02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 181
Kilometrage: 67482 km
Heure: 0
Date: 2013.10.09
Temps: 12:57:43
Gracias
Bueno, he recodificado la nueva centralita con un config lo más cerca posible como al principio, y está bien!
Todo funciona de nuevo como antes, con el retrovisor plegado más!!! 8)(
Pero, este centralita se limita al byte 7.
Así que yo no era capaz de codificar el byte 8 que está vacío en lugar de "01" como mi configuración original (y como en la foto abajo). El resto del código es el mismo, y todo funciona de nuevo correctamente aparentemente....
==> ¿Alguien sabe lo que es el byte 8?
==> Y posiblemente cómo forzar a la codificación del byte 8 de la centralita que está bloqueado al byte 7?
Por ultimo, tengo que instalar el retrovisor passagero...
Editado por jayjayrs
  • 3 años más tarde...
Hola Compañeros un saludazo a todos
Me he animado a instalar unos espejos abatibles :D
Bueno materia utilizado:
- Centralitas, por suerte han servido perfectamente las que traía de serie el coche A5 2008:
8K0959792
8K0959793
- Espejos A5 RS5 8T 2010-2016 EBay 550€
8T2857409AF
8T2857410AF
En cuanto pueda realizare un video de funcionamiento
Recomiendo muy mucho este brico, la verdad es que es muy guapo que se plieguen solos :drooling:
Editado por Dani Sam
  • 1 año más tarde...
  En 5/2/2013 a las 23:33, blus - a5 dijo:
Bueno compañeros pues lo prometido es deuda, hace una semanita puse los retros exteriores plegables, antideslumbrantes (esto queda pendiente de instalacion) y calefactables que compramos en Ebay alemania y procedentes de un S5. Digo compramos porque realmente me los compró el gran compañero y gran amigo Ze pequeño. Fue el "culpable" de que me decidiese a comprarlos ya que le di la tabarra dia si y dia tambien hasta que por fin me decidi y los pidio. Llegaron embalados de put* madre y tal como salian en el anuncio.
Decir que los espejos estan de put* madre la verdad. Las carcasas estan casi perfectas (tienen algun chinazo insignificante del uso logicamente) y los espejos funcionan de put* madre
Instalarlos fue coser y cantar. Desmontar paneles, quitar los viejos y poner los nuevos. Luego un poquito de vagcom y a funcionar. Funcionan a la perfeccion. Decir que los tengo puestos para que se cierren cuando cierro el coche y se abran cuando doy el contacto, aun no tengo puesto el mando pero no tardará en estar puesto.
Sin mas os pongo unas fotos:
Lateral Izquierdo
Uploaded with ImageShack.us
Lateral derecho
Retro derecho
Retro Izquierdo
Una imagen del frontal
Decir que las carcasas pues al ser mi coche plata hielo pues no se aprecia demasiado y que por ahora se quedaran puestas pero no descarto quitarlas y venderlas. Verificare si son originales y si es asi pues las pondria en el subforo correspondiente.
Quedo pendiente de subir un par de videos de como se abren y como se cierran ejeje
Para el mes que viene hago un añito con el coche, asique espero poder hacerle un reportaje wapo con todas las mods y demas que le tengo sin presentar en condiciones en sociedad :laugh:
Y poco mas que añadir, dar las gracias al amigo Ze pequeño por que es un autentico Crack!!! Se que te debo unas sidritas y unas birras Ze!!!! :thumbsup: Tambien dar las gracias a javivi por su paciencia a la hora de explicarme cositas del vagcom y por su colaboracion. Y en definitiva daros las gracias a todos por hacer tan grande esta gran familia!!!
Siento el rollaco que os he soltado a estas horas!!!!
Un abrazote a todos!!!
Expand
Hola,me podrías confirmar si los espejos de un Audi A4 8K  del 2014 son válidos para Audi A5 Sportback del 2015,muchas gracias y gran instalación.
