MaTaDoR83 Publicado 6 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2013 Me marca al 9 por ciento en el mmi. La desconecte completamente y comenzó desde el 40 a cargar hasta el 100 y se ha mantenido un día y ahora aparece al 9 de nuevo. Será la auxiliar y no la del maletero y donde se encuentra la 2 batería? Enviado desde mi GT-I9300 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjortuno Publicado 6 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2013 Solo hay una bateria, es la que va en el maletero, no hay mas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MaTaDoR83 Publicado 6 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2013 Pues la quite de los bornes y se puso a pitar y encender los intermitentes. De algún sitio sacará la electricidad. Es el 3.0 TDi quatro triptronic del 2004 Enviado desde mi GT-I9300 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjortuno Publicado 7 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2013 Que lleve alarma autoalimentada, no es una segunda bateria para el motor si no solo en el modulo de la alarma.............y esta no se controla con el MMi , la unica bateria esta en el maletero, ojo si se descarga puede ser por varios motivos, uno que hayas trasteado con el menu oculto alguna cosa que no debias, por lo que el coche no entra en reposo y descarga la bateria, otra que la bateria este en las ultimas---- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 7 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2013 Como ya te han dicho no hay dos baterías, la alarma suena porque es autoalimentada, por lo que según los años que tenga esa batería posiblemente esté en las últimas y toque cambiarla, pero ten en cuenta, además, de que para que todo funcione correctamente es necesario codificar la batería nueva con el Vag-com. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 7 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2013 el modelo que tiene dos baterías es el A8, con un equipamiento extra que ahora no recuerdo, pero en A6 hay una sola, que es la que marca el MMi como te han dicho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MaTaDoR83 Publicado 7 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2013 El problema es que el coche lo tengo 2 días y no tengo ni idea lo que le han hecho anteriores propietarios. Para sacarme de dudas pedí una al taller y se la metimos la nueva y marcaba lo mismo un poco por debajo del 10. Fue al desconectarla cuando empezó con un 40 y poco a poco la subió a 100 hablo de la que yo tenía la nueva la devolvimos porque no solucionaba el problema. Gracias por aclararme cosas compañeros. Que necesito para conectarle el vag com? Y como codifico la nueva? El caso es que esta aunque marca muy poco lo mueve todo sin problemas, arranca bien. Y llevo intentando postearon desde ayer pero me marca máximo número de mensajes alcanzado. Enviado desde mi GT-I9300 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 8 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2013 No tienes mas que buscar un poquito antes de preguntar, ya que muchas cosas están ya solucionadas y explicadas: en destacados tienes los bricos de los foreros: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/211531-bricos-a6-4f/ seccion electricidad y verás el último que es el manual de cambio de bateria Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MaTaDoR83 Publicado 8 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2013 No tienes mas que buscar un poquito antes de preguntar, ya que muchas cosas están ya solucionadas y explicadas: en destacados tienes los bricos de los foreros: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/211531-bricos-a6-4f/ seccion electricidad y verás el último que es el manual de cambio de bateria Gracias txispis pero lo que quería saber es como detectar que esta muerta la batería sin mirar el mmi porque cargo un día al 100 y al siguiente se bajo. En el passat empieza fallando el cierre centralizado solo abre una puerta son detalles que vas viendo con los años. Y lo del cable vag com hay 6000 post con referencia al nombre pero sin nada claro. Lo que he leído es pillarlo del deal extreme y cuando lo use impedir que conecte vía wifi para evitar que se actualice. Que versión y programa debería usar o dan igual. Enviado desde mi GT-I9300 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 8 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2013 Yo el Vag-com lo compré en tododiagnostico.es que es una empresa patrocinadora del foro y te recomiendo la última versión que es la 11.11.3 que funciona bastante bien incluso con Windows 7 64 bits, ya que si lo compras en el chino como tengas cualquier problema aunque te den garantía cuestan más los gastos de envío que el propio cable. Te dejo el link para que eches un vistazo: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/297826-interfaces-vag-com-version-11113/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 8 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2013 Vamos a ver, olvidate lo que marca el MMI, eso no es una referencia del estado de la bateria, ya que si no sabes si la han cambiado o no, la pueden haber cambiado y no codificado quedandose la indicacion igual que estaba pero con bateria nueva. Mira lo primero si tu bateria es original, debe se una Varta pero con logos de audi. Si tu bateria no es original, mira la codificación a ver si es que no la codificaron al cambiar. (Se codifica en el regulador) Un A6 con 6 años lo normal es que la bateria haya cascado. Hay excepciones, pero con un uso normal la bateria empieza a dar guerra con 6 años incluso con menos. Si dejas el coche dos o tres dias parado y el nivel ha bajado mucho, siendo la de origen, debes cambiarla. En cualquier taller te miran el estado de bateria con un medidor que al meterle un consumo grande ven si se viene abajo. Tenemos empresa colaboradora que vende interfaces Vag com, ellos pueden aclararte. Lo tienes en el foro de empresas colaboradoras en la pag inicial del foro. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 8 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2013 Efectivamente, como te dice txispis, la indicación del MMI no es fiable y si como dices la batería se te va abajo al estar unos días parado, lo más seguro es que esté para cambiar, a mí me empezó dando esos síntomas y la tuve que cambiar, codifiqué la nueva con el vag-com y desde entonces no he tenido ningún problema aunque haya estado el coche 10 días parado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MaTaDoR83 Publicado 30 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2013 Me he dado cuenta que aunque sigue arrancando bien, todas las luces interiores no las suele encender tampoco la del maletero debido creo a que sigue pensando que esta sin batería tampoco el come ni leaving home. Si cojo y codifico la batería aunque este a medio uso volverá a la normalidad? Enviado desde mi GT-I9300 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 31 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2013 Si el coche desconecta cosas en pocos dias de estar parado. es porque la batería esta en las ultimas Te lo digo con motivo de causa. La mía esta así así marca once voltios y aun cuando no marca . ngún fallo. Hay días que no enciende nada y arranca hasta el momento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
