David BCN Publicado 7 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2013 (editado) Hola, Hace unas semanas cambié mis bombillas de posición por unas de Led ya preparadas para no dar fallo. Todo bien los primeros días pero luego al poner contacto, y no siempre, se me enciende este aviso: LUZ DE APARCAMIENTO IZQUIERDA FUNDIDA La cosa es que arranco el motor y a los pocos segundos se quita el aviso, o si enciendo las luces también se quita al instante el fallo del FIS. Lo mas curioso es que además todas las lamparas del coche funcionan cuando enciendo las luces y con ellas encendidas nunca da fallo. Me han dicho que los fallos en las bombillas no se memorizan, así que no tengo ni idea que puede ser... Además el fallo no lo da siempre, solo cuando dejo el coche parado mucho tiempo me lo hace sin falta... A ver si alguien tiene idea que puede estar pasando! Gracias! Editado 7 de Febrero del 2013 por David BCN Responder
rlaurent Publicado 8 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2013 Prueba a limpiar los contactos del portalamparas. Hace no mucho, cambié una bombilla de posición trasera porque se fundió, y ya puestos, para que iluminaran igual ambos pilotos, cambié tambien la bombilla del otro faro. Cual fue mi sorpresa que el faro que tenia la bombilla bien, no paró de darme errores alternativamente durante 3 dias. Al final, quité la bombilla, limpie los contactos del portalamparas (estaban negros!!!) y desde entonces, no ha vuelto a dar error. Por probar no pierdes nada.... Responder
David BCN Publicado 8 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2013 Gracias! Tengo que desmontar el faro, pero tiene sentido, supongo que la centralita debe mandar un pulso de corriente a las lámparas al poner contacto para comprobarlas, y si los contactos están mal, ese pulso no debe llegar... Sin embargo cuando enciendes la luz, ya no es un pulso es una corriente constante que si acaba llegando... Mi duda ahora es saber que lámpara de posición miro... El aviso no especifica delantera o trasera??? Este finde lo miro a ver y os cuento! Responder
David BCN Publicado 11 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 He desmontado el faro y he mirado los contactos y están perfectos... Por si acaso lo he limpiado y lijado un poco, pero el fallo sigue igual. Creo que entonces tiene que ser que en el "chequeo en frio" de la luces, los pulsos de test no acaban de llegar, porque ya digo que cuando las enciendo se quita el aviso. Voy a mirar de desactivar pues ese chequeo con el Vagcom a ver si hay suerte! Responder
David BCN Publicado 14 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2013 Efectivamente. He desactivado el "Cold Diagnosis" de las luces de posición, borrado los fallos y ahora todo bien. Para el que lo quiera hacer con el Vagcom, solo hay que entrar en los Bytes 18 y 19 y descativarlo. Responder
factor Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 no es mejor llevarlo activado? creo que primero hubiera cambiado la bombilla de un lado a otro, haber si el fallo te lo dava el otro faro.creo que la bombilla esta defectuosa Responder
David BCN Publicado 18 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2013 No descarto del todo que la lámpara esté defectuosa, pero me parece raro que si lo está, funcione perfectamente, y que no de fallo cuando está encendida... De todos modos, desactivando la "cold diagnosis" solo te saltas el control al poner contacto, si enciendes las luces y una está fundida, te avisa igual... Responder
factor Publicado 19 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2013 (editado) eso no No descarto del todo que la lámpara esté defectuosa, pero me parece raro que si lo está, funcione perfectamente, y que no de fallo cuando está encendida... De todos modos, desactivando la "cold diagnosis" solo te saltas el control al poner contacto, si enciendes las luces y una está fundida, te avisa igual... eso no lo sabia, Editado 19 de Febrero del 2013 por factor Responder
