abelmaganto Publicado 7 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2013 Ues bien, antes vuando la bateria se quedaba algo baja el indicafor asi mevlo indicaba. la bateria sigue siendo lavde origen, y se que con vag com hay que codificar el regulador cuando cambiamos bateria para que la carge de modo correcto. la cuestion es que ahora con la bateria baja de casi arrancar en el ultimo momento, el indicador sigue marcando al maximo. ¿podeis arrojar algo de luz a este tema....? gracias de antemano Responder
herodes Publicado 7 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2013 Puede ser que la batería que lleves no esté correctamente codificada y de ahí las indicaciones erróneas. Responder
abelmaganto Publicado 7 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2013 Nose, la bateria como te comento es la de origen y no he modificado nada del modulo. Responder
herodes Publicado 7 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2013 Pero puede que se haya desprogramado, si tienes el vag-com comprueba que la codificación que aparece es la misma que la de la pegatina de la batería. Responder
abelmaganto Publicado 7 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2013 Ok voy a probar, gracias Responder
