JuanjoA3 Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 y si cojemos muelles de serie y los cortamos un poco? una vez lo vi hacer en joyas sobre ruedas Puedes probar a coger unos muelles H&R y pintarles de negro, los -35mm no llaman la atencion en altura y no se daran cuenta al pasar la itv. Un saludo Responder
Ika Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 y si cojemos muelles de serie y los cortamos un poco? una vez lo vi hacer en joyas sobre ruedas Puedes probar a coger unos muelles H&R y pintarles de negro, los -35mm no llaman la atencion en altura y no se daran cuenta al pasar la itv. Un saludo Gracias por el consejo eso es lo que aré, no queda otra Alguien sabe que referencia le corresponde a un A3 2.0 TDI de 3 puertas? Según ebay son dos referencias 29261-1, azules, hasta 1021 kilos 29261-2, negros, desde 1021 kilos Responder
Ika Publicado 1 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 Alguien sabe que referencia le corresponde a un A3 2.0 TDI de 3 puertas? Según ebay son dos referencias 29261-1, azules, hasta 1021 kilos 29261-2, negros, desde 1021 kilos Algún consejo por favor? En la ficha técnica me pone: Tara (kg) 1320 MTMA/MMA 1o E (kg) 1045/1070 MTMA/MMA 2o E (kg) 835/940 Sera que es la segunda referencia lo que corresponde a mi coche verdad 29261-2 ? Alguien con 2.0 tdi que lleve muelles de H&R de 35mm??? Responder
JuanjoA3 Publicado 1 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 29261-2 son los que yo llevé en mi A3 2.0tdi. Un saludo Responder
Ika Publicado 1 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 29261-2 son los que yo llevé en mi A3 2.0tdi. Un saludo Gracias Juantxope Perdi la oportunidad de comprarlos por 90€ por no haber preguntado un par de horas antes Responder
F.Saavedra Publicado 1 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2014 Un Preguntilla aer si podemos aclarar una cosilla ... Resulta que tengo en mi poder unos muelles que llevaba un amigo en un Golf V GTI. Se trata de unos H&R Rojos con esta referencia: 29260 VA (F) y 29260 HA ® Me valen perfectamente para mi A3 2.0TDI ??? Son los -4,5 -5 ??? Tenía pensado montarlos el lunes .. aer que pasa jajajaja Pero si sabemos algo de antemano nunca sobra. Saludos Responder
Reynols Publicado 1 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2014 juraría que si, lo llevo esa referencia Saavedra Responder
MYR Publicado 1 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2014 (editado) Si, lo raro es que valieran para el GTI Editado 1 de Agosto del 2014 por MYR Responder
JuanjoA3 Publicado 1 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2014 Nose si tendra algo que ver el color, los mios cuando los quite el otro día para poner la roscada eran azules, aunque si la referencia es la misma supongo que seran iguales. Un saludo Responder
MYR Publicado 1 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2014 Los míos son azules también y con esa referencia. Responder
F.Saavedra Publicado 1 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2014 Se los montaré no??? Quizás sea por ser mas antiguos .... Responder
F.Saavedra Publicado 2 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2014 Dando fé xD Responder
Peibol LM Publicado 2 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2014 (editado) Un Preguntilla aer si podemos aclarar una cosilla ... Resulta que tengo en mi poder unos muelles que llevaba un amigo en un Golf V GTI. Se trata de unos H&R Rojos con esta referencia: 29260 VA (F) y 29260 HA ® Me valen perfectamente para mi A3 2.0TDI ??? Son los -4,5 -5 ??? Tenía pensado montarlos el lunes .. aer que pasa jajajaja Pero si sabemos algo de antemano nunca sobra. Saludos si te losda con papeles mira si los codigos de homologacion coinciden en tu ficha tecnica Fabian, sino con la referencia busca en internet si coinciden los codigos asi lo sabes fijo, salu2 Editado 2 de Agosto del 2014 por Peibol LM Responder
rlaurent Publicado 3 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2014 De un gti a un tdi? Mmmmmmmmm... no se yo eh! Puede que montar los puedas montar si tienen las mismas medidas pero piensa que en el diseño de los muelles tambien influye el peso del motor/vehiculo! Un ejemplo: en mi anterior Astra DTI mi monte unos muelles de un Astra DI (tambien diesel) y delante me rozaba un monton. Cuando los cambié por unos muelles especificos para DTI (que bajaban el coches exactamente lo mismo) dejo de rozar. Responder
rlaurent Publicado 3 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2014 Mira en la web del fabricante a ver si los tdi usan la misma referencia que los gti y luego mira que referencia deberia montar tu coche. Si es la misma (lo dudo) podras montarlos sin problemas. Responder
