alberTT Publicado 28 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2005 Hola, A ver si alguien me puede ayudar. <_< No me bajan las ventanas del TT. Primero fue la del acompañante y ahora es la mía. Se han quedado arriba y si le doy al interruptor no bajan. Cuando cierro las puertas no suben esos cms hacia arriba puesto que ya están en su posición máxima. Cuando quito el contacto del coche y abro la puerta (cualquiera) se oye (dentro de la puerta) ‘clic clic clic clic ....’ sin parar, como si hubiera un cruce. Y en cada ‘clic’, la luz del interior parpadea ligeramente. Lo mismo con la otra puerta. Cuando cierro el coche con el mando ya no hace nada. Ah, y no se si tiene algo que ver, pero me pasa la corriente a menudo, pero me he comprado unos zapatos nuevos con suela de goma y puede ser eso .... Esté mi coche poseído o tiene algún cruce? He estado leyendo en el foro problemas de los cristales, que se desprograman, que se jode el motor, pero nada como lo mío. Antes de llevarlo a taller quería saber si alguien sabe algo. Gracias! Albert Responder
jeTT Publicado 28 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2005 Prueba esto: Quita el Borne negativo de la batteria durante 5 min. Recuerda tener a mano los codigos de la radio. Despues de volver a conectar el negativo, le das al contacto, y lo pones en la primera posicion....sin arrancar..... Bajas del todo el cristal, y cuando llegue abajo del todo, mantienes pulsado el interuptor durante 5 seg. Subes el cristal arriba del todo y mantienes pulsado el interuptor durante 5 seg. Quita la llave, y la vuelves a poner en la primera posicion. Prueba ahora si todo esta OK!! Lo q hemos hecho es volver a enseñarle el recorido q ha de hacer. ya me diras q tal!!! saludos Responder
PabloR6 Publicado 28 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2005 A mi me da la impresión de que es problema del motor del elevalunas o de las guías del mismo. A mi me pasó justamente lo mismo en la puerta del conductor y tuve que cambiarle tanto el motor como las guías, total más de 300 €. En el taller me dijeron que había tenido suerte de que se había estropeado y quedado arriba porque ya no sería el primero que le pasa con ella bajada.... Venga, un saludo Responder
alberTT Publicado 28 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2005 Hola JeTT, gracias por tu respuesta. Pero todavía tengo una duda en lo que me dices. Deduzco que después de hacer las operación de desconectar/conectar el borne las ventanas bajaran/subiran al darle al interruptor, no? Porque ahora no van. Saludos Responder
alberTT Publicado 28 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2005 Pablo R6, gracias por tu respuesta. Espero que la solución a mi problema sea lo que comenta jeTT ... sino ya me veo invirtiendo 600 eurillos en ventanas!!! Antes del TT tuve un golf IV gti y ya tuve que arreglar el mismo tema ... estos alemanes están bajando su nivel de calidad tan famoso! Bien, a ver que me dice jeTT y empezaremos a probar cosas antes de llevarlo a taller. Saludos Responder
jeTT Publicado 28 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2005 (editado) Hola JeTT, gracias por tu respuesta.Pero todavía tengo una duda en lo que me dices. Deduzco que después de hacer las operación de desconectar/conectar el borne las ventanas bajaran/subiran al darle al interruptor, no? Porque ahora no van. Saludos Pues si ahora no te van, no te iran dspues de desconectar la bateria. Creo q Pablo tendra razon, y tienes "jodidos " los dos motores de las ventanillas. Por otro lado me parece un poco "casualidad" de q los dos motores se hallan roto. de todas maneras , prueba lo q te he comentado, es el primer paso q se suele hacer antes de ir a por soluciones mayores. A ver si va ser algun problema de guias!! saludos!!! Editado 28 de Enero del 2005 por jeTT Responder
Caním000 Publicado 28 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2005 Cuando das al botón al menos hacen el intento de subir o bajar?La ventana del piloto de mi coche sólo baja hasta la mitad,pero lo q tiene mal son las guias.. Puedes hacer otra cosa...mete la llave en la cerradura de la puerta del piloto y con la llave dentro girala para hacer q las ventanas bajen,no sé porq pero al hacerlo de esta manera los motores de las ventanas tienen más fuerza...si con estas no te va,me parece q tendras q cambiar los dos motores Responder
Viper Publicado 28 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2005 Mala pinta tiene eso....... a mi me paso lo mismo en la del conductor y me toco cambiarla....no veas la guasa de la gente en los peajes....tenia que bajarme del coche para pagar y para coger los tikets...... Estos de Audi...entre cuadros de mandos y ventanas nos van a buscar la ruina Responder
alberTT Publicado 28 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2005 ok, probare bajar las ventanas directamente con la llave, y si no funciona probaré desconectando la bateria. Y si tampoco funciona, pues que le vamos a hacer lo llevaré al taller que me lo arreglen. Por cierto, a mi ya me cambiaron el cuadro hace un año, pero tuvieron el detalle de pasarlo por la garantía que ya me habia caducado ... Responder
Caním000 Publicado 28 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2005 ok, probare bajar las ventanas directamente con la llave, y si no funciona probaré desconectando la bateria. Y si tampoco funciona, pues que le vamos a hacer lo llevaré al taller que me lo arreglen. Por cierto, a mi ya me cambiaron el cuadro hace un año, pero tuvieron el detalle de pasarlo por la garantía que ya me habia caducado ... Pues q suerte porq yo tb padezco el mal del cuadro del TT y el mal de la ruleta de la concert y el mal de las ventanillas Responder
markux72 Publicado 28 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2005 A mi también me dio problemas al principio, gracias que me entraba dentro de la garantía. En mi puerta además tubieron que montar todo el mecanismo. La verdad es que me ha dado algún que otro problema. Responder
noerodriguez Publicado 28 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2005 a mi me paso lo del cuadro con el cuentarrevoluciones que me andaba loco,pero hace una semana se ha puesto bien el solo y va perfectamente,haber lo que dura, lo de las ventanillas me empezó ayer a no bajar la del copiloto y hace ese clic,clic,clic,clic, cuando le doy a a bajar o a subir,eso puede ser de las guias?xq fuerza si que intenta hacer pero hay algo que se lo impide Responder
Caním000 Publicado 29 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2005 a mi me paso lo del cuadro con el cuentarrevoluciones que me andaba loco,pero hace una semana se ha puesto bien el solo y va perfectamente,haber lo que dura, lo de las ventanillas me empezó ayer a no bajar la del copiloto y hace ese clic,clic,clic,clic, cuando le doy a a bajar o a subir,eso puede ser de las guias?xq fuerza si que intenta hacer pero hay algo que se lo impide Prueba como dije antes a abrirlas y cerrarlas con la llave dentro de la cerradura si aún así no te va,no la fuerzes más porq al final podrías agravar la situación :blink: jode vaya palabro me ha salido Responder
CopyrighTT Publicado 29 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2005 ok, probare bajar las ventanas directamente con la llave, y si no funciona probaré desconectando la bateria. Y si tampoco funciona, pues que le vamos a hacer :blink: lo llevaré al taller que me lo arreglen. Por cierto, a mi ya me cambiaron el cuadro hace un año, pero tuvieron el detalle de pasarlo por la garantía que ya me habia caducado ... Pues q suerte porq yo tb padezco el mal del cuadro del TT y el mal de la ruleta de la concert y el mal de las ventanillas :blink: Yo he cambiado el motor del acompañante y me empieza a fallar el mío. Estoy hasta el culo pero lo que flipo es que algún día me falle el cuadro..., a partir de ahí.., lo juro..., me pensaré que hacer con mi pequeñín que, de momento, sólo me ha dado alegrías varias.... si es que es tan bonitoooo. A veces veo que me mira y me dice..... soy bonitoooooooo cuidameeeeee... sólo te jodo el bolsilloooooo ja ja ja :blink: Saludetes y a aguantar Responder
CopyrighTT Publicado 29 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2005 (editado) Os dejo una fotito del coche en la piscina. Justo antes de que al bajar la ventanilla hiciera ñiiiiic Editado 29 de Enero del 2005 por goodson Responder
