marrones Publicado 5 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2014 (editado) No quisiera desviarme del motivo de este hilo, pero contesto aqui. Para que los ofrezca por 100€ +15 de gastos de envio, ya sabemos de donde proceden. El vendedor me dijo que dispondría de más conjuntos. Ahora, voy a estudiar bien el brico, porque he visto novedades sobre el cableado que puede existir o no. Muy buena oferta compañero!Si necesitas ayuda,te recuerdo que llevamos el mismo coche con los el advance edition y yo tengo ese brico hecho.Un saludo. Gracias compañero, lo he preguntado en el hilo de "espejos fotosensibles". Mi duda es si me voy a encontrar algo de cableado hecho, o voy a tener que realizar los 3 tramos de cables. Kit tecnico sin beam assist en mi caso. Para que los ofrezca por 100€ +15 de gastos de envio, ya sabemos de donde proceden. El vendedor me dijo que dispondría de más conjuntos. Ahora, voy a estudiar bien el brico, porque he visto novedades sobre el cableado que puede existir o no. Muy buena oferta compañero!Si necesitas ayuda,te recuerdo que llevamos el mismo coche con los el advance edition y yo tengo ese brico hecho.Un saludo. Luis el otro dia estabamos comentando Andres y un servidor el tema del pineado, mi pregunta es si sabrias, al 100% cual es la funcion de cada pin y porque cuando venden parejas de espejos del mismo vehiculo, el de la izquierda generalmente viene con 10 pines y el de la derecha con 14 pines. Sabemos con exactitud que los pines del cableado de los espejos para saber si llevan el plegado corresponden al Pin 9 y Pin 10. Lo más que he encontrado es esto en audizine. 1 - empty- Puddle Light2 - black/grey- Auto Dimming3 - black/blue- Ground for Mirror options4 - grey/white- Potentiometer for horizontal adjustment (Memory??)5 - brown/white- Adjustment Motor6 - black/green- Auto Dimming7 - white- Adjustment Motor8 - red- Adjustment Motor9 - blue- Folding Motor10 - pink - Folding Motor11 - yellow- Turn Signal12 - empty13 - blue/red- Potentiometer for Vertical adjustment (Memory??)14 - white/yellow- Potentiometer for Vertical adjustment (Memory??)15 - black- Heated Mirror ( I show Red/Black)16 - grey/yellow- Potentiometer for horizontal adjustment (Memory??)Then if installed a 2 pin plug for Lane Assist. Os cuento también la experiencia de los espejos que pille. La pareja que vi, fue en ebay.de El vendedor ofrecia 3 fotos, y pocos datos. 300€. Le pregunté si eran plegales, termicos los cristales, memoria, referencia ... nada. Ofrecia pocos datos y era un vendedor novato, y creo que no estaba ni relacionado con la marca. Finalmente con la foto del conector, me decidí. El cable azul y el rosa, es determinante y me lo corroboró Chity. Como el vendedor no ofrecia datos, le hice una oferta a la baja, y se los saqué más baratos, ya que no sabía ni que vendía. Si alguien está interesado en alguna pareja de espejos, fijaros en los cables, que hay muchos que se anuncian si las especificaciones concretas. Es más, las referencias de los espejos que pillé, he visto que son xxx xxx 409 AC y xxx xxx 410 AD: estas referencias en el ETKA no indica "plegado automático" y los he probado míminamente conectandolos a la centralita de la puerta + codificandolos y funcionan. Marrones, nos puedes facilitar un enlace al vendedor polaco de cables? Tienen buen precio.Un saludo Este es el vendedor: Tiene los conectores Audi y VW de todo tipo: los de conector. http://www.ebay.es/usr/wtyczkolandia_gelson_mandela?_trksid=p2047675.l2559 Por ejemplo, una plancha de 10 conectores 000 979 009E, 2,35€. Yo lo que hice, fue agrupar varios conectores, y pedirle un envio combinado, para que me cobrase solo una vez los gastos de envio, que son de 4 € Eso si, todavía no me han llegado, de forma que no te puedo dar detalles de la calidad de estos conectores. Editado 5 de Noviembre del 2014 por marrones Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luismegane Publicado 5 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2014 Marrones! Si cambias los espejos por los abatibles,estos ya vienen con el conector para los fotosensibles. Solo decirte q los Facelift,traen el cable de la manguera de la puerta hasta la centralita. Por tanto,solo tienes q hacer el cableado del espejo central hasta la manguera de las puertas. Un brico sencillo y entretenido,tengo fotos de todo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luismegane Publicado 5 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2014 Para que los ofrezca por 100€ +15 de gastos de envio, ya sabemos de donde proceden. El vendedor me dijo que dispondría de más conjuntos. Ahora, voy a estudiar bien el brico, porque he visto novedades sobre el cableado que puede existir o no. Muy buena oferta compañero! Si necesitas ayuda,te recuerdo que llevamos el mismo coche con los el advance edition y yo tengo ese brico hecho. Un saludo. Luis el otro dia estabamos comentando Andres y un servidor el tema del pineado, mi pregunta es si sabrias, al 100% cual es la funcion de cada pin y porque cuando venden parejas de espejos del mismo vehiculo, el de la izquierda generalmente viene con 10 pines y el de la derecha con 14 pines. Sabemos con exactitud que los pines del cableado de los espejos para saber si llevan el plegado corresponden al Pin 9 y Pin 10. Hola socio! Pues se lo mismo que vosotros,estoy esperando q me lleguen los espejos abatibles,que seguro los tendré para la semana q viene. Lo de q traiga las pines,podría ser de la función memoria q va ligada a los asientos. Por q tengo activada la función esa de bajar el cristal derecho al meter la marcha atrás pero Nunca vuelve al mismo sitio,eso es debido a q no tiene la dichosa función memoria. Un saludo compi,estoy al tanto de vuestros movimientos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juancarfda4 Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2014 si señor muy buenos los cambios¡¡¡ yo estoy casi ya cambiando el volante por el sline achatado mi modelo es de 2010 komo el tuyo.... y mañana me voi a poner debajo de los espejos la luz de cortesía pa kuando se encienda el coche se enciendan en el exterior... lo are a mi manera por que no he vsito por ahí ningún brico pero soi mañoso.... jejeejej por cierto si alguien supiera o viera algún airbag del tipo redondo se lo agradecería mucchsisisisiisismoooo¡¡¡¡ un saludo a todos¡¡¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blus - a5 Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2014 Para que los ofrezca por 100€ +15 de gastos de envio, ya sabemos de donde proceden. El vendedor me dijo que dispondría de más conjuntos. Ahora, voy a estudiar bien el brico, porque he visto novedades sobre el cableado que puede existir o no. Muy buena oferta compañero! Si necesitas ayuda,te recuerdo que llevamos el mismo coche con los el advance edition y yo tengo ese brico hecho. Un saludo. Luis el otro dia estabamos comentando Andres y un servidor el tema del pineado, mi pregunta es si sabrias, al 100% cual es la funcion de cada pin y porque cuando venden parejas de espejos del mismo vehiculo, el de la izquierda generalmente viene con 10 pines y el de la derecha con 14 pines. Sabemos con exactitud que los pines del cableado de los espejos para saber si llevan el plegado corresponden al Pin 9 y Pin 10. Hola socio! Pues se lo mismo que vosotros,estoy esperando q me lleguen los espejos abatibles,que seguro los tendré para la semana q viene. Lo de q traiga las pines,podría ser de la función memoria q va ligada a los asientos. Por q tengo activada la función esa de bajar el cristal derecho al meter la marcha atrás pero Nunca vuelve al mismo sitio,eso es debido a q no tiene la dichosa función memoria. Un saludo compi,estoy al tanto de vuestros movimientos. Cuando me puse con el brico luis no pense que os ibais a animar tantisimos jajajajja. Abri la caja de pandora!! P.d: ando con otro brico que si sale bien es la leche! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
neekrivers Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2014 Mi duda es si me voy a encontrar algo de cableado hecho, o voy a tener que realizar los 3 tramos de cables. Kit tecnico sin beam assist en mi caso. Hasta donde yo sé, como mucho tienes que preparar dos tramos. El del espejo exterior a la centralita lo llevan siempre los abatibles. Haz la prueba que yo hice. Saca el conector de la puerta, el que está en la bisagra. No tienes que desmontar nada, sólo desconectar la puerta. Ahí puedes ver qué pines tienes ocupados. Ese cableado correspondería al segundo tramo, el de la puerta a la centralita. Dos "por ciertos": -Por cierto, en el brico dice que es mejor desmontar los altavoces para pasar los cables. Mis altavoces están pegados con cola, ¿soy el único? -Por cierto, para quien no tenga la experiencia o no caiga a la primera, si desconectas la puerta tienes que volver a eliminar el fallo del elevalunas. Ya sabéis, sujetar más de un segundo el botón hacia arriba. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
neekrivers Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2014 Cuando me puse con el brico luis no pense que os ibais a animar tantisimos jajajajja. Abri la caja de pandora!! Es que el brico lo tienes muy bien explicado y el esquema de los cables nos ha ayudado mucho. Lástima del robo en el conce por los dichosos conectores. Creo que Marrones ha dado con el filón para ahorrarnos el impuesto revolucionario (y encima ahorrarnos dos empalmes por cable y cables "multicolor"). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MNK Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2014 Lo de volver a programar el elevalunas, no es exactamente mantener el boton pulsado mas de 1 segundo. Supongo que sabeis todos... pero si no, me ofrezco a deciros como jejejej Lo hice la semana pasada, despues de tener que desbornar la bateria para montar la rosca achatada Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
themostwanted Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2014 Lo de volver a programar el elevalunas, no es exactamente mantener el boton pulsado mas de 1 segundo. Supongo que sabeis todos... pero si no, me ofrezco a deciros como jejejej Lo hice la semana pasada, despues de tener que desbornar la bateria para montar la rosca achatada Saludos Deberias hacer un brico de eso..con video y todo [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] Un saludo fenomeno!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MNK Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2014 Lo de volver a programar el elevalunas, no es exactamente mantener el boton pulsado mas de 1 segundo. Supongo que sabeis todos... pero si no, me ofrezco a deciros como jejejej Lo hice la semana pasada, despues de tener que desbornar la bateria para montar la rosca achatada Saludos Deberias hacer un brico de eso..con video y todo [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] Un saludo fenomeno!! jajajajaa... cachondos!!...jajajajaj Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Grial Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2014 Hoy es el cumple de mi niño !! A estas horas hace exactamente dos años estaba babeando mientras le hacía los primeros kilómetros !! Después de este tiempo, y de 65.000 kms, todo alegrías, y que dure !! Para celebrarlo habrá que ir pensando en nuevas chuches que regalarle, jejeje.... Saludos !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochilo75 Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2014 Hoy es el cumple de mi niño !! A estas horas hace exactamente dos años estaba babeando mientras le hacía los primeros kilómetros !! Después de este tiempo, y de 65.000 kms, todo alegrías, y que dure !! Para celebrarlo habrá que ir pensando en nuevas chuches que regalarle, jejeje.... Saludos !! Pues felicidades! seguro que se merece un buen regalo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MNK Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2014 Felicidades Grial. A por muchos años y kms mas. Con gusto!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RiXsiL Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2014 Felicidades Grial!!! Ahora a por otros 65000 km y a elegir chuches que se las ha ganao. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ariam2001 Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2014 No quisiera desviarme del motivo de este hilo, pero contesto aqui. Para que los ofrezca por 100€ +15 de gastos de envio, ya sabemos de donde proceden. El vendedor me dijo que dispondría de más conjuntos. Ahora, voy a estudiar bien el brico, porque he visto novedades sobre el cableado que puede existir o no. Muy buena oferta compañero! Si necesitas ayuda,te recuerdo que llevamos el mismo coche con los el advance edition y yo tengo ese brico hecho. Un saludo. Gracias compañero, lo he preguntado en el hilo de "espejos fotosensibles". Mi duda es si me voy a encontrar algo de cableado hecho, o voy a tener que realizar los 3 tramos de cables. Kit tecnico sin beam assist en mi caso. Para que los ofrezca por 100€ +15 de gastos de envio, ya sabemos de donde proceden. El vendedor me dijo que dispondría de más conjuntos. Ahora, voy a estudiar bien el brico, porque he visto novedades sobre el cableado que puede existir o no. Muy buena oferta compañero! Si necesitas ayuda,te recuerdo que llevamos el mismo coche con los el advance edition y yo tengo ese brico hecho. Un saludo. Luis el otro dia estabamos comentando Andres y un servidor el tema del pineado, mi pregunta es si sabrias, al 100% cual es la funcion de cada pin y porque cuando venden parejas de espejos del mismo vehiculo, el de la izquierda generalmente viene con 10 pines y el de la derecha con 14 pines. Sabemos con exactitud que los pines del cableado de los espejos para saber si llevan el plegado corresponden al Pin 9 y Pin 10. Lo más que he encontrado es esto en audizine. 1 - empty- Puddle Light 2 - black/grey- Auto Dimming 3 - black/blue- Ground for Mirror options 4 - grey/white- Potentiometer for horizontal adjustment (Memory??) 5 - brown/white- Adjustment Motor 6 - black/green- Auto Dimming 7 - white- Adjustment Motor 8 - red- Adjustment Motor 9 - blue- Folding Motor 10 - pink - Folding Motor 11 - yellow- Turn Signal 12 - empty 13 - blue/red- Potentiometer for Vertical adjustment (Memory??) 14 - white/yellow- Potentiometer for Vertical adjustment (Memory??) 15 - black- Heated Mirror ( I show Red/Black) 16 - grey/yellow- Potentiometer for horizontal adjustment (Memory??) Then if installed a 2 pin plug for Lane Assist. Os cuento también la experiencia de los espejos que pille. La pareja que vi, fue en ebay.de El vendedor ofrecia 3 fotos, y pocos datos. 300€. Le pregunté si eran plegales, termicos los cristales, memoria, referencia ... nada. Ofrecia pocos datos y era un vendedor novato, y creo que no estaba ni relacionado con la marca. Finalmente con la foto del conector, me decidí. El cable azul y el rosa, es determinante y me lo corroboró Chity. Como el vendedor no ofrecia datos, le hice una oferta a la baja, y se los saqué más baratos, ya que no sabía ni que vendía. Si alguien está interesado en alguna pareja de espejos, fijaros en los cables, que hay muchos que se anuncian si las especificaciones concretas. Es más, las referencias de los espejos que pillé, he visto que son xxx xxx 409 AC y xxx xxx 410 AD: estas referencias en el ETKA no indica "plegado automático" y los he probado míminamente conectandolos a la centralita de la puerta + codificandolos y funcionan. Marrones, nos puedes facilitar un enlace al vendedor polaco de cables? Tienen buen precio. Un saludo Este es el vendedor: Tiene los conectores Audi y VW de todo tipo: los de conector. http://www.ebay.es/usr/wtyczkolandia_gelson_mandela?_trksid=p2047675.l2559 Por ejemplo, una plancha de 10 conectores 000 979 009E, 2,35€. Yo lo que hice, fue agrupar varios conectores, y pedirle un envio combinado, para que me cobrase solo una vez los gastos de envio, que son de 4 € Eso si, todavía no me han llegado, de forma que no te puedo dar detalles de la calidad de estos conectores. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
