Exacto calichi. Al final lo mas fiable tirar de metro. Porque igual vas confiado llevando 1,5 cm en las cuatro ruedas y ni por esas. Porque la propia llanta ya esta quitándote parte de esa tolerancia de los 30mm.
Editado por RiXsiL
  • Respuestas 20.4k
Hola rixsil, pues segun el manual de reformas de la itv, siendo turismo no puedes exceder en 60mm (6 centimetros) la distancia que tengas anotada en tu tarjeta de caracteristicas. Y 150mm (15 centimetros) si es un todo terreno.
Te insto a que te heches un vistazo
A esta pagina y te descarges el pdf con toda la informacion :
http://sinoesp***oir.com/2014/10/13/itv-manual-de-reformas-rev-2014-actualizado/
En tu caso a lo qie me refiero esta en la pagina 71 de dicho manual.
A ver si puedo y subo una captura, pero parece ke tapatalk tiene el dia tonto...
Un saludo y espero haberte ayudado.
Gracias por la info themostwanted.
La verdad que voy a intentar consultarlo porque es el doble de margen.
Aunque como digo de momento los volveré a montar y a tirar millas. pero para la próxima quiero ir con los deberes bien hechos.
Lo que si es condicionante es que no se salga la rueda por fuera del paso de rueda..por que lo cual, te obliga a poner aletines para cubrir dicho exceso.
Manual de reformas en mano, seria interesante que comentan en la estacion de la itv...
En mi caso con 1.2cm adelante y con 1.6 detras. Todavía queda margen para que quede a ras de aleta sobre todo atrás. Atrás posiblemente para que quede a ras tendría que llevar unos 2cm aprox.
En cuanto pueda a ver si me puedo pasar por la ITV a confirmar.
Hoy le dado de merendar un camión que invadió mi carril, no hay fotos del evento por la mala leche que llevo
Lo importante: tu estas bien, ¿no?
¿ha sido por hielo-nieve o un despiste?
Espero que no haya sido mucho compañero aunque lo importante es que tu estés bien
Escribiendo desde mi Galaxy Note4 usando Tapatalk Hd
Vaya faena. Por la mala o**** que tienes, parece que tu estas bien. A ver si solo a sido chapa(por decir algo)
Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk
Esperando que sea lo minimo posible.
Al leerte, al menos entendemos que estas bien (es lo mas importante)...
Animo... ahora viene lo peor....tramites y papeleos y dias sin coche....
Un saludo y que sea lo menos posible
No a sido por inclemencias del tiempo, en una salida de dos carriles mi mujer circulaba por la derecha y el camion en paralelo por la izquierda y segun el no me a visto y se a metido a la derecha pillandome toda la parte de atras de la izquierda con la rueda trasera derecha, por un pelo no me a echo la plancha
Estamos bien, cabreados pero bien
Vaya faena. Por la mala h**** que tienes, parece que tu estas bien. A ver si solo a sido chapa(por decir algo)
Mucha chapa y la llanta de atras
Muuuchos papeles, que el tio del camion era un asalariado y se a desentendido de los papeles y no queria saber nada del atestado ahi ando peleando
