josel39madr Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2017 A ver si algun compañero de Madrid con cable me puede echar una mano. No tengo Vagcom. Las cervezas y tapas van de mi cuenta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tsaroth Publicado 30 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2017 (editado) hace 3 horas, josel39madr dijo: Es que el led da poca luz, a ver, tampoco quiero una discoteca, pero ya he visto que no lleva una bombilla como en las puertas o en el techo. Lleva un circuito con un led y creo que no voy a poder cambiarlo por una bombilla led. Voy a intentar abrirlo. Los originales sólo llevan un led y dan muy poca luz. Compra esto: https://www.ebay.es/itm/G4-G9-LED-1-5W-2W-3W-6W-3014-SMD-Lampara-Bombilla-Spot-Luz-Bulb-AC-DC-12V-220V-/371821525423?var=&hash=item56924a39af Bueno, bonito y barato. Compra el tipo 1. 1,5w y 12v. En cool (color frío). Tienes 4 veces más luz y no dan fallo. Quitas la placa y pones un led. Tendrás que darle un poco de forma a los conectores (hacer el conector más estrecho) para que encajen. Un saludo Editado 30 de Noviembre del 2017 por Tsaroth Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josel39madr Publicado 30 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2017 hace 7 horas, Tsaroth dijo: Los originales sólo llevan un led y dan muy poca luz. Compra esto: https://www.ebay.es/itm/G4-G9-LED-1-5W-2W-3W-6W-3014-SMD-Lampara-Bombilla-Spot-Luz-Bulb-AC-DC-12V-220V-/371821525423?var=&hash=item56924a39af Bueno, bonito y barato. Compra el tipo 1. 1,5w y 12v. En cool (color frío). Tienes 4 veces más luz y no dan fallo. Quitas la placa y pones un led. Tendrás que darle un poco de forma a los conectores (hacer el conector más estrecho) para que encajen. Un saludo Ok entendido. Si no se puede abrir completamente el plafón como se puede extraer la placa con el led que hay dentro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tsaroth Publicado 30 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2017 hace 2 horas, josel39madr dijo: Ok entendido. Si no se puede abrir completamente el plafón como se puede extraer la placa con el led que hay dentro? Si que se puede abrir completamente, en lugar de quitar primero de un lado intenta sacarlo de los dos al mismo tiempo, ayúdate con algo para hacer un poco de palanca. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 30 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2017 No hace falta le cambies la bombilla, esa luz es asi porque es algo decorativo y es el tono y iluminacion perfecto para ello. No necesitas que ilumine nada para poder ver para leer o otra cosa que necesites mas luz, haz lo comentado con lo de la luz ambiental si quieres tener un poco mas de luz al conducir en la zona pero no te gastes el dinero y molestes en cambiar la bombilla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josel39madr Publicado 30 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2017 hace 22 horas, Farn68 dijo: Para mi gusto, genial¡¡ Recibidas y puestas también. Un antes y un después ?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 30 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2017 Perfecto, @josel39madr. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4b8 Publicado 30 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2017 ¿Le falta un poco por arriba o está muy hacia abajo?. En la foto se aprecia que parece algo estrecho el accesorio, pero para como viene, mejor está ahora, pero... Saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
grabie Publicado 1 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2017 Queda de lujo, la verdad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jamonety Publicado 1 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2017 jod** haber si llegan las mias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javibaldovi7 Publicado 1 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2017 put*da chicos, ideas? ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
grabie Publicado 1 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2017 (editado) hace 1 hora, Javibaldovi7 dijo: put*da chicos, ideas? ? Eso mismo me pasó hace un par de meses. Compré unos chinos y no me sirvieron asi que acabe en el concesionario y pagando 11€ o así. Mira en el hilo de ofertas a partir de esta pagina; Editado 1 de Diciembre del 2017 por grabie Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4b8 Publicado 1 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2017 No se si estos te podrán valer y lo que puedan durar: https://es.aliexpress.com/store/product/Interior-Sun-Visor-Hook-Bracket-Cap-For-Audi-A1-A3-A4-A5-Q3-Q5-8E0-857/2502010_32808870747.html?spm=a219c.search0104.3.2.MyHUvo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10547_10343_10340_10341_10548_5130015_10541_10084_10083_10307_10301_10303_10539_5080015_10312_10313_10059_10314_10184_10534_100031_10604_10603_10103_10605_5060015_10596_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=a769489e-91be-42a3-adf2-2a14f670a9c6-0&algo_pvid=a769489e-91be-42a3-adf2-2a14f670a9c6&rmStoreLevelAB=2 Saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javibaldovi7 Publicado 1 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2017 hace 3 horas, A4b8 dijo: No se si estos te podrán valer y lo que puedan durar: https://es.aliexpress.com/store/product/Interior-Sun-Visor-Hook-Bracket-Cap-For-Audi-A1-A3-A4-A5-Q3-Q5-8E0-857/2502010_32808870747.html?spm=a219c.search0104.3.2.MyHUvo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10547_10343_10340_10341_10548_5130015_10541_10084_10083_10307_10301_10303_10539_5080015_10312_10313_10059_10314_10184_10534_100031_10604_10603_10103_10605_5060015_10596_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=a769489e-91be-42a3-adf2-2a14f670a9c6-0&algo_pvid=a769489e-91be-42a3-adf2-2a14f670a9c6&rmStoreLevelAB=2 Saludos... Prefiero ir a comprarlo a la audi, total por 10€, sino me tiraré un mes aquiaquí Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 1 de Diciembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2017 hace 4 minutos, Javibaldovi7 dijo: Prefiero ir a comprarlo a la audi, total por 10€, sino me tiraré un mes aquiaquí Yo lo pille en el conce y no era caro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
