hace 14 horas, Javibaldovi7 dijo:
Por cierto, a alguien más le pasa o le ha pasado como a mi?
se me revoluciona el coche solo al ralentí, no lo hace siempre y no suele hacerlo seguido, hoy es cuanto más tiempo lo ha echo, normalmente lo hace un par de veces a la semana o igual ni eso
A mi nunca, cuando hace la regeneración en vez de tener el ralentí a 650rpm sube hasta la 800rpm, pero se mantiene fijo, nada de bailoteos
  • Respuestas 20.4k
hace 10 minutos, FurT dijo:
Ya ha salido el gordo del taller de pintura, a ver qué os parece!
bien bien...
los tintados de lunas muy negros no me convencen pero esta okk!
hay que poner unas colas de escape superpuestas originales ehh!
hace 28 minutos, Tineo dijo:
bien bien...
A mi tampoco me convencía demasiado al principio, es un grado medio pero ayuda mucho cuando llevo a los peques o el coche se queda al sol unas horas.
A que colas de escape te refieres?? Lleva las originales por ahora 😅
hace 46 minutos, FurT dijo:
a estas:
las tienes en aliexpress pero no son iguales, yo las tuve y al final me gasté la pasta en las originales;
sin problemas en itv, llevan grabado el numero de referencia original.
en esta foto ya estaban puestas (2012)=
hace 5 horas, Tineo dijo:
a estas:
Desde luego, por mucho que limpie las mías, cromadas quedan más guapas!
Tengo que hacer pedido de varias cosillas al conce, tienes la ref de las colas de escape?? Así aprovecho el viaje.
Y gracias!! cualquier comentario será bienvenido!
Estoy súper indignado, dos put** semanas esperando el pedido de los sensores para que, no solo me hayan enviado mal el mando de los sensores, la botonera, sino que no me han enviado los soportes 🤦🏻‍♂️
Dos dias más sin poder hacer el brico
se puede ser más inútil?
el que haya echo el brico, sabéis decirme si falta algo más?
donde va conectado el enchufe de la foto?
Que tal;
Yo lo hice con los delanteros ( La verdad es que me lo hicieron, yo estaba de pinche,  ) hace ya mucho, no recuerdo bien, puede ser que sea el conector que va la botonera del APS, creo que el conector tiene 6 pines como ese?
Los sensores que yo compre eran diferentes, pero imagino que no tendrás problemas.
El soporte de la centralita también te falta.
Saludos y suerte
Es que el chico que ha preparado esto es un genio
para empezar, no puedo poner la centralita detrás, porque el genio que ha echo estos cables, ha juntado con cinta de vellón los cables delanteros y de corriente, los de la foto vamos
pero bueno, eso no me importa, lo que quiero que me diga, como leches meto estos cables en can high y can low si no pone cada cable que leches es
alguien que lo haya montado me puede decir qué color es cada cable?
Si los mazos de cables vinieran bien no hay que empalmar nada.
Solamente meter los hilos que vienen sueltos en los conectores existentes que corresponda.
Y conectar los conectores a centralita , sensores, altavoces, etc.....
Pero ya te digo , si el tipo es un poco chapuza  y los mazos cables no son originales y los ha preparado el igual algo no te encaja.
Con el esquema y un polimetro puedes identificar cada cable.
hace 2 minutos, asanchezb dijo:
Ah vale, cuando habláis de empalmar, es que el pin no está y hay que poner el cable ahí, cierto?
que put*da que el tío me ha puesto los cables sin pines 😂
