Farn68 Publicado 17 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2018 hace 1 minuto, Javibaldovi7 dijo: Los faros ningún problema, de echo ya he pasado la itv con ellos, están homologados y tengo los papeles, la bombilla es el tema, aunque, va todo dentro del faro, para ver la bombilla, tiene que sacar el faro, ya que estos faros, no hay manera de sacar la tapa sin sacar los faros igual que la policia, no puede verlos, no se como estará la cosa en este tema cuando no pueden ver el tipo de bombilla que llevas ademas está bien regulado, lo lleve a feuvert a regular y me lo regularon perfecto, dijeron que al ser led me lo han regulado especialmente para ello. si tengo problemas en la itv, cambio bombillas y se acabo Pues en ese caso, perfecto¡¡¡ Importantísimo el tema de la regulación.... Responder
Javibaldovi7 Publicado 17 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2018 Otra cosa que tengo pendiente, es ya que tengo que pintar el paragolpes frontal, estoy buscando un paragolpes en color gris, que lleve las tapas de los lavafaros, todo sea por disimular un poco más Responder
Tello19 Publicado 19 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2018 Aprovechando un hueco de tiempo, abrillante un poco el coche (aunque sea en el parking y sin luz) y sellé la carrocería. Resultado... no fue mal del todo pero el trabajo si te lo llevas... Responder
Grial Publicado 19 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2018 hace 45 minutos, Tello19 dijo: Aprovechando un hueco de tiempo, abrillante un poco el coche (aunque sea en el parking y sin luz) y sellé la carrocería. Resultado... no fue mal del todo pero el trabajo si te lo llevas... Buen trabajo, Tello !! Ahora empieza con el mio jajajaja Responder
FernandoCL Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 Hoy ha llegado el repartidor con regalitos... Kit distribución "Kit" Poli V Termostato principal y de recirculación gases Responder
jonhy250 Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 En 5/5/2018 a las 11:35, alagar27 dijo: hace 33 minutos, FernandoCL dijo: Hoy ha llegado el repartidor con regalitos... Kit distribución "Kit" Poli V Termostato principal y de recirculación gases Paras que es la varilla rosada tan larga? Y la de circulación de gases en que motor se la cambias? Responder
jonhy250 Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 Pues hoy me ha llegado una cosita de AliExpress del 11 del 11....... Hay va la foto los 4 plafones menos de 14€. Estoy pensando en Los pedales Y lanzó una pregunta ¿¿eibach pro kit y b8 o b12??? Responder
alagar27 Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 hace 2 minutos, jonhy250 dijo: Pues hoy me ha llegado una cosita de AliExpress del 11 del 11....... Hay va la foto los 4 plafones menos de 14€. Estoy pensando en Los pedales Y lanzó una pregunta ¿¿eibach pro kit y b8 o b12??? Que bien me quedan, yo tengo los mismos pero solo en puertas delanteras. Los pedales yo te los aconsejo. Y es eibach prokit junto con amortiguadores bilstein b8. Responder
FernandoCL Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 (editado) 13 minutes ago, jonhy250 said: Paras que es la varilla rosada tan larga? Y la de circulación de gases en que motor se la cambias? No es rosada, es el reflejo del anticongelante Son dos varillas de 30cm y 8mm para mantener el morro en posición servicio y poder acceder mejor al motor. Hay bricos que explican cómo hacerlo. Mi motor es el CJCB, lleva el termostato principal (OEM:03L121111AD) que lo tengo reventado y el de recirculación de gases (1K0121113A) que no tengo indicios que esté mal, pero ya en la faena cambio todo. Editado 20 de Noviembre del 2018 por FernandoCL Responder
jonhy250 Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 hace 1 hora, alagar27 dijo: Que bien me quedan, yo tengo los mismos pero solo en puertas delanteras. Los pedales yo te los aconsejo. Y es eibach prokit junto con amortiguadores bilstein b8. muchas gracias!!!!!!!...... los pedales con el tiempo se lo pondre seguro..... lo de la suspensión ando estudiándolo por que me queda un poco alto con las llantas de 18, y la duda es esa si blistein B8 o b12 hace 1 hora, alagar27 dijo: hace 57 minutos, FernandoCL dijo: No es rosada, es el reflejo del anticongelante Son dos varillas de 30cm y 8mm para mantener el morro en posición servicio y poder acceder mejor al motor. Hay bricos que explican cómo hacerlo. Mi motor es el CJCB, lleva el termostato principal (OEM:03L121111AD) que lo tengo reventado y el de recirculación de gases (1K0121113A) que no tengo indicios que esté mal, pero ya en la faena cambio todo. muchas gracias!!!!!! parecia que estaba rosca jeje. ¿el termostato que le pasa no llega a los 90? ¿que se le nota al de recirculacion cuando esta mal? Responder
alagar27 Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 hace 8 minutos, jonhy250 dijo: muchas gracias!!!!!!!...... los pedales con el tiempo se lo pondre seguro..... lo de la suspensión ando estudiándolo por que me queda un poco alto con las llantas de 18, y la duda es esa si blistein B8 o b12 De nada compi, la b8 sera perfecta. hace 8 minutos, jonhy250 dijo: muchas gracias!!!!!! parecia que estaba rosca jeje. ¿el termostato que le pasa no llega a los 90? ¿que se le nota al de recirculacion cuando esta mal? Responder
FernandoCL Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 (editado) 16 minutes ago, jonhy250 said: ¿el termostato que le pasa no llega a los 90? ¿que se le nota al de recirculacion cuando esta mal? Llega a los 90º en cuesta arriba y al bajar me ha llegado a 63º con 12º exterior (temp. aceite en FIS). El coche funciona bien y no da ningún problema ni registra error, pero todo sabemos que ese termostato se queda abierto siempre y debería cerrarse. Eso no genera una combustión óptima y puede traer problemas con el DPF al no levantar la temperatura suficiente para regenerar. No tengo ni idea los síntomas de falla del termostato de recirculación de gases. Editado 20 de Noviembre del 2018 por FernandoCL Responder
jonhy250 Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 hace 7 minutos, FernandoCL dijo: Llega a los 90º en cuesta arriba y al bajar me ha llegado a 63º con 12º exterior (temp. aceite en FIS). El coche funciona bien y no da ningún problema ni registra error, pero todo sabemos que ese termostato se queda abierto siempre y debería cerrarse. Eso no genera una combustión óptima y puede traer problemas con el DPF al no levantar la temperatura suficiente para regenerar. No tengo ni idea los síntomas de falla del termostato de recirculación de gases. gracias si es el problema tipico de los vag en los termostatos cuando esta ya K.O Responder
FernandoCL Publicado 23 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2018 Ha comenzado la intervención y seguramente se prolongue durante todo el fin de semana. PAra quitar el termostato antiguo he quitado la admisión y me he encontrado bastante llena de mierd*, no tenía pensado limpiarla pero no puedo dejarla así Responder
josel39madr Publicado 24 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2018 (editado) Aprovechando la oferta (11,99 Eur) de una conocida cadena de talleres española M**** (como el Rey) he pillado su dispositivo de gps para controlar, sobre todo, el que me lo muevan de sitio sin mi permiso. El dispositivo se llama como la cadena de talleres + Connect y es de la marca Xee. No se que pensais de ello. Espero no haber contravenido ninguna norma del foro. No es mi intencion. Solo recabar informacion de vosotros acerca de si estos dispositivos sirven para algo. Pienso que siempre es mejor que no tener nada. Editado 24 de Noviembre del 2018 por josel39madr Responder
