Victordatos Publicado 9 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2023 hace 37 minutos, Tineo dijo: El aceite esta algo oscuro pero teniendo en cuenta que ya solo el enfriador de aceite y el tramo de tuberias suponen un buen cubicaje. No parece que se deba a aceite de baja calidad. Respecto al ajuste de embragues, pues la caja es algo que esta evaluando continuamente para calcular la fricción de embragues. No tengo elementos para recomendar hacer el ajuste básico pero si hay un cambio de fluido (que es la variable más importante) le va a costar "más tiempo" hacerse a esas nuevas condiciones. Tineo, como siempre agradezco tus comentarios. Lo cierto es que me daba algo de reparo realizar un ajuste básico en una caja que de momento " no da un ruido". Además tengo entendido que las posibles mejoras que puedes obtener con dicho ajuste, no son duraderas en el tiempo. Responder
luislucena Publicado 10 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2023 hace 15 horas, Athabasco dijo: S2 Pd. Alguien me puede decir cómo saber si el aceite que le he puesto es longlife? Es el castrol 5w30 de toda la vida pero no sé si la LL que ponen significa longlife... En principio por lo que he leido si, long life ll, Yo llevo dándole vueltas el tema de los cambios de aceite por bomba y no por carter un buen tiempo, yo creo que aunque sea mas engorroso se elimina mucho mas aceite el cambio por carter que por la varilla y asi te aseguras que no quede aceite antiguo por muy bien que la metas. S2. Responder
Athabasco Publicado 10 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2023 hace 6 horas, luislucena dijo: En principio por lo que he leido si, long life ll, Yo llevo dándole vueltas el tema de los cambios de aceite por bomba y no por carter un buen tiempo, yo creo que aunque sea mas engorroso se elimina mucho mas aceite el cambio por carter que por la varilla y asi te aseguras que no quede aceite antiguo por muy bien que la metas. S2. Si, si en eso te doy la razón pero uno ya tiene una edad y un cuerpo (redondo) como para ir tirándose por el suelo, aparte que yo le cambio el aceite más por tiempo que por kms, este tenia 20000 kms pero ya se pasaba de los dos años...bueno de aquí dos años espero contarte haber que hago, de momento me he guardado la garrafa con la abertura para vaciar, ahora me tocaría hacer contorsionismo para cambiar el filtro anti polen.... Por cierto os pongo foto para que veáis diferencia del filtro de aire que pillé de la marca Mapco por Amazon que no llegaba a 7€. el de la izquierda es el que saque Mann, suerte que también lo cambio a menudo. S2 Responder
Moncho2 Publicado 10 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2023 (editado) En 31/12/2022 a las 12:38, raimon dijo: Hola. El único ********* que me envió fue para ofrecerme una de mayor calidad pagando una diferencia. No lo acepté porque no estaba seguro de que me quedara tan bien. Yo le envié unas fotos mediante AliExpress a la hora de comprar la cámara y no me comentó nada del sensor de humedad. Mi coche no lo debe de traer... Sobre el color está claro que tu coche lo tiene que llevar en gris. De otro color bajo mi opinión da el cante. Un saludo Hola. Bueno, pues hoy he recibido la cámara...Me bajé al garaje para montarla.. Pensando que en cinco minutos estaría lista (después de ver el vídeo que habías puesto)... Pues los cinco minutos se convirtieron en una hora....Meto el desmontable para sacar la capucha, hago palanca y salta TODO, cuando digo todo, es que me queda el espejo colgando por los cables....No daba crédito, supongo que cuando le cambié la luna delantera quedó todo no muy bien montado Después observo, que la capucha que tapa todo, lleva incrustado en su parte inferior un sensor (que tampoco salía en el vídeo) y que mirando su referencia, descubro que es el "sensor de calidad del aire"... A parte, la otra pieza que se desmonta, la larga (no tiene patilla alguna)...y por debajo el cristal lleva una especie de sujección plástica que en el vídeo tampoco aparece. Conecté todo el cableado, la cámara se iluminaba...procedo al montaje, pero me llevó un buen rato, instalar el espejo, hasta que descubrí que debe de entrar en una posición determinada, y después dar un cuarto de giro... para que quede bien fijo... Después a la hora de poner la cámara , me dio bastante lata el dichoso sensor , pues me estorbaba...y ya por último la pieza larga, me fue imposible acomodar todo el nuevo cableado dentro, quedó en su sitio pero no bien ajustada...Pero ya tenía los brazos vencidos de estar una hora con ellos en alto y decidí dejarlo así....(en otro momento lo remataré) Falta probar ahora la cámara en circulación...Pero una vez cerrado el coche, tarda como un minuto en apagarse el led. Por lo que entiendo que todo está bien. Foto del sensor del que hablo.... y de refilón el espejo colgando. También se me soltó el sensor de lluvia, y la corona de acero que se ve sobre el sensor de lluvia... también acabó en el suelo...Y tiene también una sola posición en la que se sujeta hace 45 minutos, Athabasco dijo: Si, si en eso te doy la razón pero uno ya tiene una edad y un cuerpo (redondo) como para ir tirándose por el suelo, aparte que yo le cambio el aceite más por tiempo que por kms, este tenia 20000 kms pero ya se pasaba de los dos años...bueno de aquí dos años espero contarte haber que hago, de momento me he guardado la garrafa con la abertura para vaciar, ahora me tocaría hacer contorsionismo para cambiar el filtro anti polen.... Por cierto os pongo foto para que veáis diferencia del filtro de aire que pillé de la marca Mapco por Amazon que no llegaba a 7€. el de la izquierda es el que saque Mann, suerte que también lo cambio a menudo. S2 Yo de MAPCO tengo leído en foros, malos comentarios de sus filtros en particular y de otras piezas que fabrican en general....De hecho yo los descarté , pero viendo la foto, ahora entiendo el por qué de esos comentarios. Gracias Editado 10 de Enero del 2023 por Moncho2 Responder
raimon Publicado 10 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2023 hace 2 horas, Moncho2 dijo: Hola. Bueno, pues hoy he recibido la cámara...Me bajé al garaje para montarla.. Pensando que en cinco minutos estaría lista (después de ver el vídeo que habías puesto)... Pues los cinco minutos se convirtieron en una hora....Meto el desmontable para sacar la capucha, hago palanca y salta TODO, cuando digo todo, es que me queda el espejo colgando por los cables....No daba crédito, supongo que cuando le cambié la luna delantera quedó todo no muy bien montado Después observo, que la capucha que tapa todo, lleva incrustado en su parte inferior un sensor (que tampoco salía en el vídeo) y que mirando su referencia, descubro que es el "sensor de calidad del aire"... A parte, la otra pieza que se desmonta, la larga (no tiene patilla alguna)...y por debajo el cristal lleva una especie de sujección plástica que en el vídeo tampoco aparece. Conecté todo el cableado, la cámara se iluminaba...procedo al montaje, pero me llevó un buen rato, instalar el espejo, hasta que descubrí que debe de entrar en una posición determinada, y después dar un cuarto de giro... para que quede bien fijo... Después a la hora de poner la cámara , me dio bastante lata el dichoso sensor , pues me estorbaba...y ya por último la pieza larga, me fue imposible acomodar todo el nuevo cableado dentro, quedó en su sitio pero no bien ajustada...Pero ya tenía los brazos vencidos de estar una hora con ellos en alto y decidí dejarlo así....(en otro momento lo remataré) Falta probar ahora la cámara en circulación...Pero una vez cerrado el coche, tarda como un minuto en apagarse el led. Por lo que entiendo que todo está bien. Foto del sensor del que hablo.... y de refilón el espejo colgando. También se me soltó el sensor de lluvia, y la corona de acero que se ve sobre el sensor de lluvia... también acabó en el suelo...Y tiene también una sola posición en la que se sujeta Madre de Dios..... A veces se tuercen las cosas y si pueden salir mal, saldrán mal. Esos problemas creo que se dan porque quién cambia la luna delantera corre demasiado. A mi la pieza plástica alargada también estaba sin patillas y si es cierto que los cables van bastante justos y separan la pieza del cristal. Lo solucioné poniendo un poco de cinta de doble cara y por ahora está perfecto. Respecto a ese sensor, mi coche no lo tiene por lo que por lo que veo un problema menos. Saludos Responder
luislucena Publicado 11 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2023 hace 16 horas, Moncho2 dijo: Hola. Bueno, pues hoy he recibido la cámara...Me bajé al garaje para montarla.. Pensando que en cinco minutos estaría lista (después de ver el vídeo que habías puesto)... Pues los cinco minutos se convirtieron en una hora....Meto el desmontable para sacar la capucha, hago palanca y salta TODO, cuando digo todo, es que me queda el espejo colgando por los cables....No daba crédito, supongo que cuando le cambié la luna delantera quedó todo no muy bien montado Después observo, que la capucha que tapa todo, lleva incrustado en su parte inferior un sensor (que tampoco salía en el vídeo) y que mirando su referencia, descubro que es el "sensor de calidad del aire"... A parte, la otra pieza que se desmonta, la larga (no tiene patilla alguna)...y por debajo el cristal lleva una especie de sujección plástica que en el vídeo tampoco aparece. Conecté todo el cableado, la cámara se iluminaba...procedo al montaje, pero me llevó un buen rato, instalar el espejo, hasta que descubrí que debe de entrar en una posición determinada, y después dar un cuarto de giro... para que quede bien fijo... Después a la hora de poner la cámara , me dio bastante lata el dichoso sensor , pues me estorbaba...y ya por último la pieza larga, me fue imposible acomodar todo el nuevo cableado dentro, quedó en su sitio pero no bien ajustada...Pero ya tenía los brazos vencidos de estar una hora con ellos en alto y decidí dejarlo así....(en otro momento lo remataré) Falta probar ahora la cámara en circulación...Pero una vez cerrado el coche, tarda como un minuto en apagarse el led. Por lo que entiendo que todo está bien. Foto del sensor del que hablo.... y de refilón el espejo colgando. También se me soltó el sensor de lluvia, y la corona de acero que se ve sobre el sensor de lluvia... también acabó en el suelo...Y tiene también una sola posición en la que se sujeta Yo de MAPCO tengo leído en foros, malos comentarios de sus filtros en particular y de otras piezas que fabrican en general....De hecho yo los descarté , pero viendo la foto, ahora entiendo el por qué de esos comentarios. Gracias Pues cuando la pida tendre que prestar atencion por que ya sabes que tu coche y el mio son hermanitos, entonces para entenderlo, la luna trae unos anclajes y hay va todo el espejo, sensores... y como comentan cuando te cambiaron la luna lo pusieron de aquella manera, pues valla faena, ya hoy de dia y mas tranquilo lo veras de otra forma y se quedara bien. S2. Responder
Athabasco Publicado 11 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2023 hace 17 horas, Moncho2 dijo: Hola. Bueno, pues hoy he recibido la cámara...Me bajé al garaje para montarla.. Pensando que en cinco minutos estaría lista (después de ver el vídeo que habías puesto)... Pues los cinco minutos se convirtieron en una hora....Meto el desmontable para sacar la capucha, hago palanca y salta TODO, cuando digo todo, es que me queda el espejo colgando por los cables....No daba crédito, supongo que cuando le cambié la luna delantera quedó todo no muy bien montado Después observo, que la capucha que tapa todo, lleva incrustado en su parte inferior un sensor (que tampoco salía en el vídeo) y que mirando su referencia, descubro que es el "sensor de calidad del aire"... A parte, la otra pieza que se desmonta, la larga (no tiene patilla alguna)...y por debajo el cristal lleva una especie de sujección plástica que en el vídeo tampoco aparece. Conecté todo el cableado, la cámara se iluminaba...procedo al montaje, pero me llevó un buen rato, instalar el espejo, hasta que descubrí que debe de entrar en una posición determinada, y después dar un cuarto de giro... para que quede bien fijo... Después a la hora de poner la cámara , me dio bastante lata el dichoso sensor , pues me estorbaba...y ya por último la pieza larga, me fue imposible acomodar todo el nuevo cableado dentro, quedó en su sitio pero no bien ajustada...Pero ya tenía los brazos vencidos de estar una hora con ellos en alto y decidí dejarlo así....(en otro momento lo remataré) Falta probar ahora la cámara en circulación...Pero una vez cerrado el coche, tarda como un minuto en apagarse el led. Por lo que entiendo que todo está bien. Foto del sensor del que hablo.... y de refilón el espejo colgando. También se me soltó el sensor de lluvia, y la corona de acero que se ve sobre el sensor de lluvia... también acabó en el suelo...Y tiene también una sola posición en la que se sujeta Yo de MAPCO tengo leído en foros, malos comentarios de sus filtros en particular y de otras piezas que fabrican en general....De hecho yo los descarté , pero viendo la foto, ahora entiendo el por qué de esos comentarios. Gracias hace 17 horas, Moncho2 dijo: Hola. Bueno, pues hoy he recibido la cámara...Me bajé al garaje para montarla.. Pensando que en cinco minutos estaría lista (después de ver el vídeo que habías puesto)... Pues los cinco minutos se convirtieron en una hora....Meto el desmontable para sacar la capucha, hago palanca y salta TODO, cuando digo todo, es que me queda el espejo colgando por los cables....No daba crédito, supongo que cuando le cambié la luna delantera quedó todo no muy bien montado Después observo, que la capucha que tapa todo, lleva incrustado en su parte inferior un sensor (que tampoco salía en el vídeo) y que mirando su referencia, descubro que es el "sensor de calidad del aire"... A parte, la otra pieza que se desmonta, la larga (no tiene patilla alguna)...y por debajo el cristal lleva una especie de sujección plástica que en el vídeo tampoco aparece. Conecté todo el cableado, la cámara se iluminaba...procedo al montaje, pero me llevó un buen rato, instalar el espejo, hasta que descubrí que debe de entrar en una posición determinada, y después dar un cuarto de giro... para que quede bien fijo... Después a la hora de poner la cámara , me dio bastante lata el dichoso sensor , pues me estorbaba...y ya por último la pieza larga, me fue imposible acomodar todo el nuevo cableado dentro, quedó en su sitio pero no bien ajustada...Pero ya tenía los brazos vencidos de estar una hora con ellos en alto y decidí dejarlo así....(en otro momento lo remataré) Falta probar ahora la cámara en circulación...Pero una vez cerrado el coche, tarda como un minuto en apagarse el led. Por lo que entiendo que todo está bien. Foto del sensor del que hablo.... y de refilón el espejo colgando. También se me soltó el sensor de lluvia, y la corona de acero que se ve sobre el sensor de lluvia... también acabó en el suelo...Y tiene también una sola posición en la que se sujeta Yo de MAPCO tengo leído en foros, malos comentarios de sus filtros en particular y de otras piezas que fabrican en general....De hecho yo los descarté , pero viendo la foto, ahora entiendo el por qué de esos comentarios. Gracias A ver no es (o era) marca premium pero calidad precio no estaba mal, yo los brazos de suspensión del b5 los compré de esa marca cuando eran partner del foro, no eran unos meyle pero tampoco de esos que duran dos días de 150 pavos y aún duran después de unos 4 años puestos, pero visto lo visto.... S2 Responder
Moncho2 Publicado 20 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2023 (editado) Hola Señor@s Es una chorrada, pero como esto está muy parado, a ver si así la gente se anima a participar ..... . Quería ganarle unos caballos al coche.... Y como reprogramado ya está, me dije ¿ Qué podría hacerle ? Y apareció esta pieza de un S4....calculo que al menos 10 Cvs más de potencia habré ganado Ya colocado (aproveché los LEDS que tenía). Y le desmonté el sensor de alarma volumétrica que traía..... Editado 20 de Enero del 2023 por Moncho2 Responder
Harigami Publicado 20 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2023 Pues yo creo que pocos cv ha ganado, pero eso sí, el coche alcanza un novel pro con ese panel. Megabrico! Responder
luislucena Publicado 21 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2023 La diferencia es que es panel de abeja no? pues un cambio la verdad es que si, yo estoy buscando las tapas de los botones del clima y radio, el antiguo dueño le puso unas de s4 y la verdad que me estan empezando hacer daño a la vista, pero no las encuentro, veo las del mmi pero no se si son el mismo diametro. s2. Responder
luislucena Publicado 27 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2023 En 10/1/2023 a las 18:44, Moncho2 dijo: Hola. Bueno, pues hoy he recibido la cámara...Me bajé al garaje para montarla.. Pensando que en cinco minutos estaría lista (después de ver el vídeo que habías puesto)... Pues los cinco minutos se convirtieron en una hora....Meto el desmontable para sacar la capucha, hago palanca y salta TODO, cuando digo todo, es que me queda el espejo colgando por los cables....No daba crédito, supongo que cuando le cambié la luna delantera quedó todo no muy bien montado Después observo, que la capucha que tapa todo, lleva incrustado en su parte inferior un sensor (que tampoco salía en el vídeo) y que mirando su referencia, descubro que es el "sensor de calidad del aire"... A parte, la otra pieza que se desmonta, la larga (no tiene patilla alguna)...y por debajo el cristal lleva una especie de sujección plástica que en el vídeo tampoco aparece. Conecté todo el cableado, la cámara se iluminaba...procedo al montaje, pero me llevó un buen rato, instalar el espejo, hasta que descubrí que debe de entrar en una posición determinada, y después dar un cuarto de giro... para que quede bien fijo... Después a la hora de poner la cámara , me dio bastante lata el dichoso sensor , pues me estorbaba...y ya por último la pieza larga, me fue imposible acomodar todo el nuevo cableado dentro, quedó en su sitio pero no bien ajustada...Pero ya tenía los brazos vencidos de estar una hora con ellos en alto y decidí dejarlo así....(en otro momento lo remataré) Falta probar ahora la cámara en circulación...Pero una vez cerrado el coche, tarda como un minuto en apagarse el led. Por lo que entiendo que todo está bien. Foto del sensor del que hablo.... y de refilón el espejo colgando. También se me soltó el sensor de lluvia, y la corona de acero que se ve sobre el sensor de lluvia... también acabó en el suelo...Y tiene también una sola posición en la que se sujeta Buenos dias @Moncho2, voy a pedir la camara, algo en particular? el funcionamiento bien? le presto atención a algo antes de pedirla. s2 y gracias. Responder
Moncho2 Publicado 27 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2023 hace 43 minutos, luislucena dijo: Buenos dias @Moncho2, voy a pedir la camara, algo en particular? el funcionamiento bien? le presto atención a algo antes de pedirla. s2 y gracias. Hola... ¿ El funcionamiento ?. Si te digo, que desde el día que la instalé, y aún no he comprobado si funciona o no... . Los leds de funcionamiento se encienden eso sí... Creo que los vídeos se deben de descargar/visionar en el móvil . Pero aún no lo he ni probado... Seguramente el compañero @raimon . Pueda ser de más ayuda.... Responder
luislucena Publicado 27 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2023 hace 45 minutos, Moncho2 dijo: Hola... ¿ El funcionamiento ?. Si te digo, que desde el día que la instalé, y aún no he comprobado si funciona o no... . Los leds de funcionamiento se encienden eso sí... Creo que los vídeos se deben de descargar/visionar en el móvil . Pero aún no lo he ni probado... Seguramente el compañero @raimon . Pueda ser de más ayuda.... Enserio..., ni una pizca de curiosidad? yo la voy a pedir sin tarjeta, la comprare a parte que valla precio le mete el vendedor. Responder
raimon Publicado 27 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2023 (editado) hace 1 hora, Moncho2 dijo: Hola... ¿ El funcionamiento ?. Si te digo, que desde el día que la instalé, y aún no he comprobado si funciona o no... . Los leds de funcionamiento se encienden eso sí... Creo que los vídeos se deben de descargar/visionar en el móvil . Pero aún no lo he ni probado... Seguramente el compañero @raimon . Pueda ser de más ayuda.... hace 50 minutos, luislucena dijo: Enserio..., ni una pizca de curiosidad? yo la voy a pedir sin tarjeta, la comprare a parte que valla precio le mete el vendedor. El funcionamiento va bien. Graba en continuo videos de un minuto. Cuando se llena la memoria los va pisando. Respecto a la tarjeta no le metas una de 128Gb. Yo la compré en otra tienda pero tengo algunos errores en los vídeos. Lo comprobé con otra tarjeta de de 8Gb y va perfecta, lo que pasa es que es muy pequeña y se llena muy rápido. No se si el problema de los errores es por la cámara o por la tarjeta. Supongo que es por lo segundo... Le compraré una de 32 GB y probaré a ver qué tal. La app es la que te dice el chino, aunque hay alguna más por ahí que estuve trasteando y también va bien. La del chino es Timacam. Es muy fácil, sigues las instrucciones de la página del chino y listo. A la hora de comprarla le mandas una foto lateral de tu espejo para que lo vea bien y ya te dice cuál es la que tienes que comprar. En mi caso fue muy fácil porque no tengo ningún sensor de humedad o algo así. Cualquier duda, aquí estamos. Saludo. Editado 27 de Enero del 2023 por raimon Responder
luislucena Publicado 28 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2023 hace 21 horas, raimon dijo: El funcionamiento va bien. Graba en continuo videos de un minuto. Cuando se llena la memoria los va pisando. Respecto a la tarjeta no le metas una de 128Gb. Yo la compré en otra tienda pero tengo algunos errores en los vídeos. Lo comprobé con otra tarjeta de de 8Gb y va perfecta, lo que pasa es que es muy pequeña y se llena muy rápido. No se si el problema de los errores es por la cámara o por la tarjeta. Supongo que es por lo segundo... Le compraré una de 32 GB y probaré a ver qué tal. La app es la que te dice el chino, aunque hay alguna más por ahí que estuve trasteando y también va bien. La del chino es Timacam. Es muy fácil, sigues las instrucciones de la página del chino y listo. A la hora de comprarla le mandas una foto lateral de tu espejo para que lo vea bien y ya te dice cuál es la que tienes que comprar. En mi caso fue muy fácil porque no tengo ningún sensor de humedad o algo así. Cualquier duda, aquí estamos. Saludo. Bueno pues estupendo gracias, si algo he leido sobre la 128g que no iba bien, comprare 32 o 64, la foto que se la mandas cuando ya pagas o me pongo en contacto con el antes de pagar. S2. Responder
