Segun eso entiendo que tal como está planteado este cableado para los delanteros podria entrar desde la guantera y
quedarían bien posicionados o no?El chaval que lo ha hecho dice que desde la guantera hacia adentro iria.
  • Respuestas 20.3k
Posted Images
el motivo de pasarlo por la guantera es que solo quitando la guantera lo puedes pasar facilmente, perdonarme, pero no tuve c*** de pasar el cable por el lado del volante.
me tiene rayado el tema, porque, en el frontal si que lo he echo al reves, pero en la trasera no, cuando desmonte todo otra vez el martes, probare antes de montarlo todo.
por cierto, es una maravilla eh, os digo que si llego a montar esto originalmente, no hubiera puesto la camara en su dia
hace 2 horas, chuzzxx dijo:
Si el que te lo ha vendido lo ha pensado asi, pues por la gunatera.
En mi caso,  me lo vendieron para pasar por el lado del conductor. Con el esquema del brico y un polimetro lo veis enseguida ya que viene indicado a que pines del conector de la centralita va cada sensor (izquierdo, central-izquierdo, central-derecho y derecho). Yo lo iba a pasar por la gunatera y se me encendio la luz de comprobarlo y ya la iba a liar.
hace 1 minuto, Lazpi dijo:
pero que no pasa nada por pasarlo por la guantera, el cable de la guantera llega perfectamente hasta el lado del conductor para enchufarlo alli mismo
hace 48 minutos, Javibaldovi7 dijo:
No no, claro que no pasa nada, como si lo pasas por el medio. Pero los sensores guardan mano y si no se conectan donde deben luego el grafico no sale bien, como te ha pasado.
Ahora, Lazpi dijo:
pues a eso me refiero, que lo pasas por la guantera, que es mas facil, luego el cable de la guantera lo llevas al faro del conductor y ahi lo conectas todo, se acabo el problema xD
yo, no lo he echo asi, pero cuando tenga los halters lo hare
hace 3 minutos, Javibaldovi7 dijo:
Así tienes un rodeo importante, no sé si tendrás cable suficient para alcanzar al que está más a la derecha.
Te decía que con repinear en el conector lo tienes resuelto, solo seria cambiar orden de pines.
En la instalación original de fábrica, los cables entran por el hueco de aleta conductor,  junto al depósito lavaparabrisas.  Por ahí metimosls cables de la instalación xenon y regulador altura de un b8 con afs..... Pero es cierto, está más complicado que por el lado guantera.
Ahora, Tineo dijo:
pero como pongo los pines? el de la derecha en la izquierda y ya?
lo habia pensado, que igual no llegaba, asi que he pensado en conectarlos en el medio, ahi llega seguro
hace 2 minutos, Javibaldovi7 dijo:
Hay que cambiar los cuatro, es permutarlos como en un espejo.
También se pueden cortar los cuatro cables en un punto fácil de trabajar y volver a empalmar los, pero es una solución menos, "elegante" por decirlo así, además puede afectar al funcionamiento ya que los sensores no dejan de ser módulos cambus.
Bueno,entiendo que si me ha dicho que entre la instalacion desde la guantera será porque van en el orden correcto
de conexion,de zona copiloto a piloto y seguro que lo ha tenido en cuenta pero le preguntaré para asegurarme por si acaso.
hace 1 hora, chuzzxx dijo:
Te explico, la conexion correcta es desde el piloto a copiloto, si lo haces asi, te pasara como a mi, te ira al reves, el lunes que me llega todo, hare pruebas, si el enchufe llega al centro del paragolpes, como yo creo, sera cambiar el orden y enchufarlo en el medio, si no, cambiare pines como dice tineo
Si, lo siento, error mio, me confundí con la imagen del cuadro, en donde se ve que están las puertas abiertas, capo y  maletero, ahí si se ve en vertical, en el MMI se ve horizontal, para los sensores de aparcamiento.
Saludos...
En 25/8/2018 a las 22:07, chuzzxx dijo:
Si te han dicho en las instrucciones que el mazo entra por la zona copiloto pues entonces no tienes problema, ya lo tienen en cuenta y cable corto = sensor más a la derecha.
Si el cableado te lo han preparado de la misma forma que viene la instalación en origen, creo que es indiferente la entrada del conector al vano motor. (En origen viene por el lado del conductor). Ya sea por la derecha o por la izquierda, el conector de los sensores debe situarse en medio, justo encima de los radiadores. Otra cosa será que la posición de los sensores esté bien definida con respecto a ese conector. Si una vez conectados los sensores estos indican de forma invertida, hay que cambiarlos de posición físicamente pero sin desenchufarlos. Desde el centro (conector) a los extremos la distancia debe ser la misma independientemente del lado.
hace 2 horas, Tineo dijo:
Si,me imagino que di me dice eso será ir poniendo cable hacia adelante ,desde en frente de la guantera hacia lado piloto,
los sensores me refiero por el paragolpes .
hace 39 minutos, Farn68 dijo:
Creo que el conector que viene de la instalacion va a la derecha en las instrucciones,no dice nada de sacarlo por esa
zona media que comentas,es mas,el conector que viene del interior hay que pasarlos por el pasacables de goma
tambien,pero al estar los cables etiquetados por colores será mas dificil equivocarse al insertar.Tienes alguna foto
del arnés que va al paragolpes y parrilla desde ese conector encima de los radiadores?
