  • Respuestas 20.3k
Posted Images
Cuando pueda subiré foto porque en ajustes si me que pone android 8.1 pero a saber la veracidad de eso,probaré  con la app de aida 64,de todas formas lo que menos miré al comprarla era si llevaba la ultima version de android,ya que me fije mas en el diseño de menús y que se viera con nitidez,aunque se pueda actualizar no creo ni que lo haga.
hace 14 horas, Jrgking dijo:
Y hay version compatible con mmi 3g basic?? gracias!
hace 17 minutos, amgtyper dijo:
Hay disponible 2 versiones,sin gps de serie y con gps de serie, eso lo seleccionas al comprar según tu salpicadero.
hace 4 horas, Jrgking dijo:
Ya pero el problema es que normalmente los interface que hacen son o para Concert/Symphony o mmi 3g. Rsnav tiene uno especifico para los bnav por eso pregunto. Gracias
En 10/9/2019 a las 17:10, chuzzxx dijo:
Hola,pues siento decirte que eso no es android puro,no hay mas que ver los iconos en el escritorio,siempre que sea este,aunque todos a la venta son similares de esta marca
https://es.aliexpress.com/item/32908293977.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.25fb554fnK5FQ3&algo_pvid=edfc94f6-ec5b-44dd-8cdc-8492396affaa&algo_expid=edfc94f6-ec5b-44dd-8cdc-8492396affaa-0&btsid=79d0356f-24aa-4674-babc-1d49ccafc152&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
segun eso no tiene 3g ni 4g, te lo digo porque a dia de hoy creo que no hay ningun aparato de estos que lleve mas de 7.1,como poner de caracteristicas se puede poner
lo que uno quiera pero la realidad es otra,no creo que pase de android 5.0, aunque lo importante es que si a ti te vale y estas contento con el pues estupendo,lo malo es que
traten de engañar al personal poniendo unas caracteristicas que no llevan,pero que segun el uso que uno le de puede ser una buena opción o no.
Espero que no tengas dificultades para actualizar cuando toque hacerlo y que  lo disfrutes sin problemas.
hola,aqui tienes el pantallazo con aida 64 tal como pediste.
En 8/9/2019 a las 2:07, claudiño patrick dijo:
Esta es la centralita que tengo que mirar si soporta los asientos calefactables. Si alguien me puede ayudar si soporta los asientos calefactables  se lo agradezco mucho.
Muchas gracias
Muchas gracias
Buenas;
Creo que no es compatible.
Hay por ahí un hilo. Hace unos años estuve investigando el tema.
Al final los asientos que compre, ( S line cuero-tela) eran totalmente electricos, pero no eran calefactables,  así que deje el tema.
Creo que las compatibles eran las acabadas en D, J, P, BE o CE.
Lo que pasa es que influye también el año y si lleva xenón o no.
Para mi coche de enero de 2012, prefacelif, con xenón le valían seguro la acabadas en D y P.
Por ejemplo esta del enlace al mio anterior al 2012 seguro que le valía
Tendrás que investigar ( Si el tuyo es posterior a 2012) que referencias tienen.
.https://www.ebay.de/itm/8K0907063D-Audi-A4-8K-A5-VFL-Bordnetzsteuergerat-fur-Xenon-Sitzheizung-BCM1/174024797746?epid=1234398185&hash=item2884afae32:g:ElEAAOSwdtRddgjV
Tendrás que comprar un par de cables, y también un climatizador compatible y liberan componentes, tanto de la centralita como del clima.
hace 2 horas, asanchezb dijo:
Buenas;
Muchas gracias Compañero . Un saludo
Buenas compañeros
He metido el coche en el elevador para ir viendo como van los brazos de suspensión, para ir haciéndome la idea para cuando me lleguen los silentblocks, y me he encontrado esto
El domingo empecé a notar una vibración, pero como tengo los brazos mal no eché mucha cuenta.
Como dato, son Goodyear Eagle F1 AS3, compradas nuevas y montadas en mi taller de confianza. Fecha del neumático 1917, y sobre los 35.000 km. No lo veo para nada normal.
A ver si el taller de neumáticos puede hacer algo consultando el caso con la marca, aunque me mentalizo ya en meter 2 neumáticos nuevos.
No se si volver a Bridgestone que siempre fueron mis aliados
hace 1 hora, lukiA3 dijo:
Buenas compañeros
Uffff!!! Eso es una hernia del neumático en toda regla!!!  Es evidente que en esa zona se ha producido un desgarro en el armazón de la rueda. Algún golpe o piedra un poco grande pueden ser los responsables....No has notado a partir de cuándo se ha producido???
