  • Respuestas 20.3k
Posted Images
hace 1 hora, ANGEL1001 dijo:
€ 4,02  25% dto. | FORAUTO 5 metros de iluminación Interior del coche tira de LED automática cuerda de alambre Auto atmósfera Lámpara decorativa Flexible luz de neón DIY
https://s.click.aliexpress.com/e/VV9JbwCu7 estas son las tiras led en cuestion
Hay que desmontar panel para que quede una tira fina a la vista no? porque en la pagina parece que apalancan en las ranuras a cañón y asi parece
que lo dejan...me gusta como te queda,es lo que dice farn,se ve discreto.
hace 12 horas, ANGEL1001 dijo:
Pues compre unas tiras de led en ali y es facil acerlo se desmonta el panel de las puertas y se coloca la tira de led a la medida ke se kiera a mi me gustaba asi pero se puede poner todo lo larga ke se kiera y yo conecte el negativo a la centralita de la puerta y el positivo a la iluminacion de uno de los botones de la puerta yo lo ice al boton de bloquear y desbloquear el cierre y ya esta no ay mas ke acer yo compre la tira de led pensando ke funcionaria sin una especie de rele o resistencia que trae pero sin ella no enciende asi ke ay que comprar una tira de led por cada puerta para poner un rele de estos por puerta yo tengo echa solo la del conductor y estoy a la espera ke me llegue otra tira de led para acer la del copiloto
Gracias por la info. Otra mod que pongo a la cola...
hace 23 horas, chuzzxx dijo:
Si ay ke kitar el panel pero la tira se pone muy bien en la ranura no necesita mucha presion ni nada para kedarla como la tengo yo
El sábado intenté integrar el mando del parking en el coche. Todo estaba planificado y la cosa pintaba realmente bien. Un pequeño pulsador muy discreto con iluminación de contorno en rojo sería el encargado de dar la orden de apertura...        🤔
Pero a la hora de soldar los cables del mando al pulsador.....😖😖
!!Quemé un componente cercano y el mando quedó inservible!!!     😥😥😥
NO TODO SALE BIEN A LA PRIMERA...😬
Resumiendo:
- Mando nuevo y mini-brico para salir del apuro con un toque más "personal"
Perfil de plástico unido con cinta de doble cara:
Decoración con vinilo del mando (al gusto del consumidor)
Resultado final:
hace 20 minutos, amgtyper dijo:
yo llevo el mando original del garaje alimentado con el coche con un fusible de por medio, pero escondido
Esa era mi idea (y lo sigue siendo), integrar y camuflar el mando, con alimentación de 12v y un pulsador externo en un lugar adecuado....pero de momento el proyecto está aparcado.
No es plan de cargarme otro mando, que vale una pasta!!😅
hace 1 hora, Farn68 dijo:
jajaaja, yo lo llevo sin soldar ningún botón, que mi idea era usar alguno de los botones libres debajo del mmi, donde se desconecta el start stop, pero lo vi muy complicado. Lo llevo alimentado y lo acciono con sus propios botones. Una idea: en el hueco que va al lado de los posavasos, el alargado, hay una almohadilla de goma, si la quitas ves agujeros, yo pondría el mando pegado por debajo con cinta de tela, haría los agujeros para poder llegar a accionarlo con la almohadilla puesta y lo alimentaria con el coche, esa fue una de mis opciones.
hace 3 horas, amgtyper dijo:
.....,..Una idea: en el hueco que va al lado de los posavasos, el alargado...
Ese es buen sitio, pero yo iba a meterlo en el interior del mismo portamonedas. Ese pequeño hueco es ideal por tamaño y ubicación. De esa forma le daría un uso "real" y más práctico a ese espacio que hoy por hoy sólo sirve para acumular porquería...ya que nunca pongo monedas ahí!!
Si alquien tuviera acceso a una impresora 3d se hacia un diseño para imprimir una pieza que encaje y se ponen un par de botones de Audi de otra cosa y quedaría genial
hace 23 minutos, amgtyper dijo:
Cuantas veces habré pensado eso¡¡¡¡🙄
Aquí tienes un ejemplo de uno que se fabricó un soporte para el móvil mediante esa técnica, aunque a mí no me acaba de convencer el resultado. Le falta un acabado más "pulido". Mi idea era algo más elaborada pero con trabajos "no asistidos por ordenador":
https://www.thingiverse.com/thing:1837178/comments
Y además puedes descargar el diseño para imprimirlo tú...😉
Editado por Farn68
