En 6/4/2020 a las 16:37, chuzzxx dijo:
Con start-stop han de ser AGM a la fuerza? Las nuevas que se van poniendo son ya de gel? hay mucha diferencia en durabilidad y precio?
Esa es una pregunta que me hago yo también.
En mi caso, llevo desconectado (por vagcom) el Star-Stop y el día que toque cambio de batería, pienso en si se podría poner una buena, pero no AGM
Leo de todo...desde los que dicen que sin problema, a los que dicen, que una batería normal no duraría nada...pues el sistema de carga en las baterías AGM es completamente distinto... A saber.
saludos
Editado por Moncho2
  • Respuestas 20.4k
Posted Images
hace 1 hora, Moncho2 dijo:
saludos
Que tal compa,yo también lo llevo desactivado desde practicamente que lo tengo, algun amigo que me comenta que se la ha
comprado de gel,que en teoria la durabilidad es mucho mayor,sin mantenimiento pero también mas caras,me hablaba de unos 300 y pico 400,
ahora solo lo saco a comprar y anda por el 50%,me han coincidido las primeras vacas con todo este tema y ni a trabajar lo llevo,espero que
me aguante unos dias mas,pero habra que empezar a informarse del tema para ver que opciones hay.
hace 13 horas, Carlisu84 dijo:
si me preguntas si es posible, si claro que es posible, pero dificil que ocurra. Si la bateria estalla, quizas se desconecten solo los cables, en caso de que no ocurra se quemaria el fusible de proteccion del mantenedor o cargador y en caso de que no ocurra saltarian los plomos. TIenen que darse una serie de casualidades como si de una pelicula de destino final se tratara y es improbable que suceda.
no, la bateria lleva unos tapones debajo de la pegatina, la gran mayoria los llevan aunque digan que es sin mantenimiento (pensad que el agua tubo que entrar por algun sitio) tambien hay algunos fabricantes que le sellan los tapones y tapas para que nadie lo manipule.
Jamas se os ocurra perforar, agujerear, la bateria porque se estropearia prematuramente.
tomo nota... jajajaja los inventos mejor con casera.
hace 11 horas, matraca dijo:
Nunca es imposible y si ocurre!!!😔
329106120_Screenshot_20200411-022606_VideoPlayer.jpg.910d7f986a4c9e04beebba3ec63dc3ff.jpg
1549711947_Screenshot_20200411-021949_VideoPlayer.jpg.6fb79dde48562110cb0df5caeb0d0747.jpg
1422794167_Screenshot_20200411-022551_VideoPlayer.jpg.c7bd6126d26437c02e36ff434ca7b54c.jpg
1283147204_Screenshot_20200411-022636_VideoPlayer.jpg.36ae38a762c997dcce0d263043ce653e.jpg
I'll just charge the battery directly from the outlet.
https://9gag.com/gag/a6NAoL9?ref=9g.wsa.mw
Mucho miedo aunque pinta a que esa batería era de ion de litio.
hace 7 horas, Moncho2 dijo:
saludos
Buenas tardes @Moncho2, soy mecánico y te digo que tendrías que montar una batería AGM aunque le tengas desconectado el Star/Stop, ya que el sistema de carga de estos coches es por ciclos (es decir, que no va siempre cargando el alternador). Lleva un sistema inteligente de carga, para el tema de ahorrar combustible y contaminar menos. Lo que hace es que espera a que la batería tenga un nivel para empezar a cargarla, o la carga en las retenciones de las cuestas abajo....en las subidas no carga para que el alternador no le tire al motor y en muchas otras circunstancias. Por eso mismo al montar una batería normal no te te va a aguantar, ya que no estaría preparada para las cargas y descargas que hace este sistema (que también lo llaman micro híbrido) . Espero haberte sacado de la duda. Un saludo
hace 13 horas, Falca2 dijo:
Pues todo dicho compañero, te agradezco la respuesta..Cuando toque cambio iré a por la AGM
Muchas gracias
Pues..lo último que le hecho al coche. Ha sido esta mañana, al salir de trabajar, que le he activado, mediante VAGcom,  el "AUDI DRIVE SELECT" modo "DINAMIC"
Que conste que me llevé una sorpresa, pues pensaba que no se podía habilitar dicha opción, si tu coche no traía la botonera...Pero, el otro día, leí a alguien que presentado su coche, se lo  había hecho..y después de que el gran Farn68 me dijese donde conseguir el manual, me puse a ello.
Había leído de todo, desde gente que decía que sí lo notaba, hasta otros que no.
Yo apenas lo he podido probar unos kms de camino a casa (trozo de autopista y después ya callejear).. Y oye, será efecto placebo, pero noto el coche, como con más bajos, que responde antes, como con más fuerza y brio (2.0 TdiE repro) .... Mis primeras impresiones es que sí, parece que realmente sí se nota...
Editado por Moncho2
hace 22 minutos, Moncho2 dijo:
No es efecto placebo.
Simplemente que el coche entrega antes la potencia porque en el modo dynamic se acorta el recorrido del pedal del acelerador.
Y donde antes pisabas un poco y te entregaba un 40% de fuerza ahora a la misma pisada te entrega un 60% (es un decir), con lo cual tu sensación es que el coche anda más, cuando en realidad es que anda igual solo que interpreta que le estás pisando más al acelerador.
Es decir, la aceleración es más instantánea, y parece que tenga 20cv más, aunque tiene la misma potencia que antes.
Tu prueba a pisar el pedal a fondo desde el principio en modo confort y verás como acelera... solo que nadie lo hace, todos vamos progresivos...
hace 47 minutos, Harigami dijo:
Pues , gracias por la explicación...
Lo único que puedo decir de momento, es que me ha convencido la modificación de este "mapping"... Un saludo
Fue el primer brico que hice a mi Avant después de aterrizar en este foro...y no te puedes hacer una idea de lo que sentí cuando pulsé el botón (yo si lo equipé) y seleccioné  el modo Dynamic....!! parecía un niño!!!😅😅😅
hace 10 minutos, Farn68 dijo:
Lo mismo digo,fue mi segundo brico con botonera también,me acuerdo que lo probé de noche en una carretera virada solitaria a esas
horas y no me lo creía en dynamic.
