Yo os aseguro que con el ad2p las dos sd de 32gb y el disco duro (creo que de 20gb) estoy mas que cubierto, aparte de poder ver lad peliculas en el coche.
En cualquier caso lo que mas oigo actualmente es spotify, pero es una gozada conectarte por wifi y poder ver cualquier cualquier archivo del movil.
Por lo demás la sim no es necesaria si tienes rsap en el movil (el iphone no tiene) pero en mi caso tengo una doble sim con la tarifa de datos conpartida (pepephone 60gb te go este mes) y asi que los dispositivos enganchen al wifi del coche, que no es 4g, pero para ver pelis mas que de sobra.
Y aparte tenemos el audi connect, que te permite buscar los destinos en google maps y enviarlos al coche en un clic (destinos online) o buscar destinos en el coche por voz, trafico online, que no es una maravilla, (salvo cuando acierta y te quita un atasco).
Pero vamos, cono dice Lazpi, es lo mejor que hay oem para nuestros coches, y aunque actualmente hay mejores sistemas el mmi3g+ con google earth es bastante resulton.
Menos mal que sabemos como actualizar los mapas, porque 200€ cada año... en fin. Esa es la pega.
  • Respuestas 20.3k
Posted Images
hace 21 horas, Lazpi dijo:
Bueno;
Mañanita productiva;
Instalado el 'nuevo' navi con SIM, actualizado el firmware y activado el Audi Connect.
La actualizacion de mapas para mas adelante, porque entre colocar, actualizar el firm, modificar el menu verde, quitar errores de SVM, meterle mi coding y configurar los menus me he tirado casi 2 horas y media...y aun me queda algun fleco.
Contento porque he podido instalarlo yo por mis medios, sin tener que ir al conce.
Agradecer al Sr. @Harigami su apoyo tecnico telefonico, da seguridad tener alguien que controle en la agenda! 🤣
Una pregunta para cambiar de navegador no es necesario pasar por concesionario para que le desbloqueen?
hace 1 hora, Ivan_c4 dijo:
Pero no nos liemos, salvo que quieras poner una unidad del mmi igual, cambiar el navegador se puede para pasar del mmi3g High al mmi 3g Plus (con o sin sim).
El mmi 3g básico y el mmi2g no tienen most y por tanto no es tan simple pasar de un navegador a otro, ya que habría que poner ¿fibra óptica? aquí ya me pierdo. Seguro que Lazpi lo puede explicar mejor.
Todo ello sin entrar a hablar de la pantalla que también habría que cambiar.
Editado por Harigami
hace 11 minutos, Harigami dijo:
Harigami, de las veces que he desmontado mi unidad, creo que sí llevo Most. El mío es basic...
hace 25 minutos, Harigami dijo:
hace 13 minutos, Farn68 dijo:
Segun la web de polar, mientras que sea 3G, la cajita es capaz de clonar el CP. Evidentemente si teneis un Low y quereis pasar a High o Plus, toca cambiar botonera y pantalla. De High a Plus, solo botonera. Como lo mio era de Plus a Plus con SIM, pues na...solo el navi.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.autopolar.net/wp-content/uploads/2018/09/PolarCPC_ManualEN_ES.pdf&ved=2ahUKEwjkypzW-6jpAhWi2-AKHXnrAwsQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw3blOWAcdTnp3-q2jEYvA_l
La otra opcion, seria leer la eeprom con el VCP y usando un editor, copiar el CP de una unidad a otra, como puse en el link de mi post. Seria el mismo proceso, solo que la cajita de Polar simplemente lo automatiza.
Editado por Lazpi
hace 15 minutos, Lazpi dijo:
Ohhhh yo tengo el mmi básico y me gustaría pasar a tener el plus y veo que controlas del tema te tengo que escribir un privado para ver si me puedes dar un poco de luz a este tema
hace 1 minuto, Ivan_c4 dijo:
Controlo lo justo eh? Que yo me informo para mis casos particulares y yo he pasado de Plus a Plus 🤣
hace 36 minutos, Farn68 dijo:
Juraria que el mmi 3g básico no lleva most.
Pero lo compruebo y te digo. El que Fijo que no lleva es el 2g
En 9/5/2020 a las 21:44, Harigami dijo:
Wow...pues entonces son más funciones de las que pensaba....Te hago un par de preguntas que me surgen al respecto:
- Una vez conectado por wifi, ¿puedes acceder a cualquier app/archivo del movil, haciendo lo que llaman "car play"?
- He intentado ver acerca del RSAP, pero no me queda claro, si tu no llevaras SIM, y compartes datos desde tu movil al receptor de wifi, el RSAP como actuaría?
Quizás me expliqué mal.
Por wifi tiene una función (estilo servidor) que te permite acceder a los archivos multimedia, por lo que puede reproducir la música que lleves en el movil, o hacer que el sonido de las películas del tablet por ejemplo, se oiga por los altavoces del coche.
En cuanto al rsap, lo que hace es utilizar la tarifa de datos de tu movil para conectarse a internet, de modo que el coche vaya “conectado” sin tener que usar una sim independiente.
Así también podrías compartir la tarifa de datos de Tu movil con otros dispositivos a través del wifi del coche, que tiraría de tu tarifa segun entraras al coche.
En mi caso el iphone no tiene rsap, por lo que tengo otra sim con la tarifa de datos compartida y asi me despreocupo.
Todo ello sin entrar a hablar del ami, que ese si que te permite reproducir todo tipo de archivos en el navegador (ahora no recuerdo pero creo que también los videos en determinado formato). Yo no lo uso para nada.
De todas formas tengo un tablet Huawei que no hay manera de conectar al wifi del coche, y mira que he probado de todo, desde poner claves faciles, dificiles, wep, wpa, wpa2... no hay manera de que se conecte.
hace 22 horas, Harigami dijo:
Si lleva most. Lleva el conector de fibra óptica en la parte baja de la derecha del modulo, justo al lado del conector quadlock
hace 2 horas, Harigami dijo:
Puede que las bandas de wifi de la tablet y las del coche no sean compatibles...(B, G, N....) O la antena de la tablet esté cascada....🤔
hace 44 minutos, Farn68 dijo:
Es algo muy raro porque la tablet me reconoce la red wifi, me deja meter la contraseña, pero me dice que contraseña no válida.
Y te puedo asegurar que ya he probado de todo y he decidido no complicarme. Conecto la tablet por tether al movil mio o de mi mujer y me dejo de historias.
Al final se trata de que los peques puedan ver youtube kids o netflix mientras viajo... y no suelo poner el sonido por los altavoces del coche.
Pero algún día daré con ello.
