Juer, que bien se come en gijon. Y que buena esta la sidra en el candasu.
Que estas por gijon, aun??
Si. Acabo de tomar el cafe. Y creo que ya nos vamos a ir dentro de un poco
  • Respuestas 20.3k
Posted Images
Vaya es una pena, se podía haber hecho algo por lo menos tomar una.
Saludos desde Gijon - Asturias.
Buen brico. ???
Alagar no es necesario que tengas el botón, lo puedes poner donde te plazca, un amigo lo tiene con las largas, cada vez que las activa es como si le diese al botón, pero no pasa nada mientras no esté cerca de su garaje. Lo suyo es ponerlo en un botón que uses poco.
Editado por daniramos
Gracias daniramos x la idea aunque si pongo algo seria el homelink y asi poder tener 2 mandos para los dos garajes, el de casa y el del chalet
Enviado desde mi Galaxy s4 usando Tapatalk II
El homelink, se puede poner solo la botonera, o hay que cambiar todo el armazon completo con los plafones y to la pesca?
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Pues no lo se, solo se q me cobraban los del conce unos 100-110e por ponermelo hace un tiempo aunque supongo habrá q cambiar todo el armazon ya que el plafon delantero de serie no lleva hueco para meter la botonera
hola yo tengo un garaje comunitario con dos puertas (salida y entrada) y un mando igual que el tuyo para entrar pulso el botón de arriba y para salir el botón de abajo.
pregunto¿el darle función con el botón de las cortinillas solo te haría una función de las dos??
es decir solo valdría o bien para entrar o salir?? quedando una función anulada??
saludossss
solo la botonera creo que cortando el hueco donde va se puede poner, pero quedaria muy chapucero, venden sueltael embellecedor de plastico del plafon, he llegado a ver plafones con la botonera sobre 100€ en ebay, pero suelen ser un poco mas caros. Dejo a continuacion referencia de embellecedores de plafones y botoneras de home link para A4:
Embellecedor del Plafon Audi A4 (40€ en Audi)
Ref: 8T0947139D U57 (beige Lino )tapa Plafón con hueco HomeLink
Ref: 8T0947139D T64 (plata estrella) tapa Plafón con hueco HomeLink
Ref: 8T0947139D 6PS (negro) tapa Plafón con hueco HomeLink
Botonera HomeLink (98,6€ en Audi):
Ref: 8K0959719 U57 (beige Lino)
Ref: 8K0959719 T64 (Plata estrella_el mio)
Ref: 8K0959719 6PS (Negro)
Editado por elrabas
saludossss
en tu caso te recomiendo el home link que tienes hasta tres botones para usar, en el de la cortinilla solo tienes posibilidad de enganchar uno de los dos botones, o hacerlo en plan "cerdo" que no se si te funcionaria, que seria meterle al boton de las cortinillas los dos botones de tu mando (esto no se si seria posible) , por lo que cuando pulsaras te abriría las dos puertas (entrada y salida).
Editado por elrabas
saludossss
Si, funcionaria sin problemas ya que todos los mandos tienen masa comun. Pero como bien dices abriria siempre las dos a la vez. Otra opcion si no quieres poner el homelink (por el motivo que sea) es como dice daniramos pero añadiendo un rele conectado a los intermitentes, de forma que una puerta abriria con larga+izq y la otra con larga+dcho (lo de ponerlo a las largas es para evitar quemar el mando por desgaste, por ej. dejar el coche con los warnings puestos)
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
