  • Respuestas 20.4k
Posted Images
Buen precio el de las llantas Juancarfda4, yo estoy buscando unas como las primeras que has subido pero no doy con ninguna calidad-precio...
Yo encontré éstas pero con los portes se quedan en 820€...
http://www.ebay.de/itm/141305919451?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Si estan asi los 4 neumaticos me parece un precio cojonudo. La llantas se las ve nuevas
Hoy ha tocado un poco de limpieza interior. Tapicería, salpicadero, con sus correspondientes productos, y tratamiento de las partes de cuero ( :fisch: yo te doy cremita, tu me das cremita.. :fisch: ), con crema hidratante, para evitar que se estropee con el tiempo...
La verdad es que se nota, el finde pasado con niños quedó la parte trasera que daba pena... :cray:
Saludos !! :coldb:
lo pongo aqui para no abrir otro post, alguien que haya hecho el brico de poner esperjos retrovisores avatibles me puede orientar: veo en el brico que las centralitas de las puertas no es necesario cambiarlas? es que veo que muchos los venden con las centralitas por eso no lo entiendo. otra duda, se puede poner los espejos del prefacelit en un facelit? a lo mejor me llamareis raro pero siempre me han gustado mas los espejos del prefacelit
Editado por morongologo
Muy buena elección juancarloshdlast, se ven muy bien tanto gomas y llantas
Espero q no tengas problemas de compatibilidad
Enviado desde mi Galaxy Note 4 usando Tapatalk Hd
Hola creo que te refieres a esto
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/293258-presentacion-audi-a4-b8/page-20
yo quitado los del 2008 e instalado los del 2013, si se pueden instalar ya lo hemos echo varios, tema centralitas no hay que cambiarlas hasta donde yo se, un saludo.
Chity.
No todas las centralitas son validas. Habia que mirar una serigrafia que traen de un cuadrado (o rectangulo) que tenia como un triangulo hecho en su diagonal. Otra forma es quitar el conector de 16 pines del faro en la centralita y ver cuantos pines tiene la parte de la centralita. Tiene que tener 15. (Hay uno que no viene)
Buenas , sobre ese tipo de lampara led para la marcha atras voy a comentar algo que he visto , pero no he probado.
Como podeis ver , tiene una "lupa en el extremo superior" y el cuello y el total de la lampara es mas "larga" que la bombilla que llevamos de filamento.
Pues al tema , parece ser , que si "juegas un poco" ( no se que hasta que extremo) con la marcha atras , llega a tener suficiente temperatura para que el plastico de piloto de marcha atras quede marcado , ya que al estar mas cerca la lampara led del plastico transparente del piloto hace que por temperatura se llegue a marcar/oscurecer.
saludos
Ostras rafis, quieres decir que con la poca potencia que tiene un led, puede llegar a deshacer el plástico de la tulipa?!?! Buff no se...
Sds...
Buenas tiene poca potencia , pero disipa mucha temperatura.
Esto lo vi con mis ojos en un kdd a un gran compi de este foro.
Saludos y repito , ojo con esas lamparas de led como uséis muy de seguido o tiempo la marcha atrás.
Pues segun este anuncio esas son un modelo obsoleto. Ahora recomiendan estas que dicen tienen baja temperatura.
http://es.aliexpress.com/item/2pcs-lot-New-Canbus-7-5w-T15-LED-Reverse-Light-W16W-15SMD-NO-ERROR-Back-UP/1774931606.html
Yo llevo unas muy parecidas a las del link puesto por sorzano y sin problema, alumbran adecuadamente y no dan error de lámpara fundida.
Y sí, recuerdo que en su anuncio el chino decía que eran lámparas de segunda generación y las otras con lupa las ponía como ejemplo de las antiguas de primera generación. :huh:
No te dan ningun tipo de error? yo tenia entendido que esas lamaparas daban fallo, lo quitabas con el vag y listo pero si esas no dan ningun tipo de fallo, me imagino que será mejor para evitar lios
Mikel, a mi no me dan fallo en el A5.
Podrias pasarme el link del chinorris al que se las cogistes para ir a tiro fijo?? Igual ya ni lo tienes pero asi no me la juego ya sabes...
Esto es a lo que se refiere Blus.
Centralitas Izquierda (triangulos blancos NO válidas para equipamientos HIGH)
Centralitas Derechas (cuadrados blancos completos, SI validas para equipamientos HIGH)
De todas formas, hay documentación sobre las centralitas,para saber si las que llevas son validas y no tener que desmontarlas. Con el VAG puedes ver los codigos 8K0 959 792 X o 793 X y averiguamos si llevan función para abatibles, etc....
Amplio la información de las centralitas de las puertas para los espejos con info de otro foro.
Las centralitas son de 2 posibles marcas.
Las High, permiten funciones extra, como que permitan instalar espejos abatibles, fotosensibles ...
Las Low, no tienen esas funciones y tienen menos pines en el conector del espejo.
Centralitas A4/A5/Q5
8x0 959 793y Centralita del Conductor
8x0 959 792y Centralita del Acompañante
8K0 Marca TEMIC
High: (permiten abatibles)
ultima letra del código de la centralita B,D,H,M,P,R
Low: (no permiten abatibles)
ultima letra del código de la centralita A,C,E,J,N,Q,S
8T0 Marca KOSTAL
High:(permiten abatibles)
ultima letra del código de la centralita D,G,J,K,M,P
Low:(no permiten abatibles)
ultima letra del código de la centralita E,F?,N,Q
Los Facelift, hasta lo que sé, llevan las High, aún no llevado espejos abatibles de origen, por tanto, no hacen falta cambiarlas
