Hola a todos, tratando de emular lo aquí expuesto para una versión berlina, y viendo que en mi avant es ligeramente diferente me he decidido a preparar este brico.
Especial Versión Avant quattro.
Lo primero vaciar por completo el maletero, sacar la cortinilla cubre maletero y tumbar los asientos traseros.
Una vez tumbado el asiento con una llave acodada del 17
aflojar la tuerca del retenedor del asiento por completo.
Ayudaros con una llave hallen del 5 para que no rote el tornillo (de esa forma no sacamos el tornillo del todo)
Sacamos la base del maletero, pa lo que habremos de retirar las 2 presillas con tornillos largos cabeza de estrella. que estan hacia el final del maetero.
Y retiramos el cubremaletero y nos quedará esto...
y ya podemos sacar el protector metálico del cierre del portón trasero con una llave T-25. (4 tornillos)
A continuación sacaemos el porespán negro junto con la tablilla del lado derecho
Para sacarlo esta fijado con una especie de silicona, que tirando con cuidado lo podemos sacar de una pieza y sin romperlo… aquí podéis ver donde tiene aplicado los 3 puntos de silicona
Ahora retiramos la goma negra de la junta del portón empezado por la parte baja derecha y hasta por encima de media ventana trasera, para cuando retiremos el guarnecido del lado derecho no nos moleste.
Y ya podemos sacar la presilla inferior fijada con otros 2 tornillos de estrella ( mas cortos que los otros.)
P.D: Hay fotos que veo muy grandes, si algún administrador pudiera.... gracias
Editado por elchiky
Y retirar la tapa.
Nos falta retirar estos 2 tornillos....
para que con cuidado, pero con firmeza empecemos a retirar el guarnecido. Meter la mano por la parte superior izquierda de la apertura y con la otra por el centro a media altura damos un tirón fuerte y firme que nos permita retirar las grapas que lo fijan por la parte superior.
Una vez desclipado tenemos suficiente espacio para acceder a los tornillos que ya conocemos….
En este caso tiene una etapa Bose junto con un altavoz retirar conector de los cables del amplificador Bose.
A continuación las 3 tuercas del 8mm (2 superiores y una inferior)
y ahora podremos retirar el conjunto.
Editado por elchiky
Os dejo unas imagenes de los amplificadores de la rádio y/o tv que incorporan los avant en las lunetas traseras...
Por fin accedemos a la zona de trabajo.
Estos 2 tornillos de estrella fijan el actuador, aflojándolos sin sacarlos, podemos desplazarlo y sacarlo para trabajar con él.
Ahora es un buen momento para probar con el mando y saber si hay algún problema eléctrico o mecánico con el actuador… accionando el mando el brazo se debería estirar y contraer al abrir y cerrar las puertas…
En mi caso se había roto una parte del brazo actuador..
Una vez pegado debe quedar ASI.
Para colocarlo una vez montado hacerlo con el brazo desplegado ASI
para aseguraros que sale por el agujero de la tapa del combustible. (vista interior)
vista extrior
Posicionarlo y fijarlo con los tornillos asegurándonos que el cordón de emergencia queda por la parte superior.
A continuación tirar del cordón de emergencia para retraer el brazo y dejar el cordón fijado en su emplazamiento.
Con el conector en su sitio y probamos con el mando si funciona… y si todo va bien….
A montar en orden inverso….
Tiempo estimado 1h, max 1,5h entre montar y desmontar si hay que reparar algo, pues eso más que hay que añadir...
Confío os sea de utilidad como lo son para mi todos los vuestros, animaros a seguir ASI, y gracias a todos.
Muy buen brico compi!!!! Ponlo en la zona de bricos, y sería recomendable que algún admin o moderador cambiase los titulos de los dos bricos. En el que hice yo poner berlina y en el tuyo los avant.
Muy bueno si señor!!!!!!!!
Gracias, gracias, gracias,...
a343233
Si de hecho lo quería haber titulado BRICO: Motor tapa combustible versión Avant quattro, pero con las ediciones y no que más paso... se me quedo ASI,....
Bueno con mi mejor intención para todos NOSOTROS que formamos un gran foro.
Slds
Con tu permiso acabo de escribir en el tuyo que pueden encontrar aquí la versión "flagonetera"
jajaja
Slds
Muchas gracias por compartirlo y por molestarte en poner tantas fotos, que es como mas se aprende y muy bien explicado.
Un saludo. :notworthy: :notworthy:
Gracias a ti, ya he visto tu brico de la batería, y veo que eres de los que también se animan a los reportajes fotográficos (jejeje)
Slds
me gustan los bricos, :clap1:
anima mucho verlo con las fotos, tengo también un Avant al que echarle mano al tema de las antenas y los amplificadores y gracias a tu reportaje me he animado para hacerlo este fin de semana.
Gracias y gran aporte para un principiante como yo
Me alegro que se sea de ayuda.
Si te pones con las antenas recuerda que por ahí hay un mezclador "diversity" o algo asi que me trae loco ya que quiero adaptar un receptor de tdt y aprovechar las antenas que ya trae el coche para tv.
Cuéntanos como te va.
Slds.
Editado por elchiky
