jjuana Publicado 9 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2013 (editado) Buenas tardes Quiero plantearos un "problema" con mi coche. He estado echando cuentas con los litros de combustible y los kilómetros y la media de consumo sale exáctamente a 7.1, muy similar a lo que muestra el ordenador. Me parece excesivo para un motor tan pequeño y teniedo en cuenta que no se le fuerza nada. Datos: Motor 1.9 TDI 2009 Ruedas 225/45/17 Filtros nuevos SIn reprogramaciones ni nada parecido. KM: 100.000 aprox Caja de cambios de 5 velocidades Media obtenida en 1000Km aprox Recorrido habitual Burgos-Madrid a velocidades legales y circulación dentro de Madrid tranquila. ¿Cuál es el consumo de un 2.0TDI de 140? Estoy decepcionado con el coche, mi A3 1.9 110 2001 andaba más y gastaba bastante bastante menos. Un saludo Editado 9 de Febrero del 2013 por jjuana Responder
Franmoti Publicado 10 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2013 Yo tengo un 1.9 TDI pero de 1997..jeje Llevo unas 195/60/15, y el consumo le tengo entre 5-6 litros, depende si voy muy relajado o pisandole. Supongo que poniendole unas ruedas como las tuyas si que se pasaria hasta 6'5, pero 7 me parece excesivo encima sin pasar los limites de velocidad. Responder
primoantonio Publicado 10 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2013 Ese consumo de 7 litros ya te digo que no es normal. El a4 de mi padre con el 2.0 gasta unos 5.5-6 de ordenador. Revisa las presiones de los neumáticos haber si fuera que están muy bajos, pero tu coche en el uso que indicas que haces sería para que gastara menos de 6 litros. Responder
tome1994 Publicado 10 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2013 Yo tengo un 2.0 TDI del 2008, ya restyling con el.motor common rail, y aunque haga desasttes con el, me refiero a pisarle a romper, cambiando 2-3, 3-4 hasta que corta, nunca la media parcial llega a los 6 litros. Pero eso es una simple media de ordenador. Lo que tienes que hacer para sacar las mwdias es poner a cero el cuentakilometros cada vez que pongas gasolina y sacar ls media a mano. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder
jjuana Publicado 10 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2013 Gracias por vuertros comentarios. Las presiones son correctas y os puedo decir que he hecho otra prueba: - Recorrido 160Km autovía 100% - Puesta a 0 del ordenador una vez alcanzados los 120Km/h. - 90% del recorrido con el control de velocidad a 118Km/h Media obtenida: 6.8 :shocked: Responder
Franmoti Publicado 10 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2013 Gracias por vuertros comentarios. Las presiones son correctas y os puedo decir que he hecho otra prueba: - Recorrido 160Km autovía 100% - Puesta a 0 del ordenador una vez alcanzados los 120Km/h. - 90% del recorrido con el control de velocidad a 118Km/h Media obtenida: 6.8 :shocked: He de decir que el control de velocidad gasta más que si vas tu controlando mas o menos a esa velocidad. Por otro lado, aun asi consume mucho si asi que puede que tenga algo mal por ahi.. :S Responder
kumbas Publicado 12 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2013 Mi coche es 1.9 TDI del 97 y la media de los ultimos 30.000 km es de 5,17 litros/100km. calculado por el metodo de la vieja. Llenas el deposito y apuntas los quilometros. Cada vez que repostes, apuntas los litros. Cuando hayas hecho varios miles de km vuelves a llenar a tope el deposito y apuntas los km. Ahora suma todos los litros que has ido repostando mas los ultimos de llenado a tope. Divide los litros por la diferencia de quilometros y multiplicas por 100. Si haces los calculos recorriendo pocos km es facil equivocarse. Tampoco te fies del ordenador. Suerte. Responder
jjuana Publicado 15 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 Hecha la cuenta en 2123,2Km -> 7.04L Creedme que no corro y no lo revoluciono. Conducción muuuuuuuuy suave. Puedo haber cometido un error pero.... Responder
RubénA6 Publicado 15 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2013 Hecha la cuenta en 2123,2Km -> 7.04L Creedme que no corro y no lo revoluciono. Conducción muuuuuuuuy suave. Puedo haber cometido un error pero.... Pues algo tiene que ir mal, yo tengo un a6, que pesa bastante más, con esa misma rueda y 260.000km, el 1.9 de 130 cv y para sacarle una media de 7 en autopista, tienes que ir rapidillo Responder
Gabri-8p Publicado 16 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2013 El mio 1.9tdi del 2008 y con 225-40-18 antes de repro , con 5 tios, autovia a 120/130 de tempomap, nunca me a pasao de 6l, anose k le pisase algo mas..... con repro llevo medias de 5,5 mas o menos, y si me pongo en modo "ahorrador" y voy mas suave casi baja de 5l......y el mio lleva la 5 marcha corta k es a unos 145km/h a 3000rpm. Un saludo. Responder
jjuana Publicado 18 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2013 Estoy plenamente convencido de que es culpa de la 5º tan larga, a 3.500rpm marca 195. He hecho una prueba pero en pocos KM (300) y no sé si es fiable: Si voy a 140-150 de forma que en 5º va a 2.500 - 2.600rpm que es cuando el turbo funciona a pleno rendimiento, el consumo baja considerablemente a 5,9. pero si bajo la velocidad gasta más. De hecho, es más económico ir en 4º a 120 que en 5º. (Autoridades: Todo esto probado en un circuito cerrado y con las máximas medidas de seguridad) Responder
jjuana Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2013 Os comento que me llegó la hora de cambiar las ruedas, tenía unas potenza (o algo así ponía....) y me han puesto 4 continental. Al cabo de una semana me doy cuenta de que el consumo medio empieza a bajar y efectivamente, se ha quedado en 5.6/100 Pues iba a ser por las ruedas.... Responder
