Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
javivitf
  • Respuestas 679
Por lo visto no en todas las pantallas aceptan esta codificacion, segun he leido solo lo aceptan ciertos numeros de serie terminados en ciertas letras, por temas de soporte de graficos, estoy equivocado?
Otros dos B8 palentinos con ello, gracias Javivi, y por supuesto gracias Pepe que sin tu maravilloso portátil no seríamos nada.
Salu2
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
Esta activación te ha molado ehhh jodio que no te dejas hacer nada con el vagcom.
Lo cierto que hay que quitarse el sombrero con Javivi por el GRANDÍSIMO aporte.
Hola Mostolito,
A qué te refieres con que en el restyling no se puede activar en ADS?
Que no se puede activar por VAG o que no se puede hacer el brico de la botonera?
Yo tenía idea de hacerlo primero por VAG y después hacer el brico en el mío.
Pues vaya con el reestiling.....
No puedo activar ni el dibujito del parking trasero ni el ADS!!!!....
El ADS si , yo lo tengo activado por vagcom , no instalado y va de lujo.
Madre que lio tengo en la cabeza... Jejeje.... A ver, tengo entendido que el reestyling no se puede activar el ADS sino tienes navegador o el boton....
Yo boton no tengo, ni mavegador.... Entonces.... Como lo has hecho tu???.... Tu puedes ir cambiando entre auto-confor-dynamic.. Cn el MMI????.... O quieres decir que si que lo tienes activado pero solo en un modo y no puedes cambiar a no ser que conectes de nuevo el vag-com???
Me encantaria poder tenerlo y cambiarlo con la pantallita!!!!
Hola chicos:
Yo tengo sólo los traseros, según el concesionario "no puedo reequipar". Entonces, si quiero poner todo esto, ¿debo cambiar centralita e instalar los delanteros verdad?
Hola chicos:
Hola para activar esto no tienes q cambiar nada simplemente activarlo cn el vag-com.
Que tal!
Lo primero comentarte que el conce te diran que no podras poner casi ningun extra a posteriori y ellos no te lo van a hacer, pero si te hechas un vistazo en el apartado bricos veras que se pueden instalar muchos extras a posteriori.
Como dice el compañero si tu coche es del 2011, con solo activar con el vag com ya ves el coche en pantalla. Si quieres poner los sensores delanteros (que si se puede tambien) si que necesitas cambiar la centralita de aparcamieto, a parte de los sensores y varios cables. (Yo estoy en ello).
