alagar27 Publicado 16 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2013 Excepto lo del parking el resto si q puedes ponerlo creo sin problemas Enviado desde mi Galaxy Tab 2 10,1" usando Tapatalk 2 Responder
lord_soth Publicado 16 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2013 En el mio lo de las agujas lo traia de serie y le puse: - el crono/temp de aceite en el fis (sobre todo lo metí por ver la temperatura del aceite) - que se baje el espejo derecho al aparcar - cornering lights - nivel de bateria El resto, como lo del logo no lo he probado porque no se lo quiero poner y lo de la iluminacion ambiental lo active pero debí hacer algo mal porque se me quedaba en gris la opcion en el mmi. Pero como no me acababa de convencer ya que varia muy poco, lo quité. Tengo pendiente algunas cosillas, que depende de si te gusta de una manera u otra puedes poner o no, como por ejemplo: - luces de emergencia en frenada (se pueden activar y ademas puedes elegir que se haga tb en vez de con los warning con las luces de freno) esto el golf de mi mujer lo lleva de serie puesto, yo la verdad es que no he comprobado si el a5 lo lleva activado o no... - tb puedes hacer que cuando pones el intermitente no se atenuen las luces diurnas (yo lo llevo de serie, que se medio apaga la luz del lado que giras) - lo de que no necesites pisar el freno para quitar el freno de mano (esto lo tengo que meditar si lo quito o no, jejeje) y bueno, de momento, salvo lo del parking (que ya me jode infinito no poder activarlo!) el resto sin problema. pd.Con el vag 11.11.3 Responder
alagar27 Publicado 16 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2013 Lo de la iluminación ambiental queda chulo y merece la pena Yo tb tengo lo de q baja el espejo retrovisor izq al poner marcha atras Tb llevo creo activado lo de las luces de emergencia pero las dos juntas Lo del freno manos no se lo quite pero estoy pensando eliminar el pitido de sino esta puesto el cinturón Lo de bajar intensidad de la luz diurna al poner intermitente eso creo no lo toque xq asi se ve mejor el intermitente Y lo del test de agujas creo solo viene de serie en el s4-s5 o rs4-rs5 sino me engaño x eso lo active Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
lord_soth Publicado 17 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2013 lo del test de agujas, SI NO ME EQUIVOCO.... es que cuando arrancas hacen el recorrido completo y vuelven a quedarse abajo. A mi eso me venia de serie (y ojala fuese un s-rs, jajaja). De hecho, cuando meti el vag lo vi activado. Responder
alagar27 Publicado 17 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2013 Pues q raro xq en mi a4 b8 2.0tdi no venia de serie y lo active Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
lord_soth Publicado 17 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2013 Pues q raro xq en mi a4 b8 2.0tdi no venia de serie y lo active Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 :cfsd1: pues nuse... de todas formas es una pijadilla como otra cualquiera jejeje Una que tambien me ha llamado la atencion en el manual es la activacion de lo del nivel del limpia???? No entiendo realmente a que se refiere, eso si que tiene que salir solo si o si no?? (bueno, a mi justo me salto el otro dia en el fis y sin mas, como en cualquier otro coche... que no se si la activacion del manual es para otra cosa!) Responder
alagar27 Publicado 17 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2013 Yo creo q lo del manual es para los q no les sale dicho chivato lord soth xq a mi en este coche como en el anterior igual q pasa con la reserva de Gasolina tb pasa con el agua del limpia Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
fenix106 Publicado 17 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2013 Que cambia con la luz ambiente? Responder
falobono Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 Buenas. He activado el nivel de batería en el MMI ( a4 avant mayo 2009)y no me sale nada ¿debería activarse o solo sale en determinados coches? Otra pregunta ¿q marca el test de agujas? Gracias Responder
lord_soth Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 te sale una opcion más en el mmi, de iluminacion interior. con una especie de ruleta para regular la intensidad (a mi me salia la opcion, pero en gris, por lo que no podia seleccionarla) y lo que hace es supuestamente que la iluminacion de debajo de los asientos y tal funcione en marcha y puedas regular la intensidad. CREOOO que es así, pero seguro que si no, ya me corregira algun compi, jeje Responder
zato7700 Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 Buenos días. Muchas a gracias a quien ha conseguido hacer realidad un sueño desde hace años (por ahí por el 2008), para aquellos que solo llevamos el Parking System trasero de serie. Realizada la activación como se dice en este Post, y todo funcionando de lujo. Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Responder
Fire16 Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 Muchas gracias Alargar27, veré si encuentro a alguien que lo tenga. Si no tendré que buscar un sitio en donde lo vendan, aprovechando el mensaje, ¿dónde lo compraste tu? Un saludo. Se lo compre a un forero aunque aqui tb lo vende la gente de tododiagnostico Muchas gracias y perdona el retraso en agradecértelo pero he estado fuera por temas de trabajo. Responder
manuab Publicado 23 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2013 madremia ya lo que me quedaba por activar a mi coche jaja se va llenando de cosillas el menu del coche. Pero me surge una duda...cuando se pone y se quita la imagen eel coche en la pantalla???? porque se que a los que lo tiienen usan un boton y nosotros no llevamos ese boton!! Responder
lord_soth Publicado 23 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2013 se supone que la imagen se quita y se pone sola al poner marcha atras y rodar hacia delante un ratito... Los que llevan boton es para el aps delantero. Responder
alagar27 Publicado 23 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2013 Cierto. Cuando pones marcha atras sale el dibujo y si la quitas desaparece Lo del botón ese es para la gente q lleva sensores delanteros Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
