julio548 Publicado 22 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2015 Gracias Alagar pero me es imposible asistir. Lo he comprado en mundodiagnosis por 40 euros, espero no cargarme nada jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 22 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2015 Gracias Alagar pero me es imposible asistir. Lo he comprado en mundodiagnosis por 40 euros, espero no cargarme nada jejeUna penaDe todas formas puedes meterte en el hilo del prc alicante por si en otra ocasión pudieras Recuerda q no puede estar conectado el internet del portátil cuando conectes el cable del vagcom ya que podría bloquearse el cable Saludos Enviado desde mi Galaxy Note 4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
julio548 Publicado 23 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2015 Gracias Alagar, eso no lo sabia. UN abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 23 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2015 De nada compañero julio548 Estate atento tb a futuras quedadas a ver si pudieras venirte a alguna Enviado desde mi Galaxy Note 4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santocas Publicado 27 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2015 Muy buenas compañeros, ya lo tengo todo cableado, dos cables del pulsador (pin 1 y pin3) a la centralita J519 (pin1 y pin2), el altavoz cableado a los pines 6 y 7 de la J519 (no se como, por que no sabia cual eran los pines 1 y 2 del altavoz). Bueno el problema viene al codificar que solo tengo hasta el byte29, no me aparece el byte 35. Alguien me puede decir por que me ocurre esto. Decir que el modelo es un facelift del 2012. Un saludo y muchas GRACIAS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
julio548 Publicado 27 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2015 Sabeis estos 3 codigos de error que me da el vag de que son? 3 Faults Found:10065 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0104 00 [096] - Intermittent Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275) P1016 00 [032] - Open Circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear4708 - No Communications with HVAC Control Module (J301) U0164 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santocas Publicado 27 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2015 por cierto en la j519 he utilizado el conector gris con la grapa fuscia, la misma que para el ADS, creo que es la misma no???, es que hay varios conectores que van a esa centralita. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nesto Publicado 27 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2015 Si, la que tienes debajo de la llave de luces mas o menos... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santocas Publicado 27 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2015 Si , si se cual es, pero como hay varios conectores que van a ella, no se si lo he cableado al que es, lo he cableado al mismo conector q hice hace 1 año lo del ADS , el tema es la codificación que como no tengo mas que hasta el byte 29 en el modulo 09 , por eso digo lo del cableado al conector... a ver si alguno que lo tenga ya realizado en un facelift, nos dice como lo ha hecho. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nesto Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2015 El primer fallo se refiere al caudalimetro. Revisalo o limpialo.... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nesto Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2015 El segundo es de una especie de mariposa del filtro del aire que abre o cierra en funcion de la temperatura del aire..... Revisa si esta conectado... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santocas Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2015 Una ayudita please...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santocas Publicado 29 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2015 Que me he quedao a medias... :sorry: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santocas Publicado 1 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2015 Buenas noches, después de investigar he visto que con el vag 11.11.3 el modelo de J519 es 8K0907063DG con 39 bytes long, pero solo me deja llegar al byte 29, por lo que al 35 no llega. He llegado a pensar que con esta versión de vag en este modelo(A4 Facelift del 2012), no la lea toda. No entiendo que puede pasar. ¿alguien con Vag 12.12 en este modelo me puede decir si llega a leer hasta el byte 35, en module 9,codificacion larga byte35,marcar bit2, front parking aid installed? Si el problema fuera ese cambio de versión de vag. Saludos Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robalea Publicado 4 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 Buenas, acabo de comprarme un a4 b8 avant que lo saqué la semana pasada y no tengo ni idea de vagcom y demás, pero me gusta lo que estoy viendo. Me gustaría saber si activar el dibujo del coche con los sensores traseros en la pantalla sale por muchos €€€ con el boton, cables y demás que hay que comprar. Y en segundo lugar, si hay alguien por la zona de Gandia (Valencia) que me lo pudiese hacer, y a que precio. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
