Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
javivitf
  • Respuestas 680
hola buenas,acabo de instalar un kit de sensores traseros"ya que mi coche no tenía"
el coche es de 2008 con MMI 2g y la centralita es 8k0919475b
me funciona por que los sensores pitan, pero no soy capaz de que se vea en el MMI.
Os dejo el enlace de lo que he comprado e instalado,"aunque ponga que la centralita termina en H, no es así,termina en B"
A mi lo que mas me molesta es que no se vea que era lo más importante para mi pero si no pues nos apañaremos.
Un saludo y gracias por este gran foro.
  • 4 semanas más tarde...
En primer lugar buenas tardes y muchas gracias,
te subo una foto y así salimos de dudas, te refieres a la botonera que te he marcado no?? y q hace ese botón exactamente??
un saludo
EXACTAMENTE SANTOCAS, tienes que sustituir esa botonera por la referencia que te he puesto antes, y sirve para "engañar", a la centralita red de abordo J519, (la que esta debajo del volante), como si tuvieras sensores delanteros, y también sirve para conmutar o activar la imagen de la cámara trasera.
Buenas tardes esta centralita J519 está también debajo del volante en un A4 B8 mi coche es del 2013. He mirado debajo del volante y no la he encontrado os pasó una foto 6f870822d4b683f781090fade18176da.jpg
HOLA SANTOCAS MIRA: tu llevas radio Concert, ok
8K0959673G V10 Para interruptor con botones. ESP, PARKING
8K0959673J V10 Para interruptor con botones: ESP- PARKING-PERSIANA PARASOL
decirte que la consola de marchas tiene que tener hueco debajo de la palanca, ok
si llevas el botón del drive select estará en otro alojamiento arriba o abajo según los lleves.
Estos botones van en la consola de la palanca de cambios, vale, la referencia es distinta para los que tenemos MMI
por favor asegurad las referencias con vuestro concesionario antes de pedirlas,
un saludo
Buenos dias tengo exactamente la misma botonera que santocas que referencia de botonera tendria que comprar ¿? Supongo que sera esta verdad 8K0959673G V10 Para interruptor con botones. ESP, PARKING ?.
Tambien me gustaria saber como acceder a la central J519 y no romper ninguna pestaña ni liarla en el intento jeje.
Me cumple la garantia en 2017 no se si esperarme hasta que termine la garantia.
Muchas gracias por tu ayuda.
Buenas noches, ¿Cuál es la referencia del zumbador q hay que poner para hacerlo en un facelift?, la ref de los cables es la misma que para hacer el brico del ADS???
parece que estoy animado.
Siempre que lo quieras ver tienes que pulsar el botón ? o esta siempre para poder verlo sin pulsar?
hola, las referencias son:
Avisador acústico: 8E0919279
clavija: 4B0972623
Pins: 000979009E (esto son los pins que necesitaras)
Remache extensible: 7L6868307, (para que quede sujeto al chasis)
cable al menos 6 metros a cortar en trozos de 2 metros, en total 3 cables de 2 metros ok
después de esto codificar mediante vagcom modulo 9, coding, byte 35, activar bit 2.
cualquier duda ya sabes.
eso es todo lo que necesitas para hacer la instalacion
Buenas tardes y disculpa tendria que comprar el avisador acustico si ya tengo el de los sensores traseros ? o hace falta otro mas Muchas gracias.
No me hace caso ni el papa :help:
Tranqui compañero, sino responden sera porque estaban en finde y la gente entra menos o que no han podido entrar los que entienden del tema aun por aqui.
Bendita ignorancia, con más razón cuando mi primer comentario es por ésta.
Compré un A4 B8 (2013) hace aproximadamente un mes, con el sistema Audi Parking System trasero. ¿Es posible hacer esto que comentáis en mi modelo, mediante el Vag-com, o es necesario montar algún componente extra?
Saludos!
