Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
javivitf
Hola gente, he intento activarlo pero no he podido, es para un a3 8v, cuando llego al byte 0 no me sale nada para activar, no sé si estaré haciendo algo mal, a ver quién me puede ayudar, dejo unas fotos gracias
Aquí es donde le doy a long coding helper
Aquí es donde se supone que el sale el byte 0 para activar el 4
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  • Respuestas 680
Puede ser porque dicha activacion es para un a4 y no para un a3 ya que cambian cosas y por eso no te salga
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Gracias por contestar, preguntare s un compañero que si lo tiene activado y tiene un a3
De nada. Seguramente el lo haria de otra manera o es que el lleva sensores delanteros que si que hace que salga la imagen.
  • 4 semanas más tarde...
Buenas,
hacia tiempo que no me metia en este hilo en concreto y vaya sorpresa al leer que se puede poner ya en los facelift...
Se que necesito esto:
Avisador acústico: 8E0919279
clavija: 4B0972623
Pins: 000979009E (esto son los pins que necesitaras)
Remache extensible: 7L6868307, (para que quede sujeto al chasis)
cable al menos 6 metros a cortar en trozos de 2 metros, en total 3 cables de 2 metros ok
después de esto codificar mediante vagcom modulo 9, coding, byte 35, activar bit 2.
Alguno de los que lo ha hecho sabe por cuanto le ha salido el conjunto de todas estas cosas???...
Tengo el brico de Audi Drive Select (ADS) hecho gracias al forero Marrones... no se si se la instalacion es parecida....
Gracias ¡¡¡
El otro dia compre unas cuantas cosillas en el conce para hacer un brico y te puedo decir que al comparar precios con el vagcom online, mas o menos queda asi:
Buscas la referencia en el vagcom online, le sumas un 16% al precio que te de y luego le sumas el iva. El 16% es una media de la oscilacion de precios. Algunos componentes eran un 12% mas caros y otros un 17%. Tu sumale un 16% y sabras que al final será algo menos.
Vagcom online o etka online?
Y precio almenos con el etka que yo tengo el precio ya viene con iva incluido y es igual a lo que vale en concesionario aunque luego pueda salir algo mas barato o no ya dependiendo del concesionario
Buenas,
clavija: 4B0972623
Gracias ¡¡¡
Cuantos remaches necesitarias y pins? Y clavijas?
Te lo puedo mirar precio en conjunto en el etka sabiendo eso
Muy correcto Alagar, se me ha ido la pinza... El etka online.
Supongo que tendras el etka en tu pc no? Porque el precio que aparece en el etka online sera igual para todos...
Como se nota que estas al dia jeje. Es cierto lo del descuento, a mi me acabaron haciendo un 10%
Si escubidu
El ultimo que hay y actualizado. Aunque no es igual igual al que tiene audi en el concesionario pero referencias y precios de piezas puedo mirar
Avisador acústico: 8E0919279 ( 24euros iva inc. )
Clavija: 4B0972623 ( 6e con iva inc. cada cajita de contacto plano como se llama en etka )
Pins: 000979009E (esto son los pins que necesitamos) ( sobre 5e iva inc. )
Remache extensible: 7L6868307 (para que quede sujeto al chasis) ( sobre unos 80centimos cada uno iva inc. )
Cable, no se el precio.
Esto es mas o menos lo que cuestan las piezas. Luego seria hacer calculo dependiendo de las clavijas, pins y remaches necesites ya que avisador sera solo uno supongo
Editado por alagar27
Jajajaja....barbutillo, a mi me encantaria meterme a hacerlo, pero no tengo ni idea... Para el ADS me ayudo Marrones (mas bien me lo hizo el, je), pero si alguien de Madrid nos puede echar una mano por mi adelante... No parece muy caro....
Muchas gracias Alagar!!... Vaya detalle de precios y rápido!!... Es una pena que para los face sea un poco mas complicado... Pero la verdad es que merece la pena....
Sent from my iPhone using Tapatalk
