torrentex66 Publicado 3 de Marzo del 2019 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2019 Mira en la pagina 22 de este mismo post. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audivergara Publicado 7 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2019 En 10/2/2013 a las 3:09, javivitf dijo: Para los que tienen el sistema Parking System trasero y quieran disfrutar de ver la imagen en el MMI,ya es posible no es necesario tener el sistema delantero. La codificación: 1-............... Select 2- ....................10-Park/Steer Assist 3-...........Security Access - 16 4- Introduzca el código de acceso 71679 5- Coding -07 6- Byte 0 7- Activar Bit 4 Imagenes Con la Activación. Buenas tardes, No veo las imágenes. ¿Podrías facilitarlas de nuevo? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
muzafar ahmed bibi Publicado 2 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2019 En 10/2/2013 a las 3:09, javivitf dijo: Para los que tienen el sistema Parking System trasero y quieran disfrutar de ver la imagen en el MMI,ya es posible no es necesario tener el sistema delantero. La codificación: 1-............... Select 2- ....................10-Park/Steer Assist 3-...........Security Access - 16 4- Introduzca el código de acceso 71679 5- Coding -07 6- Byte 0 7- Activar Bit 4 Imagenes Con la Activación. hola tengo una pregunta yo tengo un audi a4 b8 avant 2013 de actubre cuando yo conectar vcds y con coche y empezar vcds no responde 10 parc assist mi coche lleva sensor trasero tene cetralita en maletero se usted puedo ayudar algo te agradesco saludo espero respuesta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eclipse1606 Publicado 7 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2019 En 2/6/2019 a las 16:05, muzafar ahmed bibi dijo: hola tengo una pregunta yo tengo un audi a4 b8 avant 2013 de actubre cuando yo conectar vcds y con coche y empezar vcds no responde 10 parc assist mi coche lleva sensor trasero tene cetralita en maletero se usted puedo ayudar algo te agradesco saludo espero respuesta Buenas tardes: Según he podido leer en las 44 paginas que hay, para nuestro modelo que es el facelift no se puede hacer. Una lastima pero por el momento no hay nada. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuspozano Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2019 hola a todos, soy nuevo en todo esto y acabo de comprar un a4 b8 del 2015 y me gustaría probar esto pero tengo un problema y es que no veo las fotos para poder seguir el proceso. A ver si ahí alguien que pueda echarme una mano. gracias de antemano a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2019 (editado) hace 17 minutos, chuspozano dijo: hola a todos, soy nuevo en todo esto y acabo de comprar un a4 b8 del 2015 y me gustaría probar esto pero tengo un problema y es que no veo las fotos para poder seguir el proceso. A ver si ahí alguien que pueda echarme una mano. gracias de antemano a todos. Por lo leido anteriormente necesitas instalar sensores delante para te vaya en tu modelo cosa distinta a los b8 anteriores a 2012 que haciendo esta activacion solo con traseros si iba Y otra cosa, si es un a4 de finales de 2015 y nuevo ya no es b8 sino b9. Editado 11 de Junio del 2019 por alagar27 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2019 hace 1 hora, chuspozano dijo: hola a todos, soy nuevo en todo esto y acabo de comprar un a4 b8 del 2015 y me gustaría probar esto pero tengo un problema y es que no veo las fotos para poder seguir el proceso. A ver si ahí alguien que pueda echarme una mano. gracias de antemano a todos. Hola El tema de las fotos es complicado....va a ser difícil recuperar esas imágenes. Solo puedo decirte que son las capturas del programa VCDS del cable Vag-com para hacer las activaciones en nuestros coches. Si has leído el post desde el principio, debes saber que esa codificación solo muestra la imagen en pantalla del coche con los sensores traseros en modelos pre-facelift, (2008-2012). Si tú coche es del 2015 (facelift) solo podrás ver la imagen del coche si previamente instalas sensores, zumbador y botón en tu coche, pues el módulo que los controla es diferente en ambas generaciones... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2019 hace 1 hora, alagar27 dijo: Y otra cosa, si es un a4 de finales de 2015 y nuevo ya no es b8 sino b9. Y por cierto....¿Desde cuándo un A4 B8 del 2015 es un B9? Acabas de volver de ya andas liando al personal...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4b8 Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2019 Tal vez hacer pedidos no, pero si alguno de concesionario nuevo, lo que no tengo claro es si empezaron a venderlos en Enero o antes, si empezaron a fabricarlos a finales del 2015, pero creo que salieron a partir de Enero, es la duda que tengo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuspozano Publicado 13 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2019 Gracias por vuestras respuestas. Lo intentare y ya os iré informando de los resultados. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JGS806 Publicado 8 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2019 En 11/6/2019 a las 20:29, Farn68 dijo: Hola El tema de las fotos es complicado....va a ser difícil recuperar esas imágenes. Solo puedo decirte que son las capturas del programa VCDS del cable Vag-com para hacer las activaciones en nuestros coches. Si has leído el post desde el principio, debes saber que esa codificación solo muestra la imagen en pantalla del coche con los sensores traseros en modelos pre-facelift, (2008-2012). Si tú coche es del 2015 (facelift) solo podrás ver la imagen del coche si previamente instalas sensores, zumbador y botón en tu coche, pues el módulo que los controla es diferente en ambas generaciones... Tal como comentas me hace dar vueltas a la cabeza... si los pre que tienen sus sensores traseros, que antes de la activacion ya emitian avisos acusticos y que estos son regulables en el MMI y tienen un modulo que sabemos identificar para hacer la nueva activacion y que se vea la silueta en el MMI funciona, a nadie se le ha ocurrido o nadie ha indagado que los facelift tenga otro modulo obviamente distinto del pre y que tambien se pueda activar en el esta codificacion? porque igual que el pre nosotros tenemos los sensores traseros fisicos, el coche tambien los controla y desde el MMI tambien los podemos regular...entiendo que si ya hay conexion sensor-coche-MMI para que salga la silueta no deberiamos neceistar montar nada mas fisico, tan solo averiguar que modulo "sustituye o seria equivalente" al del pre en el nuestro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
caboleto Publicado 15 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2019 eso, eso..... a ver si es posible .. Yo estoy igual. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 13 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2020 (editado) En 4/8/2016 a las 17:02, alagar27 dijo: Aqui lo tienes josmanpuli Saludos Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk jod** compañero.. Qué bien me ha venido... 9 años de coche y nunca se había activado... Que bien queda (B8 de finales del 2010) ... Gracias. Pd: perdón por el taco Editado 13 de Enero del 2020 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 13 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2020 hace 2 minutos, Moncho2 dijo: jod** compañero.. Qué bien me ha venido... 9 años de coche y nunca se había activado... Que bien queda (B8 de finales del 2010) ... Gracias. Pd: perdón por el taco No hay de que Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Irene Publicado 19 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2020 Hola! tengo un audi q2 y la ultima version de vag com intento activar la visualización de los sensores traseros en el MMI pero no funciona..sabéis si es posible esta activación? conocéis otros codigos de activación?? gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
