  • Respuestas 680
Gracias Alagar pero me es imposible asistir. Lo he comprado en mundodiagnosis por 40 euros, espero no cargarme nada jeje
Una pena
De todas formas puedes meterte en el hilo del prc alicante por si en otra ocasión pudieras
Recuerda q no puede estar conectado el internet del portátil cuando conectes el cable del vagcom ya que podría bloquearse el cable
Enviado desde mi Galaxy Note 4
Muy buenas compañeros,
ya lo tengo todo cableado, dos cables del pulsador (pin 1 y pin3) a la centralita J519 (pin1 y pin2), el altavoz cableado a los pines 6 y 7 de la J519 (no se como, por que no sabia cual eran los pines 1 y 2 del altavoz). Bueno el problema viene al codificar que solo tengo hasta el byte29, no me aparece el byte 35.
Alguien me puede decir por que me ocurre esto.
Decir que el modelo es un facelift del 2012.
Un saludo y muchas GRACIAS.
Sabeis estos 3 codigos de error que me da el vag de que son?
3 Faults Found:
10065 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0104 00 [096] - Intermittent
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275)
P1016 00 [032] - Open Circuit
4708 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 00 [032] - -
Si , si se cual es, pero como hay varios conectores que van a ella, no se si lo he cableado al que es, lo he cableado al mismo conector q hice hace 1 año lo del ADS , el tema es la codificación que como no tengo mas que hasta el byte 29 en el modulo 09 , por eso digo lo del cableado al conector... a ver si alguno que lo tenga ya realizado en un facelift, nos dice como lo ha hecho.
Buenas noches,
después de investigar he visto que con el vag 11.11.3 el modelo de J519 es 8K0907063DG con 39 bytes long, pero solo me deja llegar al byte 29, por lo que al 35 no llega.
He llegado a pensar que con esta versión de vag en este modelo(A4 Facelift del 2012), no la lea toda.
No entiendo que puede pasar.
¿alguien con Vag 12.12 en este modelo me puede decir si llega a leer hasta el byte 35, en
module 9,codificacion larga byte35,marcar bit2, front parking aid installed?
Si el problema fuera ese cambio de versión de vag.
Gracias
Buenas, acabo de comprarme un a4 b8 avant que lo saqué la semana pasada y no tengo ni idea de vagcom y demás, pero me gusta lo que estoy viendo.
Me gustaría saber si activar el dibujo del coche con los sensores traseros en la pantalla sale por muchos €€€ con el boton, cables y demás que hay que comprar.
Y en segundo lugar, si hay alguien por la zona de Gandia (Valencia) que me lo pudiese hacer, y a que precio.
