  • Respuestas 680
  • 1 mes más tarde...
Para los que tienen el sistema Parking System trasero y quieran disfrutar de ver la imagen en el MMI,ya es posible no es necesario tener el sistema delantero.
La codificación:
1-............... Select
2- ....................10-Park/Steer Assist
3-...........Security Access - 16
4- Introduzca el código de acceso 71679
5- Coding -07
6- Byte 0
7- Activar Bit 4
Imagenes Con la Activación.
Hola
javivitf, me gustaría poder hacer esto, pero las imagenes de tus instrucciones han desparecido. Podrías volver a subirlas? Gracias!
La codificación:
5- Coding -07
6- Byte 0
7- Activar Bit 4
Hola
Hola a todos.
A mi me pasa igual. No puedo ver las imágenes.
Yo tengo un Q5 del 2014 con MMI 2G. ¿Alguien puede darme las instrucciones detalladas -si tiene imágenes o dibujos, mejor- para poder activar el sensor del parking en la pantalla?
Muchas gracias.
Las imagenes no se ven porque estaban colgadas en imagheshack y algo paso con el servidor que todas las imagenes que estaban alli se eliminaron
A ver si alguien lo pudiera colgar de nuevo los pasos a seguir
Perdonad mi ignorancia pero. ¿Esto se puede conseguir con un sistema de sensores no oficial de audi?
Mi unidad tiene sensores pero "piratillas" en este caso.
refresco tema por si alguien me puede arrojar algo de luz.
La codificación:
5- Coding -07
6- Byte 0
7- Activar Bit 4
Síiii, a ver si el compañero puede resubir las fotos. :clap:
Es complicado, porque creo que hace tiempo que el compañero Javivitf no pasa por aquí...
De todas formas, tampoco son neceasarias las imágenes. Con las instrucciones escritas de cada paso, podéis hacerlo sin problemas.
Saludos,
Sent from my iPhone using Tapatalk
Activar Imagen en MMI del Sistema Parking System Trasero
[select] -> [10 – Park/Steer Assist]
[security Access – 16] -> (Poner el código: 71679) -> [Do It]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 0
Activar -> Bit 4
