  • Respuestas 680
Hola buenas noches a todos! :)
En primer lugar agradeceros honestarmente vuestra implicación con todas vuestras aportaciones tan valiosas y tan profesionales. Soy nuevo en el foro y es la primera vez que escribo, soy de Valencia, y usuario de un Audi a6 3.0 tdi quatrro Aut. del 2005 berlina,
Tras haber leído varias páginas sobre el tema no logro activar el Visual parking System. Indicaros que de serie este trae sensores delanteros y traseros pero no aparece en pantalla el gráfico del coche cuando cambias a R , el modelo de Gateway según version es la 4F0 910 283 A, el cual he leído a alguno de vosotros que se puede activar ya que trae la letra A, (no se si habira que reprogramar algo) , de lo contrario tendría que buscar otra centralita con terminación B o similar. ¿Serias tan amables de echarme una mano en cuanto a mi consulta e indicarme en que link aparece donde está ubicada esta para que en el caso que tener que sustituirla poder hacerla yo mismo? o bien poder quedar con alguno de vosotros (lógicamente tendria un detalle con el) de la zona y activarlo con la codificación adecuada via VAGCOM ó si no fuera posible la centralita.
Por otro lado, mi modelo de a6 lleva de serie el teléfono Audi, el cual no utilizo, y quisiera enlazar mi propio telefono via bluetooth, ¿es posible? ¿podrias indicarme por favor?
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas..
Un cordial saludo
Primero bienvenidoy decirte que esta activacion es para a4 b8 no para tu modelo. Tendras que preguntar en el subforo de tu modelo a ver si alguien lo ha activado.
Tambien decirte que tenemos un punto de encuentro los de valencia para que visites la zona de prc y busque el prc valencia para enterarte de futuras quedadas. Un saludo y suerte
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Editado por alagar27
  • 2 meses más tarde...
Para los que tienen el sistema Parking System trasero y quieran disfrutar de ver la imagen en el MMI,ya es posible no es necesario tener el sistema delantero.
La codificación:
1-............... Select
2- ....................10-Park/Steer Assist
3-...........Security Access - 16
4- Introduzca el código de acceso 71679
5- Coding -07
6- Byte 0
7- Activar Bit 4
Imagenes Con la Activación.
En 10/2/2013 a las 3:09, javivitf dijo:
La codificación:
5- Coding -07
6- Byte 0
7- Activar Bit 4
Hola, podrias resubir las imagenes o el tuto, me sería de mucha utilidad, gracias de antemano
A ver, esa codificación es la misma que se ha dicho siempre para los pre-facelit por lo que si no funcionaba antes tampoco va a funcionar ahora, o en las imagenes que no veo ponga otra cosa, dudo que funcione en facelit.
por favor alguien podría poner en pdf los pasos a seguir con vag con, para activar la visualización en pantalla del sensor de aparcamiento, o algún manual de vag con donde venga como realizar esa activación.
Ahora, JJSIERRA dijo:
Hola, los pasos los tienes bien claros en el 1º post.....si aún asi no te aclaras puedes usar el buscador está el tema ya muy machacado
sALu2s y no pregunteis sin antes usar el buscador (que funciona bastante bien) ya que sino lo único que se hace es repetir lo mismo 20 veces.
Perdona por la pregunta, pero las imagenes de como activarlo no puedo verlas, no se si sera porque soy nuevo en el foro o por algún problema de mi ordenador pero no doy con ello, solo he conseguido un tutorial de activaciones con el vag-com, pero esa activación no viene, gracias de todas maneras, seguiré buscando.
hace 18 minutos, JJSIERRA dijo:
Si no recuerdo mal, las volvieron a subir. Estará en alguna página entre tanto mensaje.
La verdad que tampoco hace falta. Siguiendo solo lo escrito se puede hacer perfectamente, es muy sencillo. Están todos los pasos.
hace 50 minutos, JJSIERRA dijo:
ok Javier muchas gracias, voy a intentarlo, como no lo he usado nunca no se como me saldrá,
Si nunca lo has usado, entre el paso 5 y 6 te saldrá una ventana, antes de entrar en el pantalla de bytes, que te tiene que dar donde pone Long Coding Helper.
Eso es lo uno que no sale en los pasos, ya que ese es común en todas las codificaciones.
Por lo demás, es tal cual.
En 12/5/2017 a las 18:38, Jaiver dijo:
Muchas gracias Javier, ya he realizado lo del sistema de aparcamiento y todo muy bien y fácil.
  • 1 mes más tarde...
Una pregunta que al final me he hecho un lio de tanto leer. Me he comprado recientemente un Avant es de Nov 2014 por lo tanto es un facelift, tengo el MMI 3G y sólo sensor de aparcamiento trasero. Es posible mediante el VagCom ver la silueta del vehículo??
SALUDOS Y GRACIAS
hace 19 horas, jpg_A3 dijo:
SALUDOS Y GRACIAS
No, si no haces alguna ñapa, como poniendo altavoz delantero para engañarlo.
