jpg_A3 Publicado 23 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2017 hace 2 horas, fuerapistas dijo: No, si no haces alguna ñapa, como poniendo altavoz delantero para engañarlo. Que put*da, gracias por la información fuerapistas Responder
Josemipa Publicado 4 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2017 No quiero ser redundante, pero, ¿Es posible hacerlo en un A4 Limousine (matriculado el 27/09/2012)? Tengo MMI 3g. Gracias Responder
alagar27 Publicado 4 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2017 Me parece que no o almenos la gente lo intento en su momento no pudo hacerlo tal cual con los mismos pasos que se hacen para el a4 b8 anterior al facelift Responder
Josemipa Publicado 6 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2017 Muchas Gracias. "Mi gozo en un pozo...." Responder
jfermar Publicado 3 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2017 En 29/1/2015 a las 23:27, A420TDI dijo: Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Gracias a tus indicaciones A420TDI he conseguido terminar la configuración para poder ver los sensores traseros en el MMI de mi Facelift. El siguiente reto es instalar los sensores delanteros, puesto que sólo tengo los traseros. He visto en otros foros que la centralita que tengo es también para sensores delanteros ¿podrías indicarme las referencias del material que has empleado (sensores, cableado,...) para rematar este gran y útil brico? Gracias de antemano Responder
Isaiasaudisport Publicado 17 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2017 En 10/2/2013 a las 3:12, javivitf dijo: Imagenes Con la Activación. En 10/2/2013 a las 3:12, javivitf dijo: Imagenes Con la Activación. javi no veo las imagenes la podrias volver a subir gracias Responder
Makanaky Publicado 6 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2017 se puede hacer en un audi q3 del 2012 con mmi 3g plus? que debo comprar? Responder
iJosebaS Publicado 15 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2018 En 4/8/2016 a las 17:02, alagar27 dijo: Aqui lo tienes josmanpuli Saludos Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Buenísima la explicación, pero tienes el enlace o el pdf para verlo mejor q quiero ponérselo a mi allroad del 2014 Responder
iJosebaS Publicado 4 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2018 En 4/8/2016 a las 17:02, alagar27 dijo: Aqui lo tienes josmanpuli Saludos Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Hola tengo un problema, no me deja entrar en ese módulo. Ha alguna forma de activar la silueta si no te deja acceder como dices un saludo Responder
iJosebaS Publicado 4 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2018 Me pasa lo mismo q comentaban por hay algún compañero. De que no le deja entrar al módulo de Park assist. Hay alguna solución, para activarla silueta? O me quedo con las ganas ? un saludo. Tengo un A4 b8 2013 restilyng Responder
alagar27 Publicado 4 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2018 No se si hay otra solucion para activarlo, solo se que está activación se podia hacer para un a4 b8 desde 2008 a 2012 para los posteriores a esa fecha no se si es igual o no. Responder
iJosebaS Publicado 4 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2018 hace 18 minutos, alagar27 dijo: No se si hay otra solucion para activarlo, solo se que está activación se podia hacer para un a4 b8 desde 2008 a 2012 para los posteriores a esa fecha no se si es igual o no. Gracias y mi gozo en un pozo... Responder
Chele Publicado 2 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2019 Hola buenas alguien que me ayude tengo un avant 4 v6 204cv del 2013 con sensores originales que cable vag me haria falta para poder ver el cochecito en la pantalla ? Perdonad la molestia se que esto es antiguo ya En 10/2/2013 a las 3:09, javivitf dijo: Para los que tienen el sistema Parking System trasero y quieran disfrutar de ver la imagen en el MMI,ya es posible no es necesario tener el sistema delantero. La codificación: 1-............... Select 2- ....................10-Park/Steer Assist 3-...........Security Access - 16 4- Introduzca el código de acceso 71679 5- Coding -07 6- Byte 0 7- Activar Bit 4 Imagenes Con la Activación. Hola buenas que cable es necesario para ativar En 10/2/2013 a las 3:12, javivitf dijo: Imagenes Con la Activación. Mi coche es un avant 4 3.0 204 cv del 2013 y no puedo hacerlo solo tengo sensores originales audi traseros Responder
Jordicar Publicado 29 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2019 En 10/2/2013 a las 3:09, javivitf dijo: Para los que tienen el sistema Parking System trasero y quieran disfrutar de ver la imagen en el MMI,ya es posible no es necesario tener el sistema delantero. La codificación: 1-............... Select 2- ....................10-Park/Steer Assist 3-...........Security Access - 16 4- Introduzca el código de acceso 71679 5- Coding -07 6- Byte 0 7- Activar Bit 4 Imagenes Con la Activación. Gracias Responder
JGS806 Publicado 27 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2019 Necesito que alguien me pase el pdf con las indicaciones y fotos para activarlo en mi a4 b8 allroad del 2014 (facelift) Responder
